Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 8 из 1500
44991 сообщение
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Яуген пишет:
сгонял в лес clap пока сильно не отпустило и уралы не добили дорогу, из-за дороги много не грузил от пришлось бы по всей дороги собирать
good Жень если можно тележку со всех сторон fotku
: Советское
20.04.2010 - 18:24
: 181
zmeiT-25 пишет:
Яуген пишет:
Жень вы поперек грузите так удобней?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Viktor0261" пишет:
yes3 покрайней мери мне удобней, да и по ширине ложи любые и влазит больше blush2 хотя поподал и так наложил по шире а выехоть не получилось деревья близко между собой, пришлось подрезать и милиметроны делать, да и разгружать поще, стойки задние положил фронталом поднял они и ссыпались blush2
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"zmeiT-25" пишет:
гружёную аль пустую :laugh:, вообщем там не чего сложного и нового, всё похабно и просто да и добре уж подбита blush2 стоит 6 стояк и они сьемные, завтро если в лес не попру то сниму, придётся скорей всего преобутся на доновскую, если морозика на ночь не будет то пипец уралы уж пошли с 131 и на родной там делать нечего будет
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Яуген пишет:
"zmeiT-25" пишет:
Пустую и по подробнее!!! Хороший вариант!!!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"zmeiT-25" пишет:
Хороший вариант!!!
хорошее там только то что высоко ось и в дышле пружина, хорошо смягчает ударную нагрузку
: красноярский край
07.03.2013 - 15:46
: 1390
Яуген пишет:
"zmeiT-25" пишет:
Хороший вариант!!!
Вот тут по подробней что за пружина самодельная или нет и на простой прицеп вариант это или нет?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"zmeiT-25" пишет:
так прицеп вояка от стойки до стойки без несколько см три метра получилось, пружина всё заводское, вообщем завтро скину. по мне так вещь good
: Беларусь, г. Мозырь
13.09.2011 - 18:11
: 180
мужики кто знает, кабины т16 по Беларуси продаются или ни кому не нужны, валяется на улице, не нужная, не знаю куда деть ..
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"kitaec" пишет:
Объяву на автобизнес дайте. А лучше... раз кабина есть, нужно шасик собирать laugh
13.09.2011 - 18:11
: 180
да у меня и так работы по горло за лето нужно покрасить т25 и поставить кабину собрать 2 прицепа на миник и т25 построить гараж для тракторов и разобрать сарай
13.09.2011 - 18:11
: 180
Tolya а цену хоть примерно какую ?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"kitaec" пишет:
Я вам на Т-25 как-то скидывал объяву. Там вроде 150$ стоила. Так и ставьте. А потом подкорректируете в зависимости от спроса.
13.09.2011 - 18:11
: 180
счас поставлю а то только место занимает а если продам то краски куплю и зарплата не пострадает))
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"kitaec" пишет:
И на онлайнер закиньте. Там барыг-перекупщиков пруд пруди. А может и для себя какой человек купит...
04.11.2012 - 12:47
: 72
Герої не вмирають!!! sad Памяті Небесної сотні!
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Товарищи, подкиньте фоток и советов где и как резать крышку КПП и, соответственно как соединять потом ? И можно ли не снимая с картера?
КПП была с одним рычагом, в свое время поставил кулису на два рычага а вилка осталась родная вот и махаю кочергой от колена до колена. Тогда и мысли не промелькнуло уменьшить паз, а сейчас полазив по форуму нашел рацуху, а разбирать пол трактора в лом. Вот и вспомнил что можно крышку порезать.
Может есть фотки вилки реверса заводской, под отдельный рычаг.
Автору фото благодарность и извинения за прихватизацию.
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
"silivon4ik" пишет:
Я резал напротив вала, который идет от педали сцепления к фиксаторам не снимая с картера. Посредине между двух рядомстоящих болтов крепления кришки КПП. При сборке разрезал резиновый шланг и насадил на кришку которая осталась на тракторе.
: Волинь
17.01.2013 - 22:33
: 577
"Андрей007" пишет:
Герої не вмирають!!! Памяті Небесної сотні!
СЛАВА ГЕРОЯМ!!!
12.02.2013 - 09:56
: 71
Это те ''герои" которые в Беркут бутылки с зажигательной смесью кидали и превратили центр Киева в пристанище террористов и преступников? ПОЗОР!!!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Саша8311" пишет:
так же разрезал, только на сьёмную часть сверху приворил пластинку и на герметик
: Ростовкая обл.
29.12.2011 - 20:47
: 773
Саша8311 пишет:
"silivon4ik" пишет:
я так сделал
v-a-d-i-m
: Калужская область
06.10.2011 - 08:54
: 6292
"v-a-d-i-m" пишет:
Позор тем кто так думает . СЛАВА ГЕРОЯМ!
Хватит политику разводить,все люди,у всех семьи,все славяне!!!
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6778
задолбали с политикой,обещали банить ,чего редактор бездействуйт
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
"AndreySelin" пишет:
Не судите и не судимы будете. В украинской ситуации всё крайне не просто. Но сдесь не место это обсуждать, а по сему вернёмся к нашим железным коням. thank_you
: Советское
20.04.2010 - 18:24
: 181
у меня коробка с 2рычагами (85 год реверс отдельно но на одной кулисе) при ремонте решил заменить вилку(до етого уже наваривал отработала свое) сын купил ставим не подходит (не глядя) снимаем а она не та (старого образца 2 рычага отдельные и их наволом а на свой кое-как нашёл с кучи все под одним номером и внешне похожи .Если приспичит пишите найду старую сфотаю
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"zmeiT-25" пишет:
сильно не бить ведь лесной, а там ой как порой не сладко, передние не снимал, но они тоже сьёмные
: Советское
20.04.2010 - 18:24
: 181
Яуген пишет:
"zmeiT-25" пишет:
Жень 4 метровые в длину сввободно ,как себя ведет?
19.01.2012 - 12:34
: 2529
"Шyриk" пишет:
Офицер - да, а кто-нибудь возьмет, да напишет на этом чистом листе бранное слово.
тут уже как получится, под лежачий камень вода не течёт...
