Классный проект,молодец!Вот бы еще подробно - что за шестерня на стартере,лонжерон не мешает?
Проект не мой, ранее в этой теме его показывали и муслякали - но съездил к владельцу(как оказалось живёт в 100км. от меня) этого проекта и видел ваочую результат - 3 года без нареканий, по поводу шестерни, так это шестерня стартера, по лонжерону - Димитрий(разработчик данной модернизации) сделал себе так что пришлось подрезать лонжерон на длину стартера на 5мм, в моём случае я стартер приподнял как и было рекомендовано Димитрием на 3см, ну что из этого получилось дальше будет видно.
А кожух то не ослабляет эта конструкция???Большое отверстие вырезать надо?Акум куда?
Ну так время покажет, отверстие - ну где то 80мм, а акум. на штатное место там площадку чуть увеличить надо, у меня там система выхлопа с пускача переделана.
Блин,аж не верится,что нет никакого секрета:-):шаг зуба стартера и маховика совпали,выход бендикса совпал.
Совпадение?Не думаю:-)
Если все так,буду себе также делать.
Честно,в ахуе,просто супер молодцы.Снимаю шляпу:-)
это точно вот если бы кто небуть и на мтз такое б замутил былоб супер
так а че б шагу не совпасть, ведь там два венца, как я понимаю, стоит? Один венец на пускач, а второй, которьій ближе к двигателю, на стартер.
Где то читал здесь на форумах, что делают и на МТЗ... То есть не меняя плиты и маховика.. Как утверждал автор переделки, что шаг венца одинаковый, что под стартер, что под пускачь, только под пускачь зуб крупнее.. Там без вариантов, либо пускач, либо стартер...
Сегодня доканал меня пускачь. Пол дня завести не мог. Искра , бенз в норме. Магнетто менял три штуки - всё без толку.Хотя вчера, падла, заводился отлично.Итог - всё насушенное сено намочило дождём. И дёрнуть не кому было - сосед -камазист свалил в рейс.Если до завтра не остыну поеду за стартером и аккумом. Отсюда вопрос - какой надо аккум брать что бы поставить переходник со стартером вместо пускача?
сотка минимум, я думаю после цены на проставку, стартер и АКБ, вы снова остыните, перепотрошите пускач и будет дальше работать
Как говорится так то да, а так то нет. Проставку привезли с Украины за 700 рублей ещё зимой, аккум с девятки уже не тянет мой маленький стартер на пускаче, так что какой-то аккум брать надо. Стартер , наверное , около десятки вылезет - завтра поеду на разведку. Сенокос почти закончился - время вроде есть всё взвесить и посчитать. Да ,и завтра ещё пускач разберу может кольца зимой подсунули косячные. Ну вот и начал мыслить рационально - видимо остываю.
Виталий, везёт вам, на стартёр перейдёте... Я мечтаю, да пока не знаю когда... тут принаровился везде ставить на пригорке, и вы знаете, очень выручает! Телегу например отцепляю - сам на пригорок. Надо забрать пустую - с пригорка на 4й завожу с толкача. Горок оказывается очень много у нас. И тут и там... стартую с 3-4 метровой горки, не обязательно большую искать.
Ну а пускач работает, но тоже есть косяки...
Тут завел дизель на пускаче, до этого ползал в кабине, рычаг опустил идин, как масло даванёт в открытый патрубок у распеределителя, вот был цирк... масло фонтан, пускач орет на 5тыс оборотах наверное (не заглушил), и дизель завёлся... Ладно масло не так много было. Сейчас много масла, так купил заглушки.
