Уборка кукурузы Нивой ск-5. Страница 26 из 27
797 сообщений
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5247
OLEG-123 пишет:
Сечка в бункере немного есть, обороты барабана большие? почему не на звёздочках(барабан,контрпривод) молотите?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
OLEG-123 пишет:
Позновато
протягивает,чуть нада вальца свисти чтобы на средине протягивало.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
OLEG-123 пишет:
Не могу понять на видео Вы обороты барабана меняли? И сам барабан зашивали окна?
Мужики простой жаркой 4 м смогу убрать кукурузу?
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
V.Михалыч пишет:
Сможете с лифтёрами и мотовилом на пшеницу.
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2478
V.Михалыч пишет:
Шкивы местами поменяны (дробит сильней чем со звездами)
V.Михалыч пишет:
Да.
V.Михалыч пишет:
Когда то давным-давно пробовал- хрень полная.
: Орехов Запорожская область
18.01.2014 - 16:18
: 1176
временами получалось и простой жаткой без лифтеров. пробуйте. конечно хреновато - просто временами лифтера не идут.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
V.Михалыч пишет:
OLEG-123 пишет:
Сможите,но атом случае если качан примыкает на метровой высоте,а так будет много резаного качана Говорю то что выдел собственными глазами.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Анатолий Ст пишет:
V.Михалыч пишет:
OLEG-123 пишет:
Спасибо за подсказку буду знать надо брать по ниже.
Мужики всем спасибо буду снимать барабаны ставить звёзды и пробовать.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5247
V.Михалыч пишет:
Анатолий Ст пишет:
V.Михалыч пишет:
OLEG-123 пишет:
Вместо гребёнки за подбарабаньем ставьте лист железа 2-3мм толщиной,по размеру гребёнки, чтобы клавиши не било .
18.01.2014 - 16:18
: 1176
Михалыч- открываете хорошенько оба решета. ветра практически максимум. зазор подбарабанья если нет щитков то выставили на выходе примерно 10мм- проехали 100м- глянули- идет недомолоченый качан- еще подтягиваете- бывало подтягивали до минимума. а насчет брать пониже- токо низко положил- а там все сырое и в жатку не идет- ловиш положение чуть выше сырого под самым качаном чтобы резать.
: Донецкая обл.
16.01.2015 - 21:05
: 4529
Да херачит она нормально куку, косил сонях и заехал себе 5га куки спокойно убрал.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
V.Михалыч пишет:
Анатолий Ст пишет:
V.Михалыч пишет:
OLEG-123 пишет:
А как его закрепить не могу сообразить может фото есть или на пальцах объясните.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Андрей и пишет:
Решета я понял оба на максимум а в поле буду регулировать и по ходу только нижнее?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
V.Михалыч пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
V.Михалыч пишет:
Анатолий Ст пишет:
V.Михалыч пишет:
OLEG-123 пишет:
Лист железа нужной длинны ложете поверх решотки и темиже болтами что крепиться решотка прикручиваете вместе з листом решотку.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5247
Анатолий Ст пишет:
V.Михалыч пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
V.Михалыч пишет:
Анатолий Ст пишет:
V.Михалыч пишет:
OLEG-123 пишет:
yes3 можно гребёнку не ставить,если метал 3 мм и толще(с сеялки сз-3.6 подножку выгинал и ставил).
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Анатолий Ст пишет:
V.Михалыч пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
V.Михалыч пишет:
Анатолий Ст пишет:
V.Михалыч пишет:
OLEG-123 пишет:
[изображение] можно гребёнку не ставить,если метал 3 мм и толще(с сеялки сз-3.6 подножку выгинал и ставил).
2мм подрывает в хлам,себе заморочился с 4мм,плюс гребёнка полёт нормальный.
19.11.2011 - 21:10
: 2478
Решетка снята, метал 2мм, и уголки.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
OLEG-123 пишет:
Я уголки побоялся ставить,подумувао что за них будет зацепляться,а то что у вас снизу под металом накрывает?.
19.11.2011 - 21:10
: 2478
Анатолий Ст пишет:
фартук наверное, там больше ничего нет.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
OLEG-123 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Что щиток это я догадуюсь,а на против клавиши чорный прямоугольник, типа вырезанный щиток?.
19.11.2011 - 21:10
: 2478
Анатолий Ст пишет:
Да нету там ничего, то либо тень, либо на фото искажение какое-то.
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Мужики всем СПАСИБО thank_you информация шикарная good
Всё сделал по букварю зашил барабан,поставил звёзды,поставил металлическую пластину и в бой.
Работает идеально, постоянно контролирую мотовило шоб ишло по макушкам куки ну и обороты мотовила подобрать ,верхнее решето открыто почти на всю нижнее и ветер регулировал по ходу роботы. Открывал лючок домолота и смотрел шо там творится. Роботой очень доволен. thank_you
15.02.2015 - 20:41
: 2435
V.Михалыч пишет:
Мотовило родное? А измельчитель есть , обороты родные ?
14.10.2015 - 11:05
: 1143
Куркин пишет:
V.Михалыч пишет:
Мотовило родное нужно подобрать обороты мотовила и скорость комбайна мотовило максимально в верх шоб ишло по макушкам куки и наклоняло стебель если очень высокая то поднимаю жатку но так шоб подбирала качан потерь Качанов нулевой вымолот 90 95 % для себя идеальный вариант главно не спешить и настроить как МУЖИКИ подсказали выше молочу второй день обычные жныва уборкой очень доволен хотя страху было оёёй.
Измельчителя нет. У меня плуги с предплужниками пахать буду в поперёк да и палка там не какая. Если получится сделаю фото не могу настроить планшет
15.02.2015 - 20:41
: 2435
V.Михалыч пишет:
Михалыч, какая была высота куки , какой была посевная норма, какая урожайность и какая производительность ( на какой передачи молотили , ск. га и тонн в час)
06.12.2011 - 13:56
: 440
Какие звездочки ставятся на кукурузу, сколько об/мин барабана?
14.02.2014 - 18:48
: 773
Сергей Алексеевич.. пишет:
На кукурузу у меня звёздочки на барабане 50 зубов на контр приводе 32 зубов.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
В раёне 600об.
06.12.2011 - 13:56
: 440
Анатолий Ст пишет:
В раёне 600об
Не нахожу в продаже, в основном на подсолнечник 45х16, такие у меня есть. Какую звезду нужно к 45
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 901
Я молотил звездочками на подсолнух 49 и 19 на 300об.
Важные темы
  • Самые популярные темы
