Уборка кукурузы Нивой ск-5. Страница 2 из 27
797 сообщений
: Краснодарский край
21.10.2010 - 22:00
: 463
Убирали и прямой жаткой и систему ЗМИЕВСКОГО переделовали но ранее вылаженные фото с ППК4 это само то!
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13314
85jenijka пишет:
Привет всем!
А по змиевскому нельзя поподробнее, что переделывали, на сколько рядов, обороты барабана?
21.10.2010 - 22:00
: 463
Михаил 01 регион пишет:
85jenijka пишет:
Привет всем!
Убирали крайние делители и ставили обратно с зерновой конуса на края и ставится зерновое мотовило,жатка пять метров и семь рядов забирала а обороты барабана как на подсолнечник. Но если расстояние между лифтёрами слишком маленькое они сдвигаются в притык в междурядии и для растения места достаточно(на старой жатке так делали).
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13314
Вечер добрый!
Ещё раз про обороты, не уменьшали?
Высота среза, удлиняли штоки?
А 7 рядов не забивался, полотно не рвало?
Вопрос по хранению зерна россыпью, как хранили, сушили, продували, есть опыт хранения в смеси с сухим зерном? Всё равно перерабатывать на к/корма, а приспичит, можно на машине отделить.
Думаю посеять, попробовать, для начала немного на свои корма, получится так убрать или уже ориентироваться на ППК или Херсонец, у нас она хорошо растёт, всё есть, кроме чем убирать, да и выламывают её. блин, надо на поле жить.
21.10.2010 - 22:00
: 463
Вечер добрый!
Куда уже ниже уменьшать.Срез делаеш по качаны чтоб на комбаин массы меньше шло. Про шток примерно понял но у нас лифтёры прямые они землю не пашут а вот про " полотно не рвало?
" не пойму.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13314
Полотно косы, для 5 метровки (у меня тоже она), слабенькое оно, сухая кукурузянка как деревянная.
Лифтера у меня с изгибом, понял.
Т.е обороты не уменьшаем, оставляем ремень?
Ну а по зерну с остаточной влагой как, на сушку сразу или приходилось хранить как-то?
21.10.2010 - 22:00
: 463
С косой проблем не было работала хорошо,на барабан ставятся понижающие звёзды и цепь с подсолнечника. Косить пытаемся сухое(не больше 14 влаги) и хроним в складе,при согревании подключаем зерномёт и кун. В этом году как положили досе даже намёка на согревание нет. А вообще советую ППК-4 и потерь нет и зерно суше идёт т.к стебельная масса через комбаин не проходит.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13314
на барабан ставятся понижающие звёзды и цепь с подсолнечника. Косить пытаемся сухое(не больше 14 влаги) и хроним в складе,при согревании подключаем зерномёт и кун. В этом году как положили досе даже намёка на согревание нет. А вообще советую ППК-4 и потерь нет и зерно суше идёт т.к стебельная масса через комбаин не проходит.[/quote]
Понятно, значит обороты всё-таки, как на семечках.
Всё принято, вопросов нет.
19.01.2010 - 20:37
: 4902
Всё принято, вопросов нет.[/quote]
Ещё щитки в барабан чтобы кочерыжку не дробило.
19.01.2010 - 20:37
: 4902
Хотел бы узнать что ещё надо делать при переоборудовании молотилки "Нивы", кроме замены шкивов и установки щитков в молотильный барабан?
19.01.2010 - 20:37
: 4902
21.10.2010 - 22:00
: 463
Mad Max пишет:
А в чём проблема? И Какие щетки?
19.01.2010 - 20:37
: 4902
85jenijka пишет:
Mad Max пишет:
Не щетки, а щитки которые закрывают пространство между бичами молотильного барабана.В теме кукуруза раздела Зерно и зернообработка Фермер80 приводил их фото. А вы как я понял работаете без них? Далее, (А в чем проблема?), после уборки энного количества гектар фартук соломотряса превращается в лохмотья. Может его надо снимать или заменять на какой другой?
: Волгоградская обл.Еланский р-он
01.11.2009 - 12:28
: 1604
У меня есть каталог по ППК-4,посмотрю что там должно стоять.
У нас с лифтерами косу рвало.Да и если кукуруза под 3 метра и все это через комбайн,7 рядов!!!Дону 8 рядов тяжеловато порой одни початки обмолачивать,а вы всю массу через Ниву-бред.
