Т-25 как 100%-ный универсальный трактор. Прицепное, навесное, своими руками. Часть 3. Страница 1500 из 1503
45062 сообщения
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3859
Viktor_66 пишет:
КТО МОЖЕТ ДАТЬ СОВЕТ. Какую резину на 32 купить,нашу или импортную. Не очень дорогие.
Это сообщение будет удалено автоматически 11-05-2024 в 9:04:41
Турецкую не рассматривались?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6788
т45а пишет:
Такой точно не найдете, там толщина стенки примерно сантиметр
Не какого сантиметра там нет обычная квадратная труба,размером 100*100 или 120*120
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3859
Антон Фадеевич пишет:
т45а пишет:
У меня не такие,, крепление у тебя другое
: Витебск
08.11.2014 - 12:33
: 69
80х80 толщина стенки 6мм
: Первоуральск
24.03.2015 - 16:54
: 372
ё считают супер резиной. Но и родную не хочу покупать. Цена бешеная для моей зарплаты, Качество ни какое. Если трактор работает круглый год и приносит доход, значит нужно брать гораздо выше бюджетной.
Поддерживаю.
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3859
Viktor_66 пишет:
костромич пишет:
Viktor_66 пишет:
Сегодня даёшь совет, завтра получаешь в рыло за это. Скорее всего нет бюджетной и качественной резины. Весь мир против России. (даже яко-бы союзники). Затраты должны себя окупать. В своё время на Т-16 перешел наБ /У шную Ураловскую с переделками диска. Если честно, она меня не устраивает. Проходимость в грязи гораздо хуже родной. Кто-то наоборот её считают супер резиной. Но и родную не хочу покупать. Цена бешеная для моей зарплаты, Качество ни какое. Если трактор работает круглый год и приносит доход, значит нужно брать гораздо выше бюджетной.
Это сообщение будет удалено автоматически 11-05-2024 в 16:58:59
ни кто в р...о давать не будет. Просто хотел услышать мнение какая более качественная при приемлемой цене. Есть озка 23тр ,есть индийские 25тр или росия в райне 20. это по объявлениям.
Это сообщение будет удалено автоматически 11-05-2024 в 19:47:01
озку берите не прогадаешь smile3
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3859
Viktor_66 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Viktor_66 пишет:
Aleksej-1616 пишет:
Viktor_66 пишет:
костромич пишет:
Viktor_66 пишет:
озку берите не прогадаешь [изображение]
Спасибо. Есть еще другая турецкая. это в краснодаре.
Это сообщение будет удалено автоматически 11-05-2024 в 19:57:44
себе весной поставил 12,4R28, мне очень понравилось
Это сообщение будет удалено автоматически 11-05-2024 в 21:07:57
хотелось перейти на 28 , но дорого диски нужны и резина 35тр
Это сообщение будет удалено автоматически 11-05-2024 в 20:11:22
по 25 .300 брал их
: ПРИЗРАК
04.02.2011 - 17:56
: 3859
Удачно нашёл профиль у себя дома super clap
Осталось найти комплектующие запчасти
Всём спасибо за подсказку dri
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4459
Собрал плуг на новой раме. Колесо сзади.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4459
И вот такую собрал. На ножах. Мост москвича. По ножам 145 см.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4459
Вот так косит. Бурьян не нашел.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1656
анкноун пишет:
Хорошая вещь.
Ножи из чего делал? Покажи фотку.
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4459
Ножи от косилки, рубль кучка. Плечи из полотна дружбовского. Может понятно будет, ничего нового не стал изобретать.
анкноун пишет:
плечи как и ножи тоже поворотные?
: Татарстан
26.02.2010 - 19:54
: 4459
Да.
Их на весах взвешивал и выровнял по весу. Вибрации не наблюдал.
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
Приветствую форумчан. Подскажите в чем проблема, поломка? Из под 1 го цилиндра двигателя под блока выходит "выступает", при добавлении оборотов с пузырями масло, двигатель - блок весь в масле. Сначала, с лета 2023 г. было немного. Подтянул немного, стало меньше, а зимой стало больше (снег чистил когда не часто). Сейчас еще больше, подтягивать больше уже сорвешь шпильки. Датчик давления был 4, помыл центрифугу и сменил масло м10г2к стало 3. Двигатель капиталить придется? Или есть легкий вариант. Подскажите,
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3126
Semen23 пишет:
Скорее всего цилиндр треснул
По давлению если на горячую 3 то это норм, а то что меньше стало это или масло хреновое или до этого центрифуга была забита на глушняк ( поставь фильтр)
: Саратовская обл.
30.11.2009 - 00:54
: 308
Aleks35 пишет:
Semen23 пишет:
В центрифуге грязи было немного, похоже помыл хорошо, давление и упало. Вот может пробить прокладку по каталогу Д37М-1002023 она как раз стоит между блоком и цилиндром, от туда и выгоняет масло. Похоже не разберешь не узнаешь, да и запчастей нормальных сейчас не найдешь.
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3126
Semen23 пишет:
Aleks35 пишет:
Semen23 пишет:
Ну насчёт помыл хорошо трудно верится.
Прокладка там медная её чтоб пробить незнаю что нало сделать. Скинь цилиндр, делов на пару часов со зборкой.
13.08.2019 - 14:41
: 184
Добрый день. Решил на своей почвофрезе заменить валы на новые. Только никак не могу старые валы снять, прикипели намертво. Посадка валов на шлицах. Пытался обстукивать. Результат нулевой. Подскажите как победить эту проблему.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2958
Stepan73 пишет:
погреть нельзя? шлицы это у редуктора?
13.08.2019 - 14:41
: 184
путник1 пишет:
Stepan73 пишет:
Да, у редуктора. Погреть особо нечем. Есть сварочник. Думаю попробовать обварить кронштейны ножей, что в районе шлицевой. Вдруг поможет.
: Рязань
30.08.2019 - 15:05
: 733
Stepan73 пишет:
путник1 пишет:
Stepan73 пишет:
Штифт выбили???
13.08.2019 - 14:41
: 184
Там болт стоит. Валы сегодня снял. Правда пришлось испилить их болгаркой. Валы пойдут в чермет. При установке новых валов внутрь залил отработку и шлицевую смазкой от души промазал.
: Свердловская об.
07.11.2019 - 20:55
: 3126
Stepan73 пишет:
Быстрее Г забьёт и прикипит lol
Сколько лет не снимались?
: Пермь
06.08.2013 - 13:54
: 3242
Stepan73 пишет:
стаканы про запас не срезал?
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2573
Не знаю как сделать ,,обойма штока гидроцилиндра ,внутренний уплотнитель достал ,а вот наружный такой не найти ,что придумать может просто резиновое кольцо подобрать?
13.08.2019 - 14:41
: 184
Не снимались года 3. Обычно если ломались кронштейны, варил прямо по месту. В принципе ничего сложного. У меня практически все уже были переварены. А некоторые не по разу.
СССР
: Липецкая область
03.09.2022 - 08:12
: 135
lavansen пишет:
Бершь манжету такого диаметра и срезаешь один из бортов ножницами, получается внешний грязесьемник который ты порвал.
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2573
Леxa пишет:
который ты порвал
Был уже порван до меня,и на втором цилиндре так же разорван,,масло пока не протекает ,сухой...
