где найти номер двигателя на т-25???
18 сообщений
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1763
на шильдике двигателя номер двигателя стерся
кто-нибудь знает дублируеться ли он где нибудь еще на двигателе?
если да, то где?
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Не дублируется.С завода точно.
16.12.2008 - 18:49
: 1763
спасибо
проблема так проблема
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Никакой проблемы,Игорь. Береш подходяшию жестянку,аккуратно вырезаеш ее по размеру,выбиваеш на ней номер, нагреваеш,опускаеш в воду,короче,делаеш ржавый вид, пришпандориваеш ее на место,только надо аккуратно выполнить головки заклепок,мажеш мазутом,и так слегка,нечаянно,припечатываеш ее молотком.....несильно,чтоб была изуродованна,но номер читался. Удачи! hi
16.12.2008 - 18:49
: 1763
дело в том что на всех владимирских двигателях таблички аллюминиевые, если я так сделаю как ты советуешь, меня спалят
и номер чем мне выбивать?
или примастырить шильдик из консервной банки, там иногда штампуют какие то коды)))
вообще на всем номере две цифры плохо пробиты, а трактор надо регистрировать
28.07.2009 - 17:56
: 32
Посмотрите на блоке сверху за вторым цилиндром может там есть как на двигателе д-144 (т-40) так как двигатели делают на одном заводе
16.12.2008 - 18:49
: 1763
Александр Половников пишет:
где именно, с какой стороны?
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Игорь71 пишет:
Никто тебя не спалит. Не боись.Найди алюминьевую пластину,номерки разных размеров продаются.А лудше подправь те две цифрерки,это не сложно,тем более на алюминьевой табличке.Кстати,у меня на Т-40 номер выбит возле второго цилиндра со стороны масляного радиатора,сверху,на плоскости,куда цилиндры втыкаются.Посмотри,может и у тебя так же.
16.12.2008 - 18:49
: 1763
спасибо Артем!
поищу номер, если не найду , тогда придется набить пару циферок
16.12.2008 - 18:49
: 1763
спасибо, Андрей!
действительно номер продублирован на обозначеном месте
: Новосибирская область
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Андрей!Расскажи пожалуйста что навешано на двигатель и покажи по возможности.Ищу доступный ,в домашних условиях,способ стыковки КПП с Д21. thank_you
02.01.2010 - 15:33
: 2086
Андрею Захарову thank_you fotku По возможности good
: Пензенская обл.
15.01.2010 - 22:23
: 18
Игорь71 пишет:
спасибо, Андрей!
На обозначенном месте выбит основной номер, а продублирован он на шилдике. blush2
Я допустил ошибку в своём сообщении huh
: Владимир
31.10.2014 - 08:21
Такая же История как у Игорь71, только трактор Т-25А, соответственно двигатель Д-21А1. На блоке никакой информации о номере двигателя не нашел. dntknw Уважаемые форумчане, кто владеет информацией, пожалуйста просветите в вопросе.
06.12.2009 - 10:17
: 1039
Езжай в технадзор, они сами найдут.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1107
привет! лови каталог номеров.
poryadokraspolozheniyanomerov.pdf
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Номер двигателя нашел,а как его бы розшифровать(например год выпуска)?
: Костромская область.
08.08.2011 - 23:22
: 600
Aleks7590 пишет:
Вот это дело! good