21.10.2010 - 22:00
: 463
фермер80 пишет:
Бреда не вижу а то что косили это факт. Старым доходягой когда косили четырёх метровой тяжеловато было,новому Эфекту плевать было и косу не рвало а с ППК(облегчённой) на второй повышенной со скоростью 9км/ч ходит и безовсяких щитков где-то там. Конечно при урожайности 70-100ц возможно будет и рвать и не тянуть,но у нас на Кубани давно таких урожаев не было!
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13314
Mad Max пишет:
85jenijka пишет:
Mad Max пишет:
Что-то не вижу связи между кочерыжками и порванным фартуком, 20 лет Ниве, фартук, как новый, проясните ситуацию, может фото осталось.
19.01.2010 - 20:37
: 4902
Фото нет.А рвет дермантин на мой взгляд вылетающими из молотилки кочерыжками.А больше рвать там нечем. Поставлю вместо дермантина транспортерную ленту и понаблюдаю за ней.
: Шульгинка, Луганская обл.
22.03.2010 - 16:00
: 286
"Mad Max" пишет:
"Mad Max" пишет:
Молотили один год без щитков и без люфтеров-большие потери. На следующий год поставили щитки и нашли приставку(выбросили лишнее с приставки)-потери мизерные, правда кукуруза была сухая. А щитки ставятся для того ,что бы качан не пролетал через барабан. МАХ, поставь поставь тр. ленту и забудь за проблему. super
: Зачепиловский р-н.с.Бердянка.
15.03.2011 - 22:31
: 58
Привет.А что тут думать когда я сам так сделал.В етом году только наклонную розширять буду.Утебя я вижу она нерозширена?А нижний шнек тоже удалён или нет?.
19.01.2010 - 20:37
: 4902
Вот эта муфта.
19.01.2010 - 20:37
: 4902
Описание к страничке.
: POLTAVA
12.11.2010 - 22:09
: 28
Привет! всем изменил вращение фрезы на своей ппк проблема с росой изеленой кукурузой отпала, молотим 2-повышеной, на валцы не мотает. В етом году теперь вторая проблема, на пересохшой кукурузе накапливаутся вершки вжатке ипостоянно нужо убирать в ручную.
19.01.2010 - 20:37
: 4902
Tolikgan, делись опытом, как сменил направление вращения? И что такое вершки?
: POLTAVA
12.11.2010 - 22:09
: 28
Ножы перевернули, а вращение изменили защет цепа, слевой стороны где идет привод на коробку фрезы, поставыли две натяжных. Как точнее зделано завтра сфоткаю и скину
15.03.2011 - 22:31
: 58
Всем пивет.А что даёт переварачивание ножей,и изминение вращения ротора,если нетрудно обясни мне остолопу,ато я чото несоображу.tolikgan ты грозился завтра фотки скинуть,ми все их ждём!!!!.
15.03.2011 - 22:31
: 58
Привет мужикам.Как видно по теме с кукурузой никто в этом году бороться небудет,это плохо.Никто извас ничего не придумол новенького для уборки царицы полей????.Ладно товсё ерунда,ктото из вас писал что выравнивал наклонную,и что супер вышло,аможно попождробней и желательно с фотками,заранее благодарин.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13314
"Anatoliy-ks" пишет:
Скрученную, что-ли? На Ниве опыт есть.
15.03.2011 - 22:31
: 58
Привет Михаил,да скрученой наклонной нива(КОЛОС),поделись опытом с фотками и коментариями.
: РА г Майкоп
13.09.2009 - 17:20
: 13314
Сейчас поздно уже, фотки завтра, дай Бог не забыть.
Первым делом снимаем жатку и оставляем камеру.
Под цилиндр с меньшим выходом штока делаем подкладку, как в транспорте предохранительный упор.
Снимаем шланг с тройника т.е. сливаем масло, оно не даст хода другому цилиндру.
Аккуратно разрезаем болгаркой сварные швы в местах сместившихся частей до плодвижности.
Дальше нам понадобится трактор с КУНом или погрузчик, стрелой надавливаем на выступающий угол камеры до видимого глазом выравнивания, давим сильно, бывает колёса у КУНа отрываются от земли.
Если не выравнивается, подрезаем ещё швы и усиления, при выравнивании штоки цилиндров одинаково вылезшие.
Не снимая нагрузки, прихватываем сваркой швы.
Снимаем, смотрим, обвариваем начисто.
: POLTAVA
12.11.2010 - 22:09
: 28
Привет! всем извиняюсь что так долго не мог скинуть фото. Нащет вращения ротора перестало мотать на вальцы теперь сырая или зеленая кукуруза идет на ура, ниже 2-повышенной не молотим.
Важные темы
  • Самые популярные темы
