Енисей, Руслан 954 особенности и переоборудование на подсолнечник. Страница 8 из 12
336 сообщений
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1094
Всем привет! Скажите пожалуйста как правильно выставить грохот,а то с одной стороны спереди вплотную, а с другой щель.а сзади наоборот.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Aleks7590 пишет:
Странно. Да вроде нет там никаких премудростей. Под подшипниками колебательного вала предусмотрены овальные отверстия.
Отрегулировать положение грохота по отношению к раме молотилки и решетному стану, выдержав равномерный зазор между боковыми отливами 6 и панелями молотилки с обеих сторон. Затянуть гайки на болтах крепления крышек резиновых втулок подвесок грохота и стяжных болтах 17 и 18 передних подвесок 1. Затянуть стяжные винты 16 (см. рис. 51) на вилках 17 задней подвески грохота, когда грохот установлен в среднее положение. После чего закрепить подшипники колебательного вала на кронштейнах рамы молотилки.
Шатуны одной длины, колебательный вал не скручен?
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1094
Шатуны одной длины, колебательный вал не скручен?[/quote]
ДА ДЛИНА ОДИНАКОВАЯ,ОН ТАК ПОХОДУ С ЗАВОДА СТОИТ,СЕГОДНЯ ЗАЛЕЗ ПОД КОМБАЙН И ОБНАРУЖИЛ.
: Брянск
13.07.2017 - 09:55
Где можно приобрести: КДМ 2-22-6А, 170 звеньев;
КДМ 2-23-5В, 78 звеньев.
ТНВД 774-02 Алтайского завода.
Комбайн Енисей 954 Руслан
: Луганск (ЛНР)
14.03.2012 - 00:35
: 171
Прикупил себе Енисея 950 2008 года, а у него плохо работает гидравлика, чтобы что-то включить или отключить, надо нажимать две кнопки, к примеру хочу опустить жатку, надо нажимать кнопку опускание жатки и выдвижение мотовила и тогда срабатывает и то не всегда и так вся гидравлика, хочу выкинуть шнек, нажимаю выкидывание шнека и подъем мотовила. Помогите в чем может быть проблема, может у кого-то такое было (насос поменяли, фильтра тоже не один раз меняли, масло почти полный бачок, предохранительно-разгрузочный блок промывали) Такое ощущение что импульс тока слабый когда нажимаешь одну кнопку и предох.-разгруз. блок не перекрывает золотник. Когда комбайн заглушен и нажимаешь по кнопкам все реле и электро магниты клацают
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2963
Лопнул приводной вал клавиш соломотряса,снял с Нивы, вроде похож, кто знает Нивский подойдет, ставил кто нибудь ?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
кентавр пишет:
ставил кто нибудь ?
У меня оба вала нивских и с подшипниками.
А там где комбайн забирали, говорили что родные валы часто заменяли нивскими (упорные шайбы сами наверное как-то мудрили...)
09.02.2010 - 22:00
: 2963
wanek пишет:
кентавр пишет:
ставил кто нибудь ?
Вот и я сейчас пойду с шайбами мудрить.
09.02.2010 - 22:00
: 2963
Парни встал вопрос, так как появилось желание из моего двух барабанного сделать одно барабанный, как молотите семечку на одном барабане?
Я например меняю вариаторы местами на обеих барабанах и молочу на ремнях, семку не дробит совсем, владельцы 950х ЕНИСЕЕВ отпишитесь.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1094
кентавр пишет:
что так тебя 2 барабан достал?
09.02.2010 - 22:00
: 2963
Aleks7590 пишет:
кентавр пишет:
Да, есть немного, к тому же колеса нужно снять перед сменой шкивов иначе вариатор не снимеш.
09.02.2010 - 22:00
: 2963
кентавр пишет:
Aleks7590 пишет:
кентавр пишет:
Я так понял на никто не молотит семечку на однобарабанных ЕНИСЕЯХ
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Здравствуйте, на енисее 1200 1нм перестало показывать скорость комбайна,подскажите где находится датчик скорости?двигатель а41,комбайн преобрели недавно.
09.02.2010 - 22:00
: 2963
тракторист1 пишет:
Смотри в низу на коробке, на 954м Енисее он там. обычно на подсолнечнике разъединяет соидинительные фишки
21.01.2012 - 10:44
: 1269
кентавр пишет:
тракторист1 пишет:
Спасибо вам yes3 ,завтра гляну.
: Луганск (ЛНР)
14.03.2012 - 00:35
: 171
Подскажите никто не сталкивался с Енисеем 967 как себя ведут штивтовые барабаны лучше или хуже, чем обычные бильные барабаны? (убирать пшеница, ячмень, подсолнечник и кукуруза)
07.02.2011 - 12:55
: 330
Доброго времени суток господа.
Сгорел наш палессе 10. Надо что-то покупать.
Денег не особо много рядышком есть 2 Енисея 950 и 1200 1НМ. Состояние примерно одинаковое. Что лучше брать?
07.02.2011 - 12:55
: 330
950 стоит 920000 а енисей 1200 стоит 1,2 млн оба 2009 года 950 с ямз другой с простым а41.
09.02.2010 - 22:00
: 2963
stepanov.1983 пишет:
Я бы взял 950й с ЯМЗом, у меня 954й с алтайским двигателем Д442й это А41й только головки раздельные, так достал меня этот двигатель, то аппаратура ,то помпа водяная, то яйца отвалятся, и все эксклюзив запчастей нет.
Себе хочу за зиму найти не дорого донора 950го только лишь из за двигателя ЯМЗ и поставить на свой.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1094
небольшое видео про агромаш 3000 https://www.youtube.com/watch?v=kCxX33PnjXA
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
кентавр пишет:
кентавр пишет:
Aleks7590 пишет:
кентавр пишет:
я молотит. 1200-1нм у нас. Тоже самое что 950 по части молотилки. И подсолнечник и просо молочу. Получается отлично. Шкивы меняю местами. (колесо тоже снимать приходится).
И вообще в этом году он меня опять удивил. Пшеница 50 ц. давала, думал сдуется (со своим игрушечным барабанчиком), нифига - справился.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
950 й с МАЗом лучше, надежнее (хотя лопать будет больше). Только за эти деньги лучше полесье 7-ку, 8-ку искать.
: липецкая облость
01.06.2010 - 13:30
: 1256
Мужики померейте расстояние между болтами крепления кобины, хочу поменять кабину на своем енисее 1200 на такую . И еще как у этой кабины с вентиляцией и фильтрацией воздуха?
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
кентавр пишет:
кентавр пишет:
Aleks7590 пишет:
кентавр пишет:
Привет,чего никто немолотит семку,я молочу на ремне с перестановкой шкивов,обороты 460,но одна беда зеленоватой палки на самке боится,при поступление большого количества не полностью засохшей палки в молотилку,отзывается дека,за этот сезон 5 раз забивал барабан.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
Анатолий Ст пишет:
У нас все так молотят на Енисеях .
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
ZSD1812 пишет:
Анатолий Ст пишет:
И что, тоже барабан забивают??.
: 56 RUS
03.07.2015 - 19:05
: 1181
Анатолий Ст пишет:
нет, зеленую у нас не уберают
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
ZSD1812 пишет:
Анатолий Ст пишет:
Причем тут зелёная,просто такие сорта, шляпа рыжая но несухая на 100%,а семечка сухой с влажностью 7-9%,и палка тоже мокрая.При таких условиях барабан забивал,плоть до розрыва ремня.
04.10.2014 - 12:48
: 15
Aleks7590 пишет:
В.Сергей пишет:
Говорят, у них решетный стан слабый. Это правда или нет?
новое решето хватило на 60 га.,пришлось его собирать по кусочкам.нужно всем подумать над его усилением
04.10.2014 - 12:48
: 15
У меня тоже такая проблема была, верхние решёта рвало в месте с решётным станом, заменил резиновые втулки на шатунах и перестало рвать, но за резинками на шатунах нужно следить, за сезон менял два раза. Усиливать нет смысла, я усиливал, пока втулки не заменил, так и рвало.
Важные темы
  • Самые популярные темы
