Енисей, Руслан 954 особенности и переоборудование на подсолнечник. Страница 10 из 12
336 сообщений
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Народ,а год знает сколько воздуха Нада качать в передок(23,1-26)??.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2375
Может кто ремонтировал д-442 на Енисей 950?? Интересует цпг а именно замена колец. Возможно ли только замена колец на двигателе?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2375
И для информации водяной насос д-442 Енисей 950 можно разобрать и отремонтировать. В магазине в три глодки обратное твердили.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
zorgi пишет:
Чем 442 принципиально отличается от других двигателей?
От выработки на гильзах и в канавках поршней зависит. Мерить надо - есть чем?
zorgi пишет:
Ремкомплектов точно нет. И проблемно снять крыльчатку. Попробуйте, новую купить всегда успеете. Правда дорогая капец...
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2375
Поршня на 3 кольца маслосьемное 4 мм.
Крылчатку снять не проблема, на нем резьбы нет, скорее всего просто внатяг вставили, фибра одинаковая с мтз подшибник вал не проблема, выставочный стакан вырезал тот что над крылчаткой.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2375
И вместо литола попробуем ЕР ОО залить может что изменится.
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2963
zorgi пишет:
Я в свое время когда сталкивался с ремонтом помпы, покупал крыльчатку с камаза евро ее с не большими токарными доработками можно поставить на помпу вместо заводской , но еще и вал приходилось точить новый так как родной вал для новой (камазовской) крыльчатки был немного коротковат.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1095
zorgi пишет:
Потекла помпа, есть какие нибудь заморочки, чтобы её снять?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2375
Главное стакан над крылчаткой снять. Я лично вырезал болгарской.
Потом снимаете стопор с подшипника и выбиваете вал в сторону подшипников.
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 505
Может кто подсказать пожалуйста, могу я примастачить жатку от Енисея 950 на Дон 1500б?
Жатка для подсолнечника с лифтёрами, нужно ехать смотреть далеко, не хочется попусту время терять.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
s.d.v.74 пишет:
Ну и как ты сибе это представляешь,у Енисея 1200,у дона 1500 ширена наклонной и приставки,нет канечно можно, но нала сварка,и боогарка.
: Пенза
31.05.2014 - 13:46
: 505
Ни как не представляю dntknw , вообщем понятно, спасибо.
а енисей 1200 и 950 одинаковые по ширине наклонные?
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1095
s.d.v.74 пишет:
Ни как не представляю [изображение] , вообщем понятно, спасибо.
Да
: Новосибирская область
26.03.2018 - 13:28
: 463
s.d.v.74 пишет:
у них вся разница во в нешнем виде и не которым деталям а так всё одинаково
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
ТОП 1980 пишет:
s.d.v.74 пишет:
Это точно.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Привет,появилась новая проблема с гидравликой,не опускается жатка,опустить можно только двумя клавишами,в каком направлении копать,а то на семечке неудобно две клавиши зажимать,и где-то у кого-то такая проблема была,но не помню на какой ветке о Енисее.
26.03.2018 - 13:28
: 463
Анатолий Ст пишет:
сгорел диод который отвечает за опускание. он находится в панели с клавишами
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
ТОП 1980 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Оно как-то работает не понятно,вначале работы кнопка работает правильно,через некоторое время работает только через соседку,постоит 1_2часа комбаин без работы,начинает работать,,и так продолжается чередование,работает,не работает
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1095
Анатолий Ст пишет:
ТОП 1980 пишет:
Анатолий Ст пишет:
В секции клапонок смотрел, что-то подало. 100%.
: Белгородская обл. Корочанский район, с. Погореловка
20.12.2010 - 22:23
: 303
Мужики дайте такую информацию как переоборудовать Подсолнечную приставку ПСП1.5 на Енисей 950, икак ПСП10.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Андрей Зиборов пишет:
Псп-10 проще,навесил,по удлинял валы,латками закрыл дыры возле наклонной и всё,а псп 1.5просто подцепил поставил цепи и работал.
20.12.2010 - 22:23
: 303
Я вас приветствую. Вопрос на воздухозаборнике радиатора стоит сетка в ней стоит как на "Ниве" хлапушка у вас стоит?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Если это комне,то привет,да хлопушка стоит,и даже работает.
20.12.2010 - 22:23
: 303
А у меня нет.
20.12.2010 - 22:23
: 303
Анатолий Ст пишет:
Да вот возвращаюсь к прежней теме, у ПСП 1.5 свая наклонная. Это получается наклонную с Руслана надо снимать.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Анатолий Ст пишет:
Ну да,только так.
А у меня нет.
А чего не работает?,харошая опция,один день сломался шток на цылиндре,так сразу ощутил разницу когда работает и нет.
23.12.2017 - 17:02
: 277
здарова мужики кто нибудь менял предохранительный разгрузочный блок под баком или переделавал с чего можно поставить ?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
wavpir пишет:
dntknw
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Привет народ,кто скажет с чего подходят пальцы наконечников продольной тяги,ну или сами наконечники??!.
20.12.2010 - 22:23
: 303
wavpir пишет:
C Дона вроде подходит. А лучше выложи фото.
Важные темы
  • Самые популярные темы
