Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 3 из 1500
44992 сообщения
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Яуген" пишет:
кто подскажет, сколько весит одна половинка с сз 3.6
Вся - 1380, половина -690, ну и колесо откинуть.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Tolya" пишет:
половина -690,
thank_you
scratch_one-s_head тяжка будет дракону в навесном варианте
: пензенская обл.
02.12.2012 - 00:07
: 295
Яуген пишет:
Слышал что целая в пределах 1350 кг. Значит половина 650-700 кг.
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Яуген" пишет:
А облегчить нельзя, ту же раму например...?
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
Яуген, почему прицепную не хотите сделать?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Tolya" пишет:
по сути можно, но это кусок работы wacko2 а так приворил сбоку швелер и вперёд, ну калёса меньше, уже легче, она там с дисковыми сошниками, а это тоже весс
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Tolya" пишет:
пока дотяну сошники поотваливаются
: Минск
20.10.2009 - 16:35
: 4246
"Яуген" пишет:
Я как-то колеса с сеялки по случаю надыбал, так вместе с полуосями со ступицами срезали. Одна ступица килограмм 15-20 весу имеет. Так глядишь там скините, там... и 450 кг получится
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Tolya" пишет:
завтра может привезут, гляну толком, пока только инфу собираю
: Вязьма
23.12.2012 - 23:21
: 152
Всем форумчанам привет ! Это обычный блок Д-21 (первое фото).На следующих фото блок с фигурной площадкой(слева от таблички ) и заглушка в сквозном отверстие между сливными трубками второго цилиндра.Что это было задумано ?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"ЛевшаВяземский" пишет:
под масленный радеатор
: Вязьма
23.12.2012 - 23:21
: 152
Заглушка ясно,а площадка для чего?
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
А эта площадка очень важна?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
а площадка для слива масла от печки
: .Башкортостан
01.04.2009 - 12:29
: 2016
"Яуген" пишет:
черти рвущиеся к власти
"Nitrus" пишет:
ток там народ батьку любит,
"Антон Фадеевич" пишет:
ПРО СВОЮ ПОЛИТИКУ В ЛИЧКЕ ИЛИ В ДРУГОМ МЕСТЕ,ПОТЕЛЕКУ ЭТУ ХЕРЬ ПОКАЗЫВАЮТ И ВЫ ЕЩЁ ТУТ МОЗГ ЗАСИРАЕТЕ!!!!!!!!!!!
Вот место есть,тема,можете выплеснуть чтоб в себе не держать !
https://fermer.ru/forum/7534/184823
: Республика Бурятия, Еравнинский р-он, пос.Озёрный
02.01.2013 - 09:32
: 148
Была такая заминка.Привёз по осени ТНВД с ремонта рядный родной.Поставил вроде выставил зажигание и пуск.РАБОТАЕТ ТОЛЬКО ВТОРОЙ.Опять подвожу момент снова второй.Крутил вертел потом вроде попал зиму проработал Холодный движок и не дымит под нагрузкой тож дымка не даст КУДА КРУТАНУТЬ раньше или позже До этого стояла только секционная аппаратура.
: Донбасс Старобешево
19.01.2012 - 12:34
: 2529
"Алексей И." пишет:
А темку то прикрыли. Оно и понятно, хоть и ФЕРМЕР, но всёже точка РУ...
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Вот приладил и навесил сеелку, по вессу не так страшно как казалось
: Иркутск
04.06.2013 - 11:42
: 1242
С праздником !!!)))
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10514
Яуген пишет:
good А колёса какие будут?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Виталий Соболев" пишет:
или т-25 передние, но скорей склоняюсь к москвичёвским они на 15 плюс ступицы уж сделоные есть от камбаина остались, для его слабоваты окозались
: г.Очаков,Николаевская обл.
29.10.2013 - 22:42
: 556
"Яуген" пишет:
Интересно китайчик подымет?
: курская область
13.05.2011 - 16:02
: 249
"саня82" пишет:
как правильно то форсунки подключать к 4 секционному ТНВД ? 1-3 или 2-4 ?
4 варианта 1-3 ,3-4 ,4-2, 2-1.
на первый цилиндр-любой, на второй - следующий по порядку.
главное правильно выставить момент впрыска.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Старшина" пишет:
не буду говорить не да, не нет, ставят обычно 1-3 4-2
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Серж Очаков." пишет:
поднимает же навеска, если вытянет то поднимет, главное что бы не получилось что навеска работает но поднимается не орудие, а перед, думаю с фронталом или с хорошими противовесами поднимет, а бы навеска тянула
29.10.2013 - 22:42
: 556
"Яуген" пишет:
Не правельно сформулировал вопрос-поднять то подымет, а выдержит она или нет вот в чом вопрос?
28.09.2009 - 23:30
: 16406
dntknw тяги у себя поменял на МТЗ родные хлюпиньке, растяжки тоже с МТЗ, за это точно не боюсь, вот ещо нужно добавить вес зерна, интересно сколько туда лезет scratch_one-s_head с ним уж наверное начнёт расскачивать
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Яуген, у меня один фермер так делал с сеялкой.на перед обязательно груз крепи, а то на склонах вставал свечкой clap
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Виталий 68" пишет:
так спереди культиватор пущу на навеске передней, и вес будет и польза, покрайней мери надеюсь на это
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Он бальшую болванку металла крепил.вроде не плохо сеял в основном траву для скота и не много ячменя.
