Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 7 из 1500
44993 сообщения
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Владимир Петрийчук" пишет:
Зажигание кажется нормально выставили. Спасибо. Пробовали раньше и позже, тоже самое. Может звук роботы топливной?Спасибо!
услышать бы hi масло хоть у регулятор залии
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"валерий киев" пишет:
мне кажеца ево там легко разбить сиденьем
у меня премая рамка, но правда и спинка мягкая laugh вообщем проблем dntknw
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Дед Владимир" пишет:
То есть он кислотный не гелевый?
обозначений нету?
: Погребище Винницкая обл.
03.01.2014 - 19:51
: 29
Масло залили.Смазку сделали автономную.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
возможно шестерня болтается на приводе
: Запорожская обл. В-Белозёрка
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Яуген пишет:
обозначений нету?
Дак что на снимке вот и все обозначения. У кого не спрашивал все разное говорят. Никто ничего внятного сказать не может. Вот я и в замешательстве. Вот как на этом то обозначено что гель. Так это видать...
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Поставил топливную МТЗ, работает нормально,но двигатель как-будто стучит. Это работа топливной издает такой звук?
"kitaec" пишет:
а зажигание смотрели ?
"Яуген" пишет:
Проверьте форсунки -могут подстукивать. Проверяйте методом отпуска трубки на ТНВД при работе и следите за звуком.
україна
: львовская обл.
15.09.2012 - 10:20
: 1387
Яуген пишет:
обозначений нету?
есле 6 банок дает 12в. значит кислотній.А гель по моему добавляют чтобі не испарялась вода.то что не щелочной то точно.
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Владимир Петрийчук пишет:
...Смазку сделали автономную.
scratch_one-s_head Как это автономную? shok
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"silivon4ik" пишет:
yes3 только я так понял что на предыдущем они не стучали
27.01.2013 - 17:58
: 1147
slavikom пишет:
Яуген пишет:
обозначений нету?
Да что не щёлочной это и я знаю. Потому как на нём стоит позначка Pb. На зелёном тоже Pb позначено но и ещё написано GEL... Что то я отстал от жизни... Что такое гель?
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Плюмбум-свинец.
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Александр 70 пишет:
Плюмбум-свинец.
Да это я ещё со школьной скамьи знаю.
03.01.2014 - 19:51
: 29
Спасибо. Автономная смазка как в родной НД-21
: Беларусь, Полоцк
15.09.2010 - 21:41
: 1184
Дед Владимир пишет:
Всем добрый вечер! Нужна консультация по вот такому акумулятору. Акумулятору полтора года. Стоит на генераторе. Напряжение держыт. А вот ёмкости нет. Открыл пробки, погледел, а там нет "жидкости". Вернее она наверное там приутствует но в очень малом количестве. С таким акумулятором столкнулся впервые. Вопрос... Какая "жидкость" заливается в этот акумулятор? Гель или электролит? Или дайте подсказку где посмотреть. Заранее благодарен. thank_you
Дед Владимир, с прошедшим Вас Днём защитника! Гугль выдал, что это свинцовокислотная батарея.
http://russian.alibaba.com/product-gs/6-fm-20-maintenance-free-electric-... Вот посмотрите.
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Яуген" пишет:
А предыдущий мог и не выдавать такое давление и цикловую подачу, вот я и подумал что форсунка может подстукивать. У самого один раз только стучала форсунка, на Ниссане дизельном, но сердце успело в пятки убежать пока разобрался, хорошо так стучало, звонко.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"silivon4ik" пишет:
yes3 что то не подумал blush2
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"kitaec", в фотогалерее видел Ваш тракторок, но там общаться нельзя, можно немного фоток щитка приборов. Мне не совсем понятно это заводской или самодельный, если самодельный то с чего мудрил. А то я свой выбросил а что хочу сам не знаю. Покажешь?
27.01.2013 - 17:58
: 1147
Bodryi пишет:
Сергей большое Вам спасибо за поздравление и за информацию по акумулятору. thank_you Прочитал. Завтра буду пробовать долить и зарядить.
: Беларусь, г. Мозырь
13.09.2011 - 18:11
: 180
silivon4ik это щиток с т16
v-a-d-i-m
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"kitaec" пишет:
Приборы(которые в квадратике) от зил-130.
: Республика Бурятия, Еравнинский р-он, пос.Озёрный
02.01.2013 - 09:32
: 148
Шyриk пишет:
thank_you
Это если я не ошибаюсь такой же как и на центрифуге?
любой датчик температуры подходит с ГАЗ с УАЗ
26.10.2011 - 12:16
: 83
это щиток с т16
Точно так только немного дополненый
: Советское
20.04.2010 - 18:24
: 181
silivon4ik пишет:
Поразмышляй,мой вариант.До этого стоял камазовский
: Советское
20.04.2010 - 18:24
: 181
Нашел старые фото трактора до ремонта
21.11.2011 - 17:18
: 3519
"Viktor0261" пишет:
стоял камазовский
"Viktor0261" пишет:
scratch_one-s_head bang три кабины мазовские порезал в металлолом и проводку разобрали что бы не валялась! Теперь придется искать.
Спасибо всем кто откликнулся, есть над чем поразмышлять.
: Советское
20.04.2010 - 18:24
: 181
Вот и мне попался прибор с мтз (нового образца) вот и решил замутить
28.09.2009 - 23:30
: 16406
сгонял в лес clap пока сильно не отпустило и уралы не добили дорогу, из-за дороги много не грузил от пришлось бы по всей дороги собирать
28.09.2009 - 23:30
: 16406
чуток видео
