Ремонт МТЗ-80(82) своими руками. Часть 2. Страница 12 из 1199
35968 сообщений
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
Валера, Сергей, я промежутку не разбирал, просто снимал верхнюю крышку. Просто ничего необычного необнаружил пошатал шестерни, которая ближе к сцеплению имела небольшой осевой люфт и точно не помню продольный вроде тоже был. Опять вопрос это допустимо или оращаться в контору пока не поздно. (хотя как я им покажу эти люфты).
: Тюменская область
02.04.2011 - 14:23
: 1117
Алексей vehxfkrf пишет:
добрый вечер. кто ставил в коробку на понижающий редуктор роликовые подшипники в место 212. роликовый аналог 2212 http://www.yarsnab.ru/base/2/296/
алексей я ставил роликовый подшипник с наружней части шестерни, внутренний стоитпростой шариковый роликовый подшипник вроде бы 2212 короче он в одну сторону только вылазиит так вот ходит он дольше чтобы не говорили и 208 который во вторичный вал запресовывается тоже такой поставил нагрузки у трактора нехилые
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"Анатолий 59" пишет:
Мои односельчане брали в техноторге, в Сумах, по гарантии: бак, блок датчиков, рти в поросенок, даже скандалить не приходилось, а вот как отреагируют на твою скрытую поломку трудно предположить, но однозначно не молчи.
"Шапран Валера" пишет:
если второй конец блочка входит в промежутку, то сила давящая прямо пропорционально ста восмидесяти градусов, становится меньше?
Разговор был про излом,а не про силы и т. д. Не устраивают 212 подшипники,поставьте 311,они мощнее,только внутренний диаметр меньше на 5мм. Может попробовать проточить трубу?Наверное уже тонковата будет.. Хотя ??
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"Алекс 37" пишет:
Мне надоело bang
Пора перескакивать на следующую страницу, или рассматривать другой вопрос.
19.01.2011 - 11:45
: 710
мужики хочу заменить поршневые кольцы! сильно сапунит! но масло есть умеренно! как их подбирать по размеру? производителю? мужик дал от бычка на них написано что размер нормвльный, можно ставить? да и год выпуска 1998? но в упаковке? на вид как новые?
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"Andrei1982" пишет:
Они одинаковые.
: РБ п. Тирлян
17.10.2013 - 23:17
: 86
Шапран Валера пишет:
"Алекс 37" пишет:
Мне надоело bang
Да, хватит уже одни и те же подшипники обсуждать agree
03.01.2013 - 00:15
: 727
"Andrei1982" пишет:
Замена колец мало эффективна, лучше поменять поршневую.
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"ФЕДЬКО" пишет:
yes3
: Приазовье
24.01.2013 - 17:53
: 3995
"ФЕДЬКО" пишет:
не всегда dont
: Сумская.обл.
19.02.2013 - 20:50
: 1299
"pirat-78" пишет:
Каждый имеет право на свое мнение, а у Андрея есть право выбора.
19.01.2011 - 11:45
: 710
мужики ну замена поршневой это сто процентов лучше, но хотелось бы малой кровью!!! ну а кольца столько пролежали им что нибудь стало?
03.01.2013 - 00:15
: 727
pirat-78 пишет:
"ФЕДЬКО" пишет:
не всегда dont
Ну да, какието 5%, там все зависит от выработки гильз, да и на поршнях канавки выбивает. У нас сейчас так ни кто не делает, я тоже с этим уже "наигрался". Конечно можно и кольца поменять, но если трактор работает на 100-200 га., я вам советую заменить поршневую это реально поможет.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"Andrei1982" пишет:
Тебе головку полюбе снимать,глянь на выработку в цилиндрах,примерь кольцо и принимай решение.Если выработка небольшая,то можно кольца подкинуть и все.Временно поможет.Кольца от длительного хранения не прокисают.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
"Сайбер_01" пишет:
Ржа если только сожрёт,но заводские обычно смазанные идут в коробках.
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"Виталий Соболев" пишет:
У меня в заначке коробка лежит с кольцами.1986 год!
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26290
"Andrei1982" пишет:
сильно сапунит!
