Уборка кукурузы Нивой ск-5. Страница 5 из 27
797 сообщений
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13314
"Mad Max" пишет:
Фото не успел, тюкую сено, планирую на змеевское мотовило наварить флянцы и использовать под съёмные лучи кукурузного.
avers
Михаил 01 регион пишет:
"Mad Max" пишет:
Вот о чем я говорил.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13314
"avers" пишет:
У меня заводских упоров давно нет, удлинители на штоках увидал.
Буду ставить на эту, решил удлинить и сделать съёмными лучи змеевского мотовила и ставить его на буксы на подъёмные трубы мотовила зерновой жатки. Плиз, какая длинна лучей у самоделки? Может изменить по опыту работы?
avers
Длину замерять надо, но чем больше сделаешь тем лучше, у меня точно не помню но кажется длина лучей была ограничена размерами самой жатки (расстояние от мотовила до консольного щнека ). Как раз сейчас поеду на "Базу" и померю.
Вот размер.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13314
Мерси! Я поставлю на цилиндры упоры.
А резина на плашках что-то даёт? Никогда не видал, чтобы ставили, только хлопушки сбоку мотовила от соломы.
И высота сетки, если разрешается?
avers
На краю люфтера скапливаются кочаны (початки) и выпадают, для этого прикрутили резиновые ремешки.
Остальное наверное по Адыгейски dntknw , чет не пойму извини.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13314
"avers" пишет:
Т.е. ремешки скользят по лифтерам? Я дотошно спрашиваю, то что никогда не убирал змеевской, а уборка не за горами.
Я имел в виду, когда к крайним лучам зернового мотовила с наружной стороны прикручивают небольшие ремешки, которые снимают солому упавшую на вал и привод, напоминают хлопушки в миниатюре.
А высота сетки сколько, это и в Адыгее понятно, так сколько, если не секрет?
avers
"avers" пишет:
Не они идут впритык с боковиной, снимают ещё с нее зависшие стебли с початками. Они прикручены шурупами, можно открутить и поставить, где угодно, а вообще наверное лучше сразу сделать доски длиннее.
avers
Вы имеете в виду сетку, которая на краю жатки? Так какой же это секрет! Чем выше сделаете, тем лучше, она вначале устанавливалась под семечку, на кукурузе надо по выше делать.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13314
"avers" пишет:
Понял, оставляю металлические плашки со змеевской, они впритык к боковинам, резинки прикручиваю на саморезах.
Пока вопросов нет, фото будет.
: Ставропольский край, с.Родыки
08.07.2012 - 01:23
: 20
подскажите пожалуйста каким образом снимается эта часть с коробки?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Sashok 11 пишет:
=========================================== Привет Сашок,симается просто,на коробке выходит валик а у валику отверствие,в это отверствие вставляеся палчик,теперь валец одевается на валик свободно а пальчик входит у валец поперёк и служет как прыводной.
08.07.2012 - 01:23
: 20
Спасибо большое Анатолий Ст. будем заниматся...
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Sashok 11 пишет:
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Та незачто,если что будет новенького пишите.
avers
Забыл написать, если стоит измельчитель (ПУН). то лучше его отсоединить, Он быстро придет в негодность на кукурузе. Если снимать лень, то нужно снять или отодвинуть противережущие ножи и направляющие на разсеевателе. Еще сразу за клавишами надо прикрутить какую нибудь "железяку" laugh (во сказанул) я прикрутил уголок 50-тый. Стебли при попадании в измельчитель очень сильно бьют по концам клавиш и гнут их. А так они будут биться о уголок. Кстати это нужно сделать в принципе на любом измельчителе.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13314
"avers" пишет:
Спасибо, измельчителя нет, солому использую на фураж и глубокую подстилку.
Начал готовить к сборке жатку, поздний посев, хотя ФАО 199, время есть, скоро фото.
08.07.2012 - 01:23
: 20
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста Коллеги, какой подшипник стоит на валу ножей??
avers
Вообще то я в этой теме хотел выложить видео, но в спешке спутал. Так что повторяюсь.
19.01.2010 - 20:37
: 4902
Sashok 11 пишет:
11308.Удачи.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13314
"avers" пишет:
Привет, нормально и в той теме неплохо.
Начал монтировать, время есть влага 25. успею. Думаю сетка будет высокая, обрезать заготовки? Лифтера выпрямил.
avers
"avers" пишет:
Я думаю, что будет высоковато. У меня 50 см- низко, думаю 70-80 будет достаточно. Выше думаю обзорность будет хуже. Или можно оставить так, но сетку наклонить немного вперед, на жатку.
Кстати если нет измельчителя, а есть кого кормить, можно закатать в рулоны "пустышку" у нас так ребята делали, говорят неплохой корм получается.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13314
"avers" пишет:
Понял!
Да планирую цепным ПР-750 закатать, лишь бы дожди долгие не пошли, вчера проехал на кобыле по рядкам насквозь. всё нормально, ничего не выломано, блин, масса большая. гибрид зерно-силосный и кормленный нитроамммофосом выше головы на коне сидя, на всю жатку подавиться однозначно.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
avers пишет:
Mad Max пишет:
Проше новый комбайн взять с современной жаткой,чем новую ППК и потом половину её выбросить в чермет.Конечно металлолом недорого взять и восстановить.Ну это мое мнение.
Мне как переоборудовать комбайн под ППК - проще нанять, чтоб убрали!!
Как вы думаете если КМС-6 переделать Нива потянет?
===================================================================================== Недельки так гдето через две-три я дам ответ на твой вопрос,о жатке КМС-6 и комбайне НИВА.У меня по соседству мужик одаптирует кмс-6 к ниве.
avers
Анатолий Ст пишет:
Очень интересно! И фото по возможности если можно. thank_you
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13314
Сегодня попробовал убирать, влага правда великовата. но погоды уже лучше не будет. она нас балует, 30 который день.
Результат превзошёл ожидания. доволен, хотя урожай не фонтан и первый блин не особо, но я доволен. Спасибо avers, не знаю имени посты и видео очень помогли. Дело пошло good
avers
Нэма, за шо! Удачи!
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13314
"avers" пишет:
hi
avers
Я бы вам посоветовал подобрать сорт Куки "под себя", подходящее ФАО, и сорт по урожайней. По узнавайте, что сеют соседи. Посейте два-три сорта (гибрида) и на следующий раз уже будите знать, что вам лучше подходит. Насколько я понял вы занимаетесь животноводством, а Кукуруза для этого самое, то. Тем более по затратам она не такая хлопотная, как пшеница, выше урожайность и , что особенно важно, для малоземельного хоз_ва - не так требовательна к севообороту. Единственно вам надо как то наловчиться её косить с влажностью не выше 14%. Чтоб можно было её у себя хранить, потому, как элеватор "сожрет" вас.
19.08.2011 - 19:12
: 3225
Если правильно понимаю то убираете приспособлением Змиевского, ну и как получается нормально?
А то думал что даже жатка ПСП не годится для уборки кукурузы?!
avers
Фермер с Кубани пишет:
Посмотрите выше, там все досконально описано и показано. А ПСП как раз для Куки не годится, пробовали - не пошло!
Важные темы
  • Самые популярные темы
