ДТ-54 - трактор- легенда
320 сообщений
: Смоленская обл., с. Темкино
15.04.2015 - 19:22
: 7
Greg-motor пишет:
Вот это поступок, заслуживающий уважения! Не дать погибнуть легенде!Читали роман Галины Николаевой "Битва в пути?" Почитайте. Там про ДТ-54 и его создании тоже есть.
Спасибо за поддержку! Иногда кажется, что никогда не получится его поставить на ход, но я не сдаюсь) уже осталось чуть-чуть
А роман не читал, почитаем, спасибо за наводку
Строгов Анатолий пишет:
Сам винт, колено или ленивец? Винт мне токарь вытачивал, на родном резьба в негодность пришла.
У меня отсутствует натяжитель целиком, колено и ленивец есть (хоть один и не родной). Можно переделать из натяжителя от т-74, но для этого нужна хотя бы пружина (на натяжителе т-74 она существенно больше)
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Есль есть отливка как на т-74, то можго ставить винт отнего
15.04.2015 - 19:22
: 7
Посмотрел - нет, на моем такой отливки нет, а жаль
08.08.2013 - 16:58
: 128
Большой_брат пишет:
Я брал пружины с жилых вагончиков , которые на бандажных колёсах, их там аж 8 штук, подошли один в один. Колено перетачивал от ДТ 75, но оно не встанет как родное, в смысле положение будет у левого и правого разное , это из за разного крепления вилки натяжителя. Но разницу видно если только приглядеться. С 1987 года , как сделал , так и стоят. А так ездит и ездит тракторок, один раз менял фрикционы, один раз ломал бортовую, подшипник внутренний развалился на цилиндричке. Он индивидуально только для ДТ 54, аналогов нет. В магазинах нет, из старых запасов.
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Я бы рекомендовал сделать винты и направляющие от дт-75, у дт 75 есть два вида направляющих большие и малинкие, и тогда проблема уйдет,
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Большой_брат пишет:
А цилиндрички не такие как у т 74?
08.08.2013 - 16:58
: 128
Шyриk пишет:
есть спец. магазины по подшипникам, там можно найти вообще любой, 100% уверен что там найдут и этот, просто придется подождать пока привезут.
Я был в Твери в таком магазине, пошарили в инете, ан нет, предложили сделать на заказ, но цену заломили, будь то они из золота.
08.08.2013 - 16:58
: 128
Шyриk пишет:
Номер подшипника какой?
Вот и не скажу точно, где то записано, но теперь не найду. По памяти что то ..........2712 или типа того с какими то буквами.Очень широкий, ролики см по 3 или 4.
08.08.2013 - 16:58
: 128
Похожий стоит на трелёвочнике, но он уже, а 2 рядом ставить не влезают.
10.08.2010 - 14:49
: 467
Дадите номер - у меня тоже есть хороший поставщик - многие редкие советские подшипники достает. Например от ДТ-20 в сцеплении...
: Алапаевский р-н Свердловская обл
08.11.2010 - 15:15
: 237
Есть топливный насос, отработал 700 мтч по счетчику, если ни кому не нужен буду разбирать, нужны плунжер, отсекатель.
Еще есть помпа, пускач с редуктором и другая мелочь с двигателя.
Подробности в л\с
: Нижегородская обл.
09.02.2012 - 12:36
: 1086
Приветствую любителей 54 ки! Такая тема. Один знакомый предложил двигатель с 54 го. Говорит стоял на электростанции. Может кому надо? А то сдадут в чермет. Если кому надо , пишите в личку. Узнаю подробности.
29.01.2014 - 23:20
: 376
pol76 пишет:
Здравствуйте. ищу плунжерную пару дт 54... для дт 20
Это сообщение будет удалено автоматически 20-11-2020 в 19:29:37
Проще найти от смд 14 она подходит у вас в России продают
Россиясаратов
: Саратов
11.11.2018 - 22:35
: 43
Здравствуйте , у кого то есть информация от чего подходят клапана на т28 Владимирец 50х годов выпуска. Вроде от дт54 подходят? Или может кто знает из чего их переточить можно?
29.01.2014 - 23:20
: 376
От ДТ 20 один не помню какой он от ДТ 54
08.11.2010 - 15:15
: 237
есть клапана с 54ки бу и новые.
должны подойти, унификация в ссср была хорошая
29.01.2014 - 23:20
: 376
Кому нужен новый поршень ДТ 54. Маркировка м на поршне.
Все находиться в Минске .
10.01.2022 - 20:26
: 2
Здравствуйте!
Очень давно ищу бортовые редуктора от дт-54.
Если у кого-то есть хоть информация где можно найти буду очень рад))
: Пензенская обл.
25.03.2012 - 18:14
: 84
Продам верхнюю часть капота дт-54
