замена подшипников в турбине охлаждения трактора Т-25. Страница 2 из 2
49 сообщений
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
62204
: Брянск
04.11.2011 - 16:33
: 20
Всем, Привет
Сегодня тоже заменили подшипники на турбине. Вал люфтил сильно, во время работы шума было как от двигателя. Подшипник закрытый 504ый, по 120 руб/шт.
Трактор покупал уже с этим вентилятором, по ходу он с Т-40. Родной Т25овский вентилятор в руках не держал, но судя по фото очень похожи, в чём же тогда сила вентилятора Т-40, может угол атаки лопастей отличается...
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
У меня тоже был от Т-40 . Сейчас поставил с Т-25. Я их не сравнивал но говорят что с Т-40 лопости больше . соответственно дует сильнее. С такой турбоной сложно вообще трактор нагреть.
.RU
: Краснодарский край
06.07.2012 - 11:40
: 3151
Курашов Сергей. пишет:
на сороковской лопасти шире
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
путник1 пишет:
после демонтажа корпуса турбины снимаете с одной стороны шкив, с другой ротор (вентилятор), с обоих сторон стоят пыльники , удаляете их и перед вами корпус турбины (аппарат направляющий) с валом на подшипниках который можно выпрессовать в любую сторону, если это сделать в сторону ротора, то в корпусе останется подшипник шкива и наоборот, если в сторону шкива то останется подшипник ротора которые можно выбить через проставку. сейчас глянул в каталоге подшипники 46 1982 6340,как-то так, может чего забыл, удачи
Добрый день! А как снять шкив или ротор с вала? Съемником или можно сбить?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2958
Nik Saratov пишет:
если есть подходящий под эти цели съемник то им всегда предпочтительнее и полезнее что для техники что для самого технаря, эт мы по старинке по причине нехватки инструментария кувалдами да монтажками действовали hi
: Саратов
15.09.2015 - 15:14
: 550
путник1 пишет:
Спасибо! Аналогично. Изуродовать не хочется. Будим пробовать.
20.05.2017 - 12:01
: 236
andrej3214 пишет:
мужики кто подскажет подробнее . как поменять подшипники в турбине охлаждения. тоесть как достать сам вал . и достать подшипники .???
С большим опозданием ,но может кому пригодится
: Черкаская
27.10.2013 - 01:32
: 98
Лопасти от т-40 шире и лучше охлаждают good ........(по каталогу ротор вентилятора Д37Е-1308035-А охлаждения двигателя Д 144 трактора Т 40)....Я себе такой поставил , устанавливаются на т-25 без переделок ,и выточил шкив привода лопастей меньшого диаметра(заводской шкив диаметр на 85мл я выточил новый шкив диаметром на 70мл) тем увеличил передаточное число оборотов лопастей.Температура масла выше 75 градусов летом не подымалась.Проезжающие мимо скутеристов шорохало воздухом от турбины на обочину laugh ....Зимой думаю будет проблемно совсем нагреть двигатель Д-21.Вопрос знатокам, могу я простудить двигатель пониженной рабочей температурой?
: Черкаская
27.10.2013 - 01:32
: 98
И еще по секрету для тех кто работает ночью.....уменшив в диаметре приводной шкив генератора и свет ночью просто бомба даже на холостых good
20.05.2017 - 12:01
: 236
Виктор25 25 пишет:
И акб кипит
20.05.2017 - 12:01
: 236
Михаил Сычиков пишет:
gorod 32a пишет:
Виктор25 25 пишет:
И акб кипит
Регулятор должен правильно работать, и не нужно изобретать ласопет.
Вот и я об этом
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Виктор25 25 пишет:
Намордник оденешь и нагреешь.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
gorod 32a пишет:
gorod 32a пишет:
Виктор25 25 пишет:
И акб кипит
Вот и я об этом
Я не раз пробовал гену мощнее....рр крутить...всё дело в состоянии электрической части.
: Черкаская
27.10.2013 - 01:32
: 98
gorod 32a пишет:
Виктор25 25 пишет:
И акб кипит
Регулятор исправен, вольтметр имеется на панели и напряжение в пределах 13.8 ----14.2 В....Генератор работает при оборотах от 3000 и до 9000 тыщ в минуту...Двигатель д21 дает маловато оборотов генератору и это уже проверено..АКБ 90 не закипит от гены в 700 Вт laugh ....Ну а насчет велосипеда ,то здесь и форум для того и создан делиться опытом --- и насос дозатор и два нш-10 и маслянный фильтр место цынтрыфуги и топливный фильтр и др переделки ... ВТЗ сделало много недоработок по тех части/
: Черкаская
27.10.2013 - 01:32
: 98
Виталий 68 пишет:
gorod 32a пишет:
gorod 32a пишет:
Виктор25 25 пишет:
И акб кипит
Вот и я об этом
Виталий обясни служывому?------------всё дело в состоянии электрической части -----Не смеши мои искандеры пару релюх и замок стартера lol ....Генератор любит обороты и исправный рр не выдаст больше 14.2 В.
20.05.2017 - 12:01
: 236
Я не замечал изменение в мощности света.На любых оборотах светит одинаково (генератор о та/м москвич)
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Виктор25 25 пишет:
Виталий 68 пишет:
gorod 32a пишет:
gorod 32a пишет:
Виктор25 25 пишет:
И акб кипит
Вот и я об этом
И я про это.если очень хочется шкив старого образца на кв и турбина запаёт.
