Самодельная Фреза.
61 сообщение
: Сибирь
17.05.2010 - 14:04
: 3
Кто нибудь задавался вопросом изготовить фрезу для обработки почвы на трактор (Т-25, МТЗ), может у кого есть фотографии, схемы или просто мысли... поделитесь.
: Айгулево
25.02.2010 - 14:39
: 3163
Я давно задумывался о том как можно было самому собрать фрезу для своего Беларуса, мысли есть. Если собраться то можно зделать.Фреза есть почвообрабатывающая Ф-200. Можно взять задний мост от УАЗика и не ступицах прикрепить звездочки, а дальше на общем валу фреза будет держаться на каком нибудь кронштейне с подшипниками, например от ЛГД-10, прикреплены на общей раме паралельно мосту. например я нашел еще как один зделал для т-25, он использовал мост о жигуля...В общем фантазия нужна и руки...
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Для этого есть соответствующая тема.......
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Успешно уже лет 7 использую самодельную фрезу для обработки картофеля - междурядно. А сплошную охота смастерить По нету нашол пару таких самоделок из моста.
: Мордовия
10.04.2009 - 14:26
: 286
Фото фрезы для междурядной обработки - можно?
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Фото покуда нет. Устройство простое. Т - образная рама, на нижней части вал с четирмя дисками от сеялки, Два диска по колее трактора и два по центру. (По шырине междурядий) на диски наварены сегменты с косарки. В Верхней части промежуточний вал для увеличения или уменшения скорости нижнего вала с дисками фрезы. Привод от вала отбора через редуктор. цепная передача на верхний вал, с верхнего вала на нижний. Для Образования гребней поставил по паре сферических дисков из лущильника. В процессе роботы фрезы в междурядиях получается пыль, диски пылью засыпают всходы. Через два дня все всоходы на буграх. Результат намного лутьше чем от обыкновенного окучивания. Фото попробую сделать. Будет позже..
: с.Осокоровка
13.07.2010 - 14:34
: 8
Ребята на форуме есть такая тема, там достаточно информации и фото. Мне хватило для изготовления отличной фрезы на т-25.
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Как она хоть называется
И можна ли фото фрезы
: Мена
14.06.2010 - 14:39
: 359
Наконецто сделал фото, правда опорные колеса сняты и кстановлены на культиваторе.
: Луганск
17.01.2011 - 16:37
Подскажите на каком форуме есть много описания фрезы на т-25
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 527
16.04.2010 - 07:12
: 187
Здраствуйте! Мужики вопрос. Начал собирать фрезу самодельную вместо углового редуктора решил ставить задний мост УАЗ чулки обрезать с одной стороны заглушить а сдругой стороны обрезать полуось и наварить трубу с ножами т.е. редуктор будет на одной полскости с ножами думаю не чего такого страшного не будет если редуктор сантимертов 8-10 см будет шоркать ну передним хотел постваить маленький плуг (отвал) что бы меньше шоркал. Смысыл этой затеии снизсить нагрузку. Если пустить через цепи то нацепей будет нагрузка большая а так получается я цепь поставлю до нагрузки. Правильно ли моя идея? Что скажете?
29.07.2011 - 21:58
: 2
изготовил фрезу из заднего москвичевского моста,на полуоси заварил звездочки, от звездочек на основной вал фрезы вращение передаётся цепями с двух сторон.фреза агрегатируется трактором т- 25. при работе фреза вращается против движения трактора. посоветуйте как изменить направление вращения фрезы.
: Краснодарский край
09.10.2009 - 19:41
: 7140
"ybyf" пишет:
перевернуть мост относительно флянца на 180 градусов
: ВЯЗЬМА
14.03.2011 - 14:52
: 163
"fil78" пишет:
Только не забудьте заглушить сапун, а сам сапун ввернуть вместо сливной пробки!
: д. Ново
31.08.2011 - 17:53
: 38117
самодел
: г. gjhub
17.03.2013 - 18:30
: 16
Подскажите какое число оборотов на фрезе и скольки зубовые звездочки стоят ??
: д. Ново
31.08.2011 - 17:53
: 38117
"Плескач Евгений" пишет:
Подскажите
меня спрашиваете?
: г. gjhub
17.03.2013 - 18:30
: 16
да
: д. Ново
31.08.2011 - 17:53
: 38117
да
на воме 520, редуктор 1:4. а звёздочки... вот фик знает, не помню... посчитаю, напишу, если надо
: г. gjhub
17.03.2013 - 18:30
: 16
да очень надо . ПОСЧИТАИТЕ ПОЖАЛУЙСТА
: д. Ново
31.08.2011 - 17:53
: 38117
: г. gjhub
17.03.2013 - 18:30
: 16
СПАСИБО БОЛЬШОЕ
: д. Ново
31.08.2011 - 17:53
: 38117
СПАСИБО БОЛЬШОЕ
пожалуйста thank_you
02.05.2014 - 09:25
: 22
а можете выслать размеры фрезы
: д. Ново
31.08.2011 - 17:53
: 38117
огород. фреза, потом окучники. на боровки не ругайтесь, винт некогда было отворачивать
зжд
: Республика Татарстан
31.12.2013 - 11:29
: 814
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как можно сделать почва фрезу с такого редуктора????
жыву здесь
18.01.2015 - 00:48
: 14
Добрый вечер всем.Яхотел бы спросить,у меня есть задний мост от ГАЗ 69 подойдет ли он на фрезу.
: Челябинск
11.01.2015 - 21:23
: 139
VBHJCM пишет:
VBHJCM пишет:
при диаметре фрезы ножей 350-400 выход с редуктора 1 к 9 мтз даже ненагреетца но скорость 1-2 пониженная
жыву здесь
18.01.2015 - 00:48
: 14
Еще вопрос.
Т-25 потянет такую фрезу.
: Талдыкорган
02.09.2014 - 19:56
: 2856
Интересно , буду следить .
