Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 7 из 1199
35971 сообщение
23.10.2010 - 17:44
: 45
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, ставил ли кто-нибудь задние ступицы ЮМЗ на белорусовскую полуось? Подразбит пас на полуоси, ступица и шпонка. Как раз и навсегда сделать так, чтобы это место не слабло? Слышал, можно на лак поставить. Кто что делал?
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"Андрей просто Андрей" пишет:
а если серьезно- сися к верху- сися внизу-к верху смотрит,или сися кверху-с верха висит?Понял что начинается сборка снизу- значит сосок вверху(так)?
Сильно большая концентрация сись на одну страницу laugh
а если серьезно, то борта ската должны залезть внутрь диска, так что одевать скат нужно с верху а сися должна быть в низу, ну человеку который никогда этого не делал я бы посоветовал это делать в горизонтальном положении.
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Привет всем) Голова с ума сходит что делать... Поменял два дня назад сцепление клиентам на мтз 892 Елабуга по причине сженого сцепления до синевы маховика и шпилек. Заменил корзину с диском все собрал испытал все оК. Через два дня позвонили и сказали что все повторилось опять спаленное сцепление что трактор даже тронуться не может... Грешу на трактористов но мож корзинка высококачественная попалась(((( Подскажите свое мнение в чем причина...
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5823
Маховик от перегрева не повелся?
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
кому вопрос такой интересный мне чтоли lol
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
так точно диск соском верх.надеваю верхнюю часть покрышки.вставляю сосок фиксирую его...
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
"Alexeyka" пишет:
была похожая ситуация правда на газ 53. Скорости с места тяжело включались сцепление работало через раз.виноват был дик .точнее шлицы на нем были сырые.и диск туго ходил по первичному валу.при выжиме диск не отходил от маховика .при выжиме сцепления сразу появлялся запах гари.сработалась передняя часть диска
у вас 2 варианта по моему мнению или трактористы или вы диск херовый купили и не проверили как он ходит по первичному валу.скорее всего трактористы потому-что диск при сборки корзины вы центровали при помощщи запасного первичного вала
после экспертизы скажите что за причина была.
13.11.2013 - 07:21
: 3
парни спасибо!!!
13.11.2013 - 07:21
: 3
спасибо!
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
"Alexeyka" пишет:
Все было установленно по фен шую проверялась и корзина и диск по шлицам, шлицы смазывал смазкой тотал, ставил корзину с диском при помощи оправки и лапки выставлял тоже( не первый раз) но чтоб столько прожило сцепление седня вскрытие корзины будет...
Росия
: Струнино
22.02.2013 - 20:12
: 839
"Alexeyka" пишет:
значит троктаристы у двигателя мтз здоровья много .Унас тоже есть такие им на 2 недели не диска не хватает
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
Не скажите, Бывает диск поставят ,годами ездят а бывает и на две недели не хватает , тракторист оди и тотже. а на МТЗ-922 хоть как больше года редкость,мощей поболе.
: Рязанская область, Сараи
14.11.2013 - 18:01
: 3
Здорова, мужики. Подскажите пожалуйста, можно ли снять силовой цилиндр Ц100 на МТЗ-80, не снимая баков, как лучше выбить стопорный палец из кронштейна крепления цилиндра на коробке? Была мысль отрезать его болгаркой, но при сборке будет цилиндр сидеть на 1 ухе, а не на 3.
: Кокшетау
29.05.2013 - 21:49
: 1141
Александр.1973 пишет:
Бак правыи освободи от креплениев, немного его вмять надо. По мудохатся надо снимиш.
14.11.2013 - 18:01
: 3
Дык палец забит со стороны левого бака, а там горловина, бак сильно влево не сдвинешь, а надо еще 7 сантимов.
: до Рязани 100
13.02.2011 - 21:55
: 1115
в том и дело что в горизонтальном положении я это делал без счета,но года идут.У нас все делают как обычно ,но в начале 80-х видел как один мужик так одевал покрышку,главное что колесо вертикально и попробую- обязательно получится,тем более на экскаваторе.
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1759
н
"Александр.1973" пишет:
ну снимите баки совсем и снимится палец
а вообще если убрать фиксатор защелку с цилиндра, то можно сделать короткий пальчик и уже при замене цилиндра баки вообще трогать не надо будет
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Игорь71" пишет:
для чего хотите снять цилиндр?ремкомплект,замена штока производится не снимая цилиндр-головка с длинной воротушкой,цилиндр разбирается и собирается на месте.выкидывать фиксатор навески нестоит-на перегонах с плугом и с любым тяжёлым навесным облегчите жизнь гидросистеме.
: воронежская.обл
13.02.2012 - 01:07
: 3049
если кронштейн с 3 ухами то баки снимать, одно ухо можно срезать на будущие, на старых МТЗ кронштейн с 1 ухом, но если стоит защёлка то этого делать наверно не стоит ИМХО
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"FinФИН" пишет:
Максимально обреж палец, и вмятину в баку. как писал тлеу kz. палец вытаскивать с одного уха не надо.
: Виноградово, Закарпатье
10.01.2013 - 21:47
: 1320
FinФИН пишет:
"Игорь71" пишет:
я тоже наместе кришку с штоком с цилиндра снимаю
: х.мамацев
22.01.2013 - 20:07
: 582
Alexeyka пишет:
трактористы.трогаються ,сбольшой нагрузкой с зади,на больших передачах.могут и пружины перегреца и ослабнуть.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"чех.01" пишет:
Трактористы разные бывают, ну чтоб диск!, за два дня!, на МТЗ!!! shok
Шапран Валера пишет:
"чех.01" пишет:
Шлицы кончились в диске за неделю,причем возил практически (и реально) только за вином. Старый подизношенный диск решил проблему.
03.01.2013 - 00:15
: 727
Бригадир-2000 пишет:
FinФИН пишет:
"Игорь71" пишет:
Совершенно верно, стать с бугра чтоб масло стекло с цилиндра.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
Мужики, вас послушать, так ваши цс 100 с новыми рем комплектами собираются на раз два, моя последняя сборка закончилась в токарном станке, в ручную, вдвоем ну никак не получилось, хотя раньше как то собирал. (в токарном станке, сказка)
: Пермский край.
19.08.2011 - 22:13
: 632
"чех.01" пишет:
"чех.01" пишет:
Ну да ,если маховик посинел, то может и пружинам кердык.
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
цилиндр снимается нормально,просто нужно левый бак отпустить задний, и открутить передний хомут.переднюю часть бака подвигаем к колесу с помощью небольшой монтировки и палец выходит. good
: РмЭ Волжск
24.10.2010 - 21:45
: 1048
Ну вобщем, так.... Со сцепой дело решилось... Трактористы (их двое, переквалифецированы из водителей погрузчика кары) со стажем 4 дня на тракторе не знали как включать пониженный ряд! им не кто не че не обьяснил и втолкнули в трактор ровнять площадку.... пригнал к себе сцепа остыла и он поехал... разобрал все проверил и все стало ок. Сегодня проводил уроки по эксплуатации трактора.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Alexeyka" пишет:
ну а я что говорил-меняйте прокладки в кабине а не в сцеплении.
