как переделать юмз на стартер. Страница 10 из 62
1850 сообщений
: Полтавская область
23.02.2010 - 20:48
: 2286
"grin" пишет:
Начал и я конструировать редуктор под стартер.
Всё таки подобрали шестерню,подскажите от чего.
: ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛ. Г. РОССОШИ
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Шестерня с муфты реверса Т-25 на 26 зубьев( если не ошибаюсь) Себе так сделал. Пробовал. Не заводил, а просто погонял, показалось ОЧЕНЬ медленно. Потеплеет попробую. Может летом пойдёт????
: Шульгинка, Луганская обл.
22.03.2010 - 16:00
: 286
clone-7719 пишет:
"grin" пишет:
Саня2112 прав - это шестеренка с реверса т-25. В теме раньше говорили оней.Что самое интересное эта шестерня хорошо становится в трубу -сотку. Осталось переходной фланец сделать.
22.03.2010 - 16:00
: 286
саня2112 пишет:
Не отчаивайтесь, друг мой, все наладится... Я думаю весной будет заводить.
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Да вот и надеюсь. Переделал БАТЕ транспортник и теперь задумался а стоит ли своего "петушка" так делать. Хотя всё готовил в двух экземплярах в плоть до комплекта болтов.
Да кстати мне пришлось снимать пускач. Из-за шестерни не становился вал на место. Вместо пускача поставил плиту-заглушку и на неё аккумулятор 75. Получилось не плохо, провода короткие, потерь минимум. Тутже поставил пост управления ( масса и кнопка пуска)
29.12.2013 - 20:47
: 103
Переделал ЮМЗ на стартер через корпус пускача. Редукторный Магнетон акб 75 Мутлу. При температуре 0 без подогрева без воды заводит легко.
30.01.2011 - 01:25
: 16634
ВЕ пишет:
fotku
06.09.2013 - 18:14
: 6538
ВЕ пишет:
smile3 ну и? не томи душу. fotku
29.12.2013 - 20:47
: 103
Завтра будет.
29.12.2013 - 20:47
: 103
Шестерня на бендексе с колинвала пускача
29.12.2013 - 20:47
: 103
Извините,что не в тему.
Термонстат с жигуля(держит тем.80 постоянно)
28.02.2012 - 08:59
: 1422
Нормально сделао! good
: Лысково
05.08.2013 - 18:31
: 29
ВЕ пишет:
на 6 фотке шестерня чиркает по алюминиевому корпусу так и должно?
на 7 фотке бендикс на всю выдвинут?
29.12.2013 - 20:47
: 103
чиркать не должно немного не расчитал но это не страшно чиркает когда останавливается. когда работает бендикс выдвинут на всю.
29.12.2013 - 20:47
: 103
Концы провода нужно спаять все жилки в одно целое и провода максимально короткие для меньшей потери. Выключатель массы выкинул там тоже много потерь . Отключать акб поставил выключатель на провод от амперметра до + акб.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
всех с новым годом. я буду пробовать поставить на смд в место редуктора пускача буду заказывать валик бендекса под модуль зуба 4.25 7 зубьем на магнетон. передняя крышка стартера от мксм-800 балканкар зетор.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
ВЕ пишет:
обороты хорошие?а то кто то жаловался,что не большие,плоховато крутит.
07.01.2010 - 17:08
: 4060
стартер дает 1500 оборотов но не пойму на якоре или бендексе.
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"Алексей vehxfkrf" пишет:
по идеи дают те обороты которые присуствуют на выходном валу тоесть бендикс
29.12.2013 - 20:47
: 103
. Обороты как у прямого стартера ничем не хуже. Заводит с пол-тыка даже сам неожидал что так отлично выйдет! Меньше обороты у тех кто шестерню на бендиксе не менял там на 5 зубов меньше а ето много да и шаг меньше.
29.12.2013 - 20:47
: 103
Алексей vehxfkrf пишет:
1500 оборотов на бендиксе на якоре в 3 раза больше.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
ВЕ пишет:
thank_you и за ответы и фото.
29.12.2013 - 20:47
: 103
Нема за шо. С новым годом! dri
29.12.2013 - 20:47
: 103
У меня сосед новый мтз летом каждое утро пол часа стартером крутит пока заведет страшно слушать потом СК-5 на буксир заводит. Так что много от человека зависит.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
ВЕ пишет:
СК 5 ходит хорошо,и ГСТ сделал и стартер на пускаче,но там ст. и не надо особо,заводить 15-раз в год wacko2 МТЗ тоже на пускаче,завожу его раз 40-50 в год,такая переделка меня устроила бы.Как шото крякнет-буду тоже делать.Еще раз спасибо!
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
"ВЕ" пишет:
ги-ги как так можно scratch_one-s_head
07.01.2010 - 17:08
: 4060
находяться такие что меняют стартера акумуляторы в место того чтоб сделать топляк)))
Ukraine
: Ружын
07.08.2009 - 01:05
: 3051
если по пол часа крутить каждый день то стартер будет обычным расходником
29.12.2013 - 20:47
: 103
У меня СК-5 уже тоже на ГСТ но пока с пускачом. А пускач с юмз в отличном состоянии лежит в гараже. Хочеца как то цывилизации.
29.12.2013 - 20:47
: 103
_ super
