Рулевое управление на гидравлике.Т-25.Помогите.. Страница 50 из 183
5466 сообщений
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2994
"Vеktor" пишет:
Не пойму, зачем, если и с одним все хорошо. Или тут, что то не так?
"Waso" пишет:
Ставь, не заморачивайся с доп. насосом.
друзья, всё зависит от того, насколько активно используется гидросистема трактора помимо ГОРУ, кто то эксплуатирует трактор вообще без гидросистемы(тележку таскать и крюк сойдет), кто то вместо штатного нш-10 ставит 16 и плюс на 10 на руль и мечтают о еще большем, большую часть времени штатный нш молотит в холостую, недаром он сделан отключаемым, и в это время весь его потенциал можно направить на рулевое, но если активно использовать штатную гидросистему и гидроруль с одного нш то поток масла будет делиться между двумя потребителями и с одним из них могут возникнуть проблемы в виде замедленной работы hi
: Луганская обл.не ЦАРСКОЕ СЕЛО
24.11.2012 - 12:44
: 1054
[quote="путник1"] то поток масла будет делиться между двумя потребителями и с одним из них могут возникнуть проблемы [/q
Добавлю,проблемы,и при том не малые.Есть выход:установка делителя потока с Т40,я так себе сделал,но это такой гимморой,что переделал на два НШ,и радуюсь.Привод НШ штатного хочу сделать отключаемым дистанционно,тросиком.
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2994
"АлЕxА" пишет:
потому правила тб и глаголют что руль должен иметь свой насос и обязательно отдельный гидроконтур со своими фильтрами датчиками и маслобаком hi
10.08.2014 - 17:31
: 159
dntknw
28.11.2009 - 21:30
: 776
доделал уже и я свой ГУР,все хорошо работает,колеса от упора до упора цилиндра получилось примерно три оборота руля,крутится очень легко на холостых оборотах двигателя,после 40 минут роботы насос еле-еле теплый,в общим результат супер!!! super
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
atalik пишет:
Красиво good
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3586
atalik пишет:
RUS 59 пишет:
Красиво
Дествительно красиво и с умом good
: Беларусь, под Минском
21.11.2011 - 17:18
: 3519
atalik пишет:
super Действительно супер!
Толко желательно доработать шланги на насос как нибудь красиво, типа на трубки переделать и по раме уложить.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
silivon4ik пишет:
atalik пишет:
Шланги сделать нужной длины и выходы под углом,да и трубки было бы не плохо
28.11.2009 - 21:30
: 776
всем спасибо за оценку thank_you ,думаю еще поставить пыльник на шток цилиндра от семяпровода сеялки или он там не нужен как думаете!!!
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2994
RUS 59 пишет:
от самого насоса или дозатора не длинные трубки, их можно загнуть-сварить под любым удобным углом, а дальше рвд: и возможность для манёвра при прокладке-ремонте и вибрация пох hi
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Фото промежутки
: Орловская обл.с Малиново
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Petro пишет:
Фото промежутки
Классная работа и я считаю,это самый правильный вариант установки насоса.
BAGRAM
Промежутку поподробнее можно показать.?Мне тоже понравился этот вариант. Всё таки шестерёнчатый привод надёжнее.
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Фото в теме п.678,723
promezhutka.pdf
promezhutka1.pdf
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 6916
Почему не сделали промежутка под 32 насос,а оставили 10?
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2994
Антон Фадеевич пишет:
если тридцать второй насос нагрузить то он сожрет всю полезную мощность трактора hi
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Нет потребности на НШ-32 да и места маловато
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Petro пишет:
Фото промежутки
Красиво super
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
RUS 59 пишет:
Petro пишет:
Фото промежутки
Красиво super
Позиция 678...723
21.11.2011 - 17:18
: 3519
Petro пишет:
Позиция 678...723
Это по КАМАСУТРЕ? wiggle
28.11.2009 - 21:30
: 776
Шyриk пишет:
Отлично сделано!
Какой приблизительно объем гидробака? Он не с комбайна случайно?
Спасибо thank_you ,гидробачок полностью самодельный,только заливная крышка от бака комбайна,в нутри стоил фильтр из очень мелкой сетки,по обему где то 5л,масло практически не нагревается!!!
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Шyриk пишет:
кстати с МАЗ бачёк не плохой, по случаю взял, там и фильтр и щуп имеется
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Шyриk пишет:
А объем сколько?
под литра 3 должен быть, фото если только завтра уж темно
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Яуген пишет:
в разобранном и собранном виде
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Шyриk пишет:
Не пойму а элемент фильтра сменный?
там набор сеток, вобщем многоразовый, помыл-поставил
19.11.2013 - 20:37
: 302
Здраствуйте подскажите пожалуста какой марки или от чево лучше брать дозатор? В нете большой выбор никак немогу определитса. А то уменя гур от газ-66 я в нем розчарован хочу переделать на дозатор.
: Пермь
31.03.2013 - 18:01
: 3571
Александр Грушка пишет:
У меня стоит от т-16 и цилиндр тоже, Хидравлика написано на дозаторе, а так можно от МТЗ, если новый хотите.
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
RUS 59 пишет:
Поставил от МТЗ дозатор,цилиндр от Т-16 - доволен
06.04.2011 - 19:34
: 10478
Опишите,что Вам в нем не понравилось.