а, Веталь, вспомнил, Привет тебе, я думал ты давно установил стартёр и забыл уже, ну если зимой не планируеш использовать то спокойно раскошелься разок и забудь за пускач
Я сам так делал пол сенокоса,даже цепок примастырил что бы навеска до конца не опускалась и не тащилась по земле. Но с граблями или косилкой можно поставить, а прессом как быть, горки не хватает.А отцеплять его каждый раз не охота. Да и стрёмно как-то оставлять такую технику в боевом положении - кто - нибудь приметит , сядет ,с горки котнёт и поминай как звали . При колхозе ещё так у мужичка новенький МТЗ слямзили - даже не проснулся.Тем более пресс не совсем мой - с корешем на двоих. Не охота потом за него расплачиваться. И вроде времена не те уже , а всё равно стрёмно. Да и граница с Украиной рядом. В прошлом году какие-то комерсы сватали всем желающим трактор почти новый с той стороны , правда без доков, но зато по цене хорошей.У меня за огородом зерноток с собакой и сторожами- вроде как есть какие-то гарантии, но в прошлом сезоне атаман тех сторожей чуть организацию без семечек не оставил - случайно разоблачили. Так что вот такие делишки.
Привет .Опять на тусовку знакомые лица подтягиваются. Да я всё экономлю. Действительно дороговато выйдет со стартером - сильно потрачу честно заработанные на сенокосе деньги.Пускачь же я перебрал зимой, и работал по началу он нормально. А теперь опять мне нервы трепет. Ну в общем утро вечера мудренее. Ну что разведка в магазе покажет.
Горку искать не надо, нужно 2 пенька - приехал, вывесился на одном, а второй под чулок полуоси -колесо висит - утром пришёл колесо крутанул и завёл мотор, так в молодости в совхозе заводил.
Да там два венца стоит, но там нужно немного модернизировать - стакан вала бендикса надо подрезать на 19мм соответственно проточить канавку новую под стопорное кольцо,ну и найти венец, по весне заказывал сыну в Москве венец для хозяина этой переделки он у себя в районе ни с мог найти вот и попросил, ну как ни помочь.
Чем же надёжнее? Разве что силы больше и крутить можно дольше, а так тоже может подъе ть, вчера нормально работал а сегодня свечу пробило или магнето отсырела.
Ну так то да. Сегодня уже хотел ехать за аккумом и стартером, но не получилось . Решил дать ещё шанс пускачу. Магнету выбрал по -приличнее - нету делов, бенза свежего плеснул - те же яйца только в профиль. Потом выкрутил новую свечку и вкрутил старую - первую что в ящике нашёл, предварительно потерев об майку . И свершилось чудо !!!!!!!!!!!! Пускач заработал, да так что не мог заглушить пока провод не сдёрнул. Потом запустился два раза подряд. Потом опять завыёживался . Выкрутил свечу , а она мокрая . Опять контакт с волшебной майкой и пускач снова гудит.
Игорь, этот переходник, который на авито продаётся за 4500-6000 р.? Стартер редукторный вижу. А обычный на 24 вольта не примерял, влезет ли сюда? Так то наверное не реально из за фильтра. Просто они крутят и заводят увереннее.
Важный вопрос, надо ли сцепление редуктора пускача рычагами включать при заводке? У меня это сцепление ведёт...если оно не нужно при стартере, может и не делать его
Переходник брал в Улан-Удэ 1900р., стартер с мтз подошёл только пришлось сдвинуть фильтр вперёд на дыру, рычаг всегда включён. Включают массу, дергаю ручку бендикса(ручка с тросом), кручу ключ.
Сань привет...
Чё правда два венца...??? ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Веталь, не вешай носа, совет в етом году купи главное стартер, есть схема заводки на 24в, так что будет всё ок, два акб по 60 и будет счастье, удачи
ИМХО пускач надёжнее. Особенно зимой.
Мы с тобой одной крови - ты и я![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
В головке перережь резьбу на 18,купи свечу такую же-сейчас их много продается и все будет гут:-)
А в чём плюсы данной свечи?
Поставил стартер![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/144217/img_20160706_090658.jpg?itok=OgNHmsPo)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/144217/img_20160706_090736.jpg?itok=Ud_FMoRf)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/144217/img_20160706_090744.jpg?itok=LOLqXNFR)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/144217/img_20160706_090836.jpg?itok=NZmih9gX)
ну и как заводится, и какой акб, или переделал на 24 в
Именно.
