Двигатель DEUTZ-F2 \ 511 на трактор Т-25 или DEUTZ-F4 на трактор Т40
25 сообщений
: Московская облать
09.02.2013 - 17:57
: 33
Дело в следующем у товарища на Т-25 загибается двигатель нет давления ,компрессии ,греется даже при ноле С* .алтернатива такая либо капиталить современными пластилиновыми запчастями, либо новый двиг. искать либо б/у.Так как человек он идейный и легких путей не ищет то вполне рассматривает еще такой вариант.Двигатель Deutz F2L511, рядный, мощность - 34 л.с. (25 квт), дизель, объем - 1650 см3, количество цилиндров - 2 ,по конструкции почти близнец Д-21 размер/вес почти один в один. Причем буржуин гораздо мощнее 35 л/с и оборотистей.Придется заморочится с переходной плитой и сцеплением ,мужик он рукастый и надеется что серьезных проблем не будет . Цена вопроса примерно 50-60 т.р. Для Т-40 тоже самое но три цилиндра или четырех целиндровый но гораздо мощнее.
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Лутше таких экспериментов не делать. Или просчитывать досконально.
Уже много тракторов, на которые на заводе ставят другой двигатель - вылезают более серьезные болячки.
Т-150 с ЯМЗ - рвет колокол, ЛТЗ 60 - проблемы со сцеплением и т.д.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
александр шульдов пишет:
эксперимент всегда нужны но только про думание хода
: Ярославль
23.10.2009 - 09:33
: 1773
Т 25 изначально продуманная машина, и запас прочности трансмиссии есть не малый. Главное не дать лишнюю мощьность на трансмиссию. Тем более написано, что другой двигатель более оборотистый. Следовательно обороты дадут повышенную нагрузку на подшипники, шестерни.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
дадут то понятно сколько там оборотов до 3000 тис двс крутит ?
04.12.2009 - 19:04
: 5578
За 50 т.руб д-21 пару раз можно откапиталить, и еще не извесно в каком состоянии Дойц будет.
Крутящий момент у Дойца чуть меньше, мощность оборотами накрутили.
Плиту переходную не проблема сделать, а вот корзину сцепления прилепить к маховику надо постораться.
tehnicheskie_harakteristiki_dizelnyh_dvigateley_fl_511_standartnoy_komplektacii.doc
: Московская облать
09.02.2013 - 17:57
: 33
Обороты двухцилиндроврго двигателя около 2600 об/м
ura
ukraina
03.09.2009 - 17:06
: 308
Двигателя дойц двухцылиндровые устанавливал Харьков на ХТЗ 3510, Корбка на ХТЗ почти как на Т-25, за исключением валов они идут на 8 шлицов. Их Выпускала Литва по лицензии дойц, щас завод не работает,
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Понял бы данную переделку еслибы маторов родных небыло или запчастей или двиготелей каторый хотите устоновить в запасе куча лежала и бесплатно, а так сообственно не вижу смысла, ну накроется этот двиготель дальше куда за запчастями или где брать такойже а главное во сколько обойдётся
04.12.2009 - 19:04
: 5578
Яуген пишет:
Вот вот , у соседа на погрузчике не дойц правда а болгарин 3-х цилиндровый , капиталка под 70 т.руб вышла.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Melnikov Lexa пишет:
Яуген пишет:
а сколько двигатель отработал?
04.12.2009 - 19:04
: 5578
aleksandr-ltz пишет:
Яуген пишет:
Знаю только одно что очень много.
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Яуген пишет:
довольно хорошие двигатели значит
04.12.2009 - 19:04
: 5578
Яуген пишет:
Я немного соврал, на погрузчике МКСМ-800 у соседа чех Зетор 3-х цилиндровый.
: г. Ряжск
10.04.2011 - 15:51
: 15330
А что технадзор скажет?
России
: Оренбург
02.02.2013 - 11:27
: 97
я как счастливый обладатель т 25 могу сказать что двигатель т25 очень хороший простой и перебрать его дешево и просто тут выбор потратить небольшую сумму на восстановление старого двигателя или потратить кучу денег времени и нервов устанавливая непонятно что dread выбор всегда останется за вами !!!!!!
thank_you
: Московская облать
09.02.2013 - 17:57
: 33
Немного повторюсь...(алтернатива такая либо капиталить современными пластилиновыми запчастями, либо новый двиг. искать либо б/у).Имеются не беспочвенные опасения в качестве современных зап.частей.На пример коленвал medinCINA купил и можно считать что гарантированно попал,,,,,Немец же гарантирует качество , ресурс , надежность .Но просит за это на 30 - 60 % дороже .Что в итоге окупается длительной и беспроблемной эксплуатацией.К стати новый Д-21 будет стоить столько же.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Ytcnjh" пишет:
Немец не может вам гарантиревать так как маторы разные и ставятся на разные каробки отсюда на той передаче где матор д-21 пых-пых и пошол, этот сдохнет
: Московская облать
09.02.2013 - 17:57
: 33
(где мотор д-21 пых-пых и пошол, этот сдохнет).У этих двух моторов практически одинаковые характеристики , и соотношение обороты-крутящий момент.Только из за максимальных 3000об/мин, буржуин на десять с лишним лошадей сильнее.Вопрос скорее к трансмиссии Т-25 как она себя будет чувствовать но оборотах выше 2000об/мин.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
"Ytcnjh" пишет:
2500 не проблема, остольное на ТНВД можно убрать, тут скорей коробка может вылететь не из-за оборотов а из-за не соосности валов так что цинтруйте и дотошно, но по матору не будет он так же тянуть на низах так как этот ваш рассчитан на 3000 а это как правило он будет показывать свой норов только после 2000 или близко к этому а на низах попросту будут провалы а у т-25 коробка росстянутая боюсь что при переключении матор будет дохнуть особенно на выших передачах
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
прошлый год предлагали д21 за 5000гривен (тысяч 20 русских). на тот момент небыло денег...не купил.. ЖАЛЕЮ
: Куликовка
16.08.2011 - 17:47
: 2369
Андрей3177 пишет:
ето дорого д-144 (37) стоит 5 тисяч грн д21 3500 грн где то должен стоят но не више
19.11.2013 - 20:37
: 302
А нелучше поставить белоруский ММZ-3LD
: КАЛУГА
26.11.2014 - 18:28
: 174
у нас на компрессорах такие моторы стоят,минус 5 мороза уже не заводятся
19.11.2013 - 20:37
: 302
я думал что он надежен. интересно сколько он стоит ? dntknw
