Енисей, Руслан 954 особенности и переоборудование на подсолнечник. Страница 9 из 12
336 сообщений
04.10.2014 - 12:48
: 15
кентавр пишет:
stepanov.1983 пишет:
950 стоит 920000 а енисей 1200 стоит 1,2 млн оба 2009 года 950 с ямз другой с простым а41.
Я бы взял 950й с ЯМЗом, у меня 954й с алтайским двигателем Д442й это А41й только головки раздельные, так достал меня этот двигатель, то аппаратура ,то помпа водяная, то яйца отвалятся, и все эксклюзив запчастей нет.
Себе хочу за зиму найти не дорого донора 950го только лишь из за двигателя ЯМЗ и поставить на свой.
Привет, как с потерями на твоём енисее.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1094
регион 13 пишет:
кентавр пишет:
Привет. При нормальной настройки решет и ветров потери минимальные, хороший комбайн.
04.10.2014 - 12:48
: 15
Aleks7590 пишет:
регион 13 пишет:
кентавр пишет:
04.10.2014 - 12:48
: 15
Aleks7590 пишет:
кентавр пишет:
Привет. При нормальной настройки решет и ветров потери минимальные, хороший комбайн.[/q
: Тула
30.01.2009 - 17:14
: 59
Приветствую Всех!
У меня вопрос:
Агромаш 3000 - это продолжение 950-954 модели?
Кто-нибудь работал с этим комбайном?
: г.Светлоград
08.03.2009 - 09:37
: 69
Приобрёл ЕНИСЕЙ 950 Замучил ремень привода загрузочного шнека. Переделал сначала на крестовины Отработал год Переломило вал шнека была вибрация Поставил пружину с культиватора. Полёт нормальный 200 га Никакой вибрации, шума. Может кому пригодиться.
: Луганск (ЛНР)
14.03.2012 - 00:35
: 171
Что могло случиться ни кто не подскажит, и как топливный насос снять, внутри он как то прикручин к шестерни???
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Фермерок... пишет:
Шестерня сидит на фланце с 3мя шпильками и гайками.
Фермерок... пишет:
Детская болезнь "компакт"овских насосов. Называется "промыло"... С гильзы плунжера вышибает технологическую заглушку и струей прошибает корпус. Может так повезти что теперь гильзу из корпуса хрен достанешь, не повредив корпус.... Если достанете без повреждений посадочного места, то корпус можно заварить, работать будет.
На последних насосах этой серии вместо заглушек вокруг гильзы начали ставить витую пружину, проблема ушла.
08.09.2014 - 09:08
: 36
как он работает на пружине я только запустил молотилку ее тут же порвало может это магия какая то.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1094
Закончили уборку, из поломок было. Муфта соединение коробка - гидромотор. Потёк радиатор гидростатики, порвался ремень и ударил по трубке радиатора. А так комбайн радует.
: Саратовская обл. С.Осиновка
26.01.2012 - 21:03
: 901
Алексей ячмень какой урожай показал ц/га.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1094
андрей1988 пишет:
ячмень 16 ц/га. Оз. пшеница 38 ць/га.
26.01.2012 - 21:03
: 901
Хорошо,а у нас ячмень 8ц а пшеница 25. С весны ни одного дождя,вокруг ходят,кроме нас.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Привет народ,снова требуется ваша помощь.Проблема на этот раз в гидравлике,не знаю что случилось но при нажатии любой клавиши связанной с гидравликой,сначала падает жатва на землю.ну а потом всё остальное работает.Что делать? В чём проблема?.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1094
5[quote=Анатолий Ст;1078855893]Привет народ,снова требуется ваша помощь
Разбирай секцию распределителя подъема жатки. Скорее всего клапан заклинило или золотник пропускает. Может резиновое кольцо износилось.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1094
Рисунок устройства секции
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Aleks7590 пишет:
Привет,кольца менялись перед уборкой,уборку откосил всё было нормально,а тут навесил лифтёры на уборку подсолнечника,три дня не заводил комбаин,а сегодня завёл что бы пропустить,и на тебе такая херня.!Всё уже работает,причину подзказал Игорь Енисей, и скажу я Вам направил прямо в точку,так как вроде бы он стоял рядом сомной,спасиба ему за это,а поломка была розорваное колечко на детали под номером 8,поменял кольцо и всё стало на своё место.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
Ну что вродебы всё настоял,и готовый выехать косить подсолнечник,для удобства уборки и меньше потерь шляпок немного удлинил сами лифтёры,и установил защитный щит для барабана мотовила,и также установил ограничительных трубу,для среза только шляпки,а также меньшего попадание под срез амброзия.
: Челябинск
29.04.2019 - 15:58
wanek пишет:
кентавр пишет:
ставил кто нибудь ?
У меня оба вала нивских и с подшипниками.
А там где комбайн забирали, говорили что родные валы часто заменяли нивскими (упорные шайбы сами наверное как-то мудрили...)
Как поставили подшипники с валами Нивы на Енисей,есть фото?
Казакстан
: c.Боровское
24.03.2011 - 08:01
: 424
[quote=Alexander 1986]Как поставили подшипники с валами Нивы на Енисей,есть фото?
Вот в этой теме все есть с фото и как делали https://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/166792?page...
: Луганск (ЛНР)
14.03.2012 - 00:35
: 171
Подскажите пожалуйста у меня жатка ЖС 6 и она очень плохо подаёт в центр жатки хлебную массу, шнек просто не хочет тянуть солому под собой и вся солома стоит между мотовилом и шнеком, подвигаю мотовило к шнеку становится ещё хуже оно начинает выкидывать солому, мотовило отодвинул, место до шнека увеличивается становится лучше но все же вся солома идет в ценр жатки спереди, под шнек не идёт, может у кого то была такая проблема? Мне ещё кажется на шнеке очень много витков у меня их почти шесть, у других смотрел разные жатки но все 6 метров и у них около четыри с половиной витка, может быть в этом проблема?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2375
Чем лучше или хуже такие ветра
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2375
Чем лучше деревянные подшипники на соломотрясе? И от нивы подходит что на половина бива теле стоит?
19.01.2010 - 20:37
: 4901
Фермерок... пишет:
Низкие обороты шнека. Нужно 170-180 об/мин.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2375
А на мой взгляд там слишком много пространства, и нет той горочки между ножом и шнеком.
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
zorgi пишет:
А ту горочку сийчас уже не делают,днище з узили и потребность в горочке отпала.
19.01.2010 - 20:37
: 4901
zorgi пишет:
Анатолий Ст пишет:
При ровном днище нужен шнек большего диаметра. А раз его нет, то только добавлять обороты. А сколько их там с завода?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2375
Анатолий Ст пишет:
zorgi пишет:
На пылесосах вроде как есть. А на этих чем помешала?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2375
И ещё вопрос без отбойного литера система будет работать? Износилась изрядно может выкинуть?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
zorgi пишет:
Канечно не будет,одбойный битер направляет массу от барабана на клавиши.
Mad Max пишет:
zorgi пишет:
Анатолий Ст пишет:
Нуда,я свами согласин,но не знаю как оно так получается, стол короче а шнек (труба на шнеке)диаметром такая как у Колоса,но правда витки не мерял.А обороты я лично меняю на пшеницу меньше,на ячмень больше,и на семку тоже ставояю меньше.
Важные темы
  • Самые популярные темы