Я думаю, при таких диагнозах, замена колец, что мёртвому припарка!!!
: Полтавская обл.
18.03.2013 - 02:03
: 11616
"Посторонним В." пишет:
Может и так,вскрытие покажет.А может просто закоксовалось пару колец.х.з.Один хрен сначала все разбирать надо,смотреть,а потом решение принимать,а так не разобравши гаданием заниматься...
19.01.2011 - 11:45
: 710
спасибо мужики! какая поршневаЯ лучше? сколько примерно стоит? может еще что нужно? нюансы какие? к весне надо думать! но масло сильно не расходует вот и думал может обойдется..... .
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1422
И ущё можно дёрнуть гильзы и повернуть на 90 градусов. Дальше не будет разбивать элепс.
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1758
hi подскажите!
на мтз 82 с большой кабиной не включается печка, печка на 2 мотора
не пойму неужели 2 мотора одновременно вышли из строя?
там еще стоит какая то система что при неработающем двигателе печка отлючается, я уже кинул новый провод напрямую от предохранителя на кнопку, но всеравно не заработали
а на моторы идут 2 провода это чтобы было 2 скорости? масса идет через корпус же
как проверить живы ли моторы? и как они подключенны на массу, может масса пропала dntknw
в электрике мало понимаю
: ачинск
16.04.2012 - 15:17
: 488
Мужики, подскажите что нужно, чтобы переделать МТЗ-82 с пускача на стартер?
: ачинск
16.04.2012 - 15:17
: 488
"viktop" wrote:
у меня тоже тосол но я вместо расширительного бочка поставил канистру 3 л просверлил в ней отверстие на 10 и опустил туда пласмассовую трубку которая идет от крышки радиатора.печка стала работать на много лучше радиатор всегда полный.Слышал когда тосол с воздухом то он сильно разъедает головку и забивает печку
Перебирал трактор снимал кабину .промежуток. коробку .мост .менял шестерни сцепление и вом если кому интересно кину фотки
Павел,кинь фотки,пож-та. Тоже предстоит снимать кабину,промежутку, менять ВОМ. Заодно хотел переделать с пускача на стартер.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Игорь71" пишет:
подскажите!
там нужна своя клавиша для подключения печки(от новой с одним мотором непойдёт-там простая и у радиатора сопротивление)в старой включение двойное-в первом положении моторы включены последовательно во втором параллельно-задействованы оба ряда клемм на клавише переключателя.можете избавиться от этого и поставить два жигулёвских сопротивления-каждое на свой моторчик и включать моторчики либо раздельными клавишами либо одной сдвоенной .моторчики массы не имеют-плюс и минус подходят по проводам-можно изменять вращение турбинок для установки в другую улитку.подадите плюс на красный и минус на чёрный(у моего моторчика такая расцветка)-большие обороты.врезаете сопротивление в один провод-малые обороты.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
"Feller" пишет:
стартер,маховик под стартер(он немного больше в диаметре и другой шаг зубьев на венце),задний моторный лист под стартер,аклематоры и ваше желание.
16.12.2008 - 18:49
: 1758
"FinФИН" пишет:
так то у меня получается с кнопкой проблема, ведь я плюс подал напрямую, минуя реле блокировки
блин, буквально весной все работало
получается чтобы проверить мотор надо на эти два контакта подать "+" и "-" ? а то я подавал на один контакт "+" и он не вращался
а где стоят штатные сопротивления?
а с чего может подойти аналогичный выключатель, если с семерки поставить, который включает габариты и ближний свет?
: РБ п. Тирлян
17.10.2013 - 23:17
: 86
Игорь71 пишет:
"FinФИН" пишет:
Можно поставить две клавиши на каждый моторчик(в схеме электрооборудования так). Клавиша любая подходящая по размеру-у меня камазовская.
16.12.2008 - 18:49
: 1758
"Eugennii" пишет:
под две нет гнезда, попробую подобрать аналогичную на два положения
знать бы еще где эти сопротивления, может там что отшло
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"Игорь71" пишет:
Судя по написанному нет там сопротивлений.
"FinФИН" пишет:
