Енисей, Руслан 954 особенности и переоборудование на подсолнечник. Страница 5 из 12
336 сообщений
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
zorgi пишет:
кричит и пищит пиктограмма заполнения копнителя как отключить в прирципе копнитель есть только там провода торчат самих датчиков нету.
Провода на геркон замкнули, вот и пищит.
Вообще в информационной панели сзади перемычками задается комплектация комбайна - читайте инструкцию. Попробуйте поставить "измельчитель" - должна заткнуться )
zorgi пишет:
И еще двигатель 442 какое масло заливаете
М-10ДМ, накрайняк М-10Г2, либо аналоги
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2375
шатун привода станины оригнальный . От нивы не подходит?
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1092
всем привет! как дела у владельцев Енисеев?
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1092
слетает кардан на выгружном шнеке,кто как лечит данную болячку.
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2960
Aleks7590 пишет:
иногда бывает при почти полном бункере, то засада....и крестовины раздирает...
Я вылечил, поставил на кардан пружину, которая удерживает кардан на валах.
Приходится правда повыеживаться при установке кардана на место но зато нежданчиков нету
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2375
все время пищит пиктограма заполненного копнителя на блоке индикации на щитке светодиот не горит. Как вылечить. зади блока пробовал переключать не помогло может кто сделает фото всех своих переключателй двигатель 442
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1092
кентавр пишет:
Aleks7590 пишет:
привет! какая пружина,где взять?
09.02.2010 - 22:00
: 2960
Aleks7590 пишет:
кентавр пишет:
Aleks7590 пишет:
Сфотаю, вечером выложу.
09.02.2010 - 22:00
: 2960
кентавр пишет:
Aleks7590 пишет:
кентавр пишет:
Aleks7590 пишет:
Дружише, второй день никак фотонграфии не выкладываются:
кардар разъединяешь, одеваещь на квадрат пружину, длинна сантиметров пятнадцать, диаметр примерно 50 мм. толшина 5-6 мм. и собираешь.
Эта пружина не дает возможности кардану сложиться, как то так.
09.02.2010 - 22:00
: 2960
кажется фатка загрузилось
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2375
кто нибудь востанавливал трещетку что в кабине регулировки подбарабанья, слизало зубья
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1092
всем привет! у нас сегодня отказала гст,сняли завтра в ремонт везти.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2375
дайте название напорного фильтра, тот что малой колбе, как спрашивать в магазинах. на меня смотрят как будто я у них фильтр ракетного двигателя спрашиваю.
: Орехов
21.02.2016 - 20:55
: 11
: с.Чесма
18.07.2016 - 11:47
: 4
Добрый день!
подхожу серьезно к вопросу приобретения Енисей 950 2007г.в. ЯМЗ-236ДК9
1. стоял под открытым небом 2 года
2. в двигатель попали осадки через воздушок. (аналогичный комбайн с такой проблемой ДВС, запустить двигатель удалось.)
3. отсутствует верхнее решето+удлинитель+рамка решета. ( есть аналог? или каталожный номер пожалуйста)
до этого эксплуатирую 1200 двух барабанный 1987г.в.
общий вид и состояние 950-го впечатляет переживаю за наличие запчастей.
: с.Чесма
18.07.2016 - 11:47
: 4
Aleks7590 пишет:
как эксплуатируется 950-й? на каком объеме в га.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1092
vovan7432 пишет:
Добрый день!
Привет! мы тоже взяли комбайн который простоял 5 лет,под открытом небом,
двигатель вскрывали,поменяли 1 поршень
решето у них свое(950,и 954),оно удлиненное, стоимость решета и рамки примерно 30000 руб
http://www.autoopt.ru/auto/catalog/tractor/kzk/kzk-enisey-950/ это каталог там все наидешь
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2375
турбина начал масло кидать в воздушную часть, кирдык. кто что ставил? двигатель 442 стоитТурбокомпрессор К27-179-01
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1092
Всем привет! Что-то тема совсем заглохла,либо у всех всё хорошо,или совсем все плохо.как прошла уборка?какие были проблемы? как их решали?
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2375
стоит отдыхает. Горох овес ячмень хорошо молотит а пшеницу нээээээхочет. Бичи и подборобанье менят надо. Понравилось регулировка ветров имено делитель воздуха. А двигатель греется скатина. Может туда ввсю устройство от дон 1500 а установить радиатор интеркулер ит.д. а вот вентилятор так и не понял чем заменяют.
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 327
Колеги, а никто его не мерял, меня интересует габарит там где у него фары возле жатки,по моему если снять жатку то это самое широкое место??? Мне такой комбайн вести более 3000км, а в букваре такие цифири пишут что как будто этот комбайн не по ширине меряли а по длинне и с жаткой и копнителем вместе.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1092
Завгар Василий пишет:
транспортная ширина не более 3340мм,высота 3920мм,но если нужно точнее то завтра замерю,хотя думаю что в раионе 3 метров так и останиться так как колея передних ведущих колес 2680 мм.
: Михайлов
01.10.2015 - 16:06
: 327
Aleks7590 пишет:
Да ес можно померь пожалуйсто, мне кажется что он за 2,8 метра не должен выходить, ну эт визуально так кажется, если смотреть с переди и считать размер наклонной за 1200мм!?
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1092
Aleks7590 пишет:
сегодня померил выходит мин ширина если снять стоики крепления зеркал 3.18 м,а в чем проблема он на трал встает без проблем.
: Чувашия
19.08.2010 - 13:51
: 2375
подскажите сколько стеблеподьемников надо на 5 метровую жатку. И еще шкив привода помпы двигателя тот что на торце коленвала дальше кардан на него
: г.Светлоград
08.03.2009 - 09:37
: 69
Что-то тишина. АУ!
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1092
Комид пишет:
Добрый вечер Уважаемые владельцы ЕНИСЕЙ 950 Приобрёл ЕНИСЕЙ 950 на приводе от зернового элеватора до "зенитки" постоянно рвёт ремень Хватает на три бункера В чём причина Как устранить причину?
ПОЗДРАВЛЯЮ! В НАШЕМ ПОЛКУ ПОПОЛНЕНИЕ.
Сфоткой узел,может что и подскажем.
: г.Светлоград
08.03.2009 - 09:37
: 69
Aleks7590 пишет:
Комид пишет:
В посту № 50 на фото как у кентавра так у меня ещё хуже съедает и рассыпется на нитки.
: Саратовская обл.
13.11.2010 - 09:35
: 1092
Комид пишет:
Aleks7590 пишет:
Комид пишет:
ПОХОДУ РЕМНИ ГАВНО,У НАС БЕС ПЕРЕДЕЛОК РАБОТАЕТ НОРМ,
: г.Светлоград
08.03.2009 - 09:37
: 69
Aleks7590 пишет:
Комид пишет:
Aleks7590 пишет:
Комид пишет:
Ремни польские Ставил ярославские одно итоже
Важные темы
  • Самые популярные темы
