Уборка кукурузы Нивой ск-5. Страница 25 из 27
797 сообщений
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5247
Сколько масла лить к коробки (4 шт.) что русла крутят на ППК-4?
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Как настраиваются русла? Какие зазоры между вальцами, "лыжами"? Начали собираться жатку сразу хочу и регулировать пока доступ хорош.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5247
Между лыжами - чтобы самый маленький початок не пролазил.перед уже чем зад .между вальцами- чтобы стебель не доходил до конца русла а нырял раньше.
: Недалече от Выселок и Тихорецка, та и Кропоткин рядом ..............
13.04.2016 - 21:19
: 1743
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Я наливаю под пробку. Там вверху стоят подшипники, на валах, что вращают мысовую цепь, чтобы они нормально смазывались думаю надо наливать полный, то есть до заливной пробки.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5247
KUBANоид пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
При нагревании сальник и не по выдавливает,(сапунов то нет)?
13.04.2016 - 21:19
: 1743
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Течь редукторов на ППК, я так понял нормальное состояние laugh , как на ВОЛГе ГАЗ 24, если подней нет масла - значит оно всё вытекло hi
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5247
KUBANоид пишет:
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Это точно)!!! Сергей, какое расстояние от удлинителя верхнего решета до щитка што за им ,на куке?и ещё опущен он или поднят? спасибо!
13.04.2016 - 21:19
: 1743
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Растояние такое, чтобы кочерыжка не проскочила примерно 1,5-2 см. Удлиннитель после пшеницы не трогаю, на каком отверстии надо глянуть. Жалюзи удлиннителя полностью закрыты.
27.11.2013 - 15:39
: 209
мужики помогите советом, если пустить жатку через ременную передачу от наклоной камеры к жатке буксовать не будет?
: Полтавська область
14.02.2014 - 18:48
: 773
tranzit109 пишет:
Делают такое только два ремня ставят.
19.01.2010 - 20:37
: 4901
tranzit109 пишет:
Если силосоизмельчающий барабан вы выбросили, то будет нормально.
: Кубань Щербиновский р-н
19.11.2011 - 21:10
: 2478
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Привет народ. Кто как решал проблему не протяжки стеблей. Жатка КМС -8 Херсонская. Грешим на износ ребра.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Владимир Николаенко пишет:
В смысле не протяжка стебель,при сильном износе протяжка хуже но тянет всё равно,ребра я на вальцах наваривал в тех местах где очень сильно выработано.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Анатолий Ст пишет:
Валы свели уже в притык а стебель протягивает в самом конце,но если бы ним не забивало то ни кто бы не обращал внимания,а так метр вперед два назад. Стебель еще сыроват.Да и жатку прицепили к джон диру а он её не видит и нет возможности добавить оборотов.Перед этим молотили то стебель был по суше и ходили 5.5-6 км без проблем а сейчас максимум 4 и то не всегда. Выработка по всей длине ребра но примерно с середины и до конца больше а в самом конце так вообще от стебля полукруг.
19.11.2011 - 21:10
: 2478
Наварить.
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Анатолий Ст пишет:
Какая влага на кубке? Я с Ахтырского р-н у нас ещё даже и не думают косить, а вы косите, или ранний гибрид.
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Анатолий Ст пишет:
Какая влага на куке? Я с Ахтырского р-н у нас ещё даже и не думают косить, а вы косите, или ранний гибрид.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Sasha2 пишет:
Анатолий Ст пишет:
За сорта не скажу. Сеяли разные. А по влаге то в районе 23-24. Попадается и по суше. Пускаем через сушарку.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Анатолий Ст пишет:
Да износ не хилый,а жатка с какого года?.На моих вальцах тоже примерно было,я электро сваркой от средины до края наваривал,нудная работа и долгая,теперь зато тянет даже бурьяны.
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Анатолий Ст пишет:
Анатолий Ст пишет:
Жатка 12 года но работали нею вроде бы и не много. Я с ней второй год. По ходу проблема решится покупкой новой импортной.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5247
_ТРАКТОРИСТ_ пишет:
Анатолий Ст пишет:
Анатолий Ст пишет:
Противорежущие уголки снять,(если стоят).
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Анатолий Ст пишет:
Анатолий Ст пишет:
Анатолий Ст пишет:
Да зачем так сразу сплеча рубить,ну в крайнем случае новые вальцы купить.
так купите новые вальцы поставили и в бой
09.07.2012 - 16:20
: 3755
Анатолий Ст пишет:
Анатолий Ст пишет:
Анатолий Ст пишет:
Анатолий Ст пишет:
Да все настроили. Вальцы в местах наибольшего износа наварили и малость подрегулировали. За ночь сегодня намолотил 190 тонн. Но на днях все равно привезут новую жатку. Спасибо за помощь.
: Сумская область.
26.12.2012 - 21:50
: 727
Ребята возникла проблема, скоро уборка кукурузы а у меня нет вала на ППК приводного, тот что от наклонной камеры идёт на привод фрезы и русел. Нашло вал от кмд. Вопрос можно его переделать под ППК, если да то что Нада переделать. Родного вала невидел. Жатку только капиталю, осталось дело за малым.
: С.К.
27.03.2015 - 21:13
: 5247
Sasha2 пишет:
Есть каталог онлайн Автософт,забей в поиске ,росельмаш, ск-5, ППК-4.там же кмд-6(только к Дон 1500).и сравни валы по номерам, одинаковые или нет.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 1613
Sasha2 пишет:
Я жатку на продажу делал и ставил вал от кску-6.За переделки не помню,но похоже всё.А в кмд-6 привод на ремне и думаю его тоже можно присобачить.
19.11.2011 - 21:10
: 2478
19.11.2011 - 21:10
: 2478
13.04.2016 - 21:19
: 1743
OLEG-123 пишет:
45-50 если по шнеку в бункере судить.
Важные темы
  • Самые популярные темы
