Проблема гидросистемы. Страница 9 из 12
333 сообщения
27.05.2014 - 10:42
: 79
RUS 59 спасибо, теперь понятно более чем. thank_you
sanyaez , у меня пружина вынулась , а остальное не захотело...
А зачем пробка на крышке этого фильтра?
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Ну я думаю,что грязью так забито сильно.Пробка для заливки масла.Масло должно заливаться через фильтр,а не сапун.
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6788
для чего тогда щуп сделали рядом с пробкой(сапун),а не с фильтром,ну и попробуйте залить через этот фильтр масло
Aleks35
в книге которая идет с трактором залевать масло через фильтр написано
правда ей верить там столько опечаток shok
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Антон Фадеевич пишет:
Это не я выдумал,так по букварю.Масло удобно заливать нагнетателем через пробку.Так делал,когда работал на Т-150.Выточил переходник под пробку и на шланг нагнетателя.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
sanyaez пишет:
Сравнил тестик масла съедает топику и не снилось.Там проше 4 болта открутить и залить без фильтра.Не знаю кто придумал через фильтр.тогда вопрос на хрена сапун такого размера?там что тонны воздуха возникают?Судя по логике завода в топливном баке не должно быть верхней части lol Заливаю через сапун и буду, а кому делать не хрена как некоторым пусть по своему хоть через распред заливают good
12.12.2013 - 20:08
: 844
RUS 59 пишет:
Korney пишет:
Что-то я его и так так- ни в какую! Видимо придется, для ознакомления с конструкцией, снять весь "рог". На ощупь не получилось вынуть сетки...
Нужно было сразу так поступить, так удобнее, там на трубке одеты кольца сетчатые,их снимаете и моеете и потом еще воздухом бы продуть, шарик там не потеряйте, где то недавно об этом разговаривали.
а у меня и тут фильтр бумажный стоит.на замену купить не нашел.наверно придется поставить в сборе сетчатый фильтр.валяется где то в гараже .вот только где? dntknw
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2958
Виталий 68 пишет:
Завиваю через сапун и буду, а кому делоть не хрена как некоторым пусть по своему хоть через распред заливают
так и будьте вам любезны, логика завода и инструкции проста: всё что входит в гидросистему, должно входить через фильтр, в те времена, когда все это писалось, никому и в голову не могло придти что вы на азс купите канистру масла которое без всяких фильтров чище нашей крови после новогодних праздников, а через на где залить это масло " в двигатель унутреннего изгорания" (с) решать только вам, потому вы единственный и неповторимый владелец сего аппарата, вам им владеть - вам его и иметь hi
01.12.2013 - 18:52
: 6788
почему в двигатель льёте на премую,а в гидравлику через фильтр.Или в гидравлику льёте на столько ужасное масло?
18.11.2010 - 20:23
: 1673
А в заливной решетка-это что не фильтр?Примитивный,конечно.
01.12.2013 - 18:52
: 6788
sanyaez пишет:
по сравнению с гидравликой, то не фильтр только имитация
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
sanyaez пишет:
Так отходим от темы.Щас начнется- в сорокан проще масло налить lol
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2958
Виталий 68 пишет:
lol и так две сотни сообщений "ф топку" hi
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
путник1 пишет:
Виталий 68 пишет:
lol good
27.05.2014 - 10:42
: 79
о-как! Парни, а как выглядит этот сапун на гидробаке. У меня вместо него кусок резины с болтом.Где не спрашивал пробку (я считал что это пробка гидробака) разводят руками.
: Краснодарский край
19.01.2015 - 18:53
Для Korney
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Korney пишет:
у меня друг с Ленинграда, приедет в гости подарю тебе эту пробочку.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
По-моему подходит с гидробака Т-150.Забывать уже стал.
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
sanyaez пишет:
да и с зила с некоторых моделей.
27.05.2014 - 10:42
: 79
Спасибо товарищи! smile3
12.12.2013 - 20:08
: 844
Виталий 68 пишет:
sanyaez пишет:
поподробней и поконкретней пожалуйста а то я опять потерял huh
и кто подскажет размер резьбы?.завтра буду в магазинах попробую подобрать.
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Посмотрите по каталогу.
12.12.2013 - 20:08
: 844
sanyaez пишет:
был сегодня в магазинах .сапуна не нашел но если верить каталогу продавца сапун гидробака 25ф,т150,дт75-это одна и таже деталь.так шо не отчаиваемся зона поиска расширена (каталожный номер одинаков)
: Кондауровка
09.11.2012 - 20:48
: 5390
Сергей Золотоноша пишет:
sanyaez пишет:
с детещок нада накрутить blush2
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
Вчера разобрал фильтр на гидравлику зимой медленно опускал и подымал прицеп. И вот что увидел. Хотел купить новые эти касеты но очень у нас дорогие правда с МТЗ их там больше.
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
. В итоге помыл в бензине и поставил обратно .
РБ
: Брест
13.11.2013 - 22:58
: 586
: Минск
31.07.2014 - 15:18
: 418
И правильно. Смысл их новые покупать?
: 47 регион
28.04.2013 - 00:50
: 1005
andrej3214 пишет:
Тоже также делал.Бензином и щёточкой.Потом продул компрессором.
Aleks35
в прошлом году новые ставил так как сетка порвалась на нескольких брал по 12 рублей штуку
