вс, 26.12.2010 - 22:49
#1
Украина. Хмельницкий
: Украина. Хмельницкий
457
Не в сети
Заходил: 9 лет 8 месяцев назад
хочу что-то придумать для отопления. есть вариант как в теме о т-25. может у кого есть ещё варианты
мха-ха-ха!
с учетом габаритов кабины т-40 обогрев кабины можно обеспечить за счет выделения тепла телом тракториста
Добрый день! у меня на самоделке с д 21 стоит заборник из
метрукава от цилиндров, он соединен с вент от печки (волга) закрепленным на передней стенке кабины, хватает вполне,но и двигун должен быть в идеале! Также можно поставить в кабину подходящий маслянный радиатор с вентилятором, если двиг горячий то и эффект есть. ВАш вариант меня заинтересовал, только я думаю что вент. надо в кабину и над констр. выхлопной надо подумать.
У нас от маслянного радиатора отвод делают на масяный радиатор в кабину, иногода даже с вентилятором.
Сперва нужно установить нормальную кабину от МТЗ, ЮМЗ, ЛТЗ а потом тулить туда печку ))
смотря у кого какое телосложение но судя по вашему телосложению из фото, а у меня такое самое, нужно ездить вдвоём.
ну это не мой вариант. я его увидел в другой теме. на выхлопную это по моему не дело. можно зацепить вентилятором за что нибудь. а я вот думаю может на выхлопной коллектор чтото придумать? на всю его длину.
если б была большая кабина то я б и не спрашивал. поставил бы радиатор и все дела.
Тоже имеет право на жизнь,новедь нужен сквозняк для воздуха, опять дым, вонь попадет? давай подумаем над этим. А масленный радиатор можно в любую кабину поставить ,я на мтз ставил от камаза ,а под ноги просто гидро шланг пойдет ,накрутил как надо и подключай.
не льстите сорокове. в моём юмз с большой кабиной еще можно вдвоем ездить и даже ко-как работать. вот т-40 походу разрабатывали для пытки клаустрофобов dread
послушай. мы здесь не х... занимаемся ,а обсуждаем как получить тепло от д144 для любой кабины!
масляной радиатор и турбину от ВАЗ-2108-09 и все будет ок)установить спереди где ящик под акумулятор обшыть теплоизоляцыей)зделать как на ГАзоне дизелие котрые ишли с
рядными дизелями воздушного охлаждения там тоже печка масляная и довольно не плохо грела))
Здравствуйте
У меня была мысль на Т-25 на штатное место поставить тосольную печку и газелевскую электропомпу, змеевик вварить в выхлопную.
До реализации проекта дело не дошло , т.к. в хозяйстве появился МТЗ-82.
Приветствую коллеги! а отключишь циркуляцию под нагрузкой , неразорвет то или другое?
Сам вентилятор печки можно отключать, а электрическую помпу нельзя, иначе тосол выкипит. Если печка не нужна то сливаешь тосол и ездишь без него.
сложновато однако получается, помпа вещь недешовая, а без неё никак ,или какой-то предохр. ставить с расшир. на всякий случай ,поэтому я больше склоняюсь к воздушному варианту от коллектора или выхлопной,помоему проще и надежней.
Можешь поподробнее об этой печке и схему подключения?
хохма блин с одной стороны логично но в кабине там дырок тьма как не ноги отмерзнут так айца.)))))
да и желательно с горячей женщина!!!! да ладно . как же все щели в кабине закрыть особенно с поликом
У меня случайно остались несколько пластинок вольфрамокерамических на 12 и 220 вольт дают температуру около 360 градусов может быть чтото из них получиться?? для отопление кабины. Например прикрепить их к пластине ,а на пластину направить вентилятор
Всем привет,будете смеятся но я греюсь пропаном,балон 3-5 литров керамическая-инфракрасная горелка 10-15-5см и в путь,открытого пламени как такового нет ,более ли менее безопасно,стекла не замерзают.Хоть чаи скипетить хоть пельменеи наварить,хоть движок подогреть, ну и от движка обогрев идет, на цилидрах заборник ставлю и в сотую резиновую трубу дует,двигатель чистый, вони нет ,трубу вывел ниже массы, дыры вырезал, дует в ноги яица тоже не мёрзнут(как было выше сказано).Трактор купил 13 лет назад что только не делал и выхлопную через кабину пускал и маслянныи радиатор ставил.
Т-40 изначально был придуман без кабины. Но когда у изобретателя прошел пьяный угар и его начал трясти похмельный синдром он решил:
- Да-ну его нафиг. И сделал на скоряк подобие кабины.
А народ вон как над ней издевается.
ржач))))))))
Даааааа,прям тягач магистральныи, наверняка и биотуалет есть,и спальник!А дуги , вообще красава.Дааааа. Нашу страну не победить!)))))))))))))
Там еще приписка была что кабина семиместная.
Такого издевательства над трактором ещё не видел...
Надо себе такой сделать
По теме обогрева кабины т-40 у меня сделано так . Масленный радиатор от газ 53 прикреплен снизу переднего стекла.Взади у окна снизу установлен масленый радиатор зил( спинки сидения нет но можно придумать)запитан от цинтрифуги снизу с стороны генератора стоит заглушка в нее ввернут краник который летом лучше закрыть сброс идет в кожух цинтрифуги сверху вварена трубка к которой крепиться шланг сброса масла.Зимой жара даже с открытым задним окном.Окна всегда чистые и не пахнет угаром если сделать печку от колектора.
Фото присоединения к центрифуге можете сделать?
Завтра сделаю .
