мнение о комбайнах Вектор 410,Палессе GS 12
462 сообщения
: Хфрьковская область
29.03.2009 - 21:57
: 2
Возникла необходимость приобрести новый комбайн,хочу узнать Ваше мнение,может кто-то знаком с этой техникой...Какой из этих комбайнов лучше?
01.04.2008 - 04:00
: 19696
Вектор 410
  • У "Вектора" мощная, выразительная, можно сказать, мускулистая
    внешность. Четкие чистые грани, напряженное сочленение плоскостей
    выделяет этот комбайн на фоне привычного, распространенного в последнее
    время биодизайна.
  • Отличительные черты новой кабины — это большая площадь остекления
    (почти 5 кв. м) и 6 мощных 70 Вт галогенных фар. В результате —
    беспрепятственный обзор жатки при работе как днем, так и ночью.
  • При разработке "Вектора" конструкторы остались верны отлично
    зарекомендовавшей себя классической однобарабанной схеме. Большой
    барабан диаметром 800 мм и протяженное подбарабанье создают огромную
    площадь обмолачиваемой поверхности. На этом этапе вымолачивается до 95%
    зерна. Высокая инерционность барабана позволяет легко справляться с
    трудными высокосоломистыми или засоренными хлебами.
  • "Вектор" получил новый 6-ти цилиндровый двигатель с турбонаддувом
    "ЯМЗ 236-НД2" мощностью 210 л.с. и запасом крутящего момента не менее
    15%.
  • Во время уборки комбайн проходит многие десятки километров. Путь к
    полям лежит в основном по проселочным дорогам, про качество покрытия
    которых даже не стоит говорить — его просто нет. Да и поля подчас
    встречаются разные: сегодня работаешь на ровном и широком, завтра
    перебросил комбайн на узкое и неровное поле. В этих условиях ходовые
    свойства комбайна являются не последним фактором завершения уборки в
    срок.
  • Системы гидравлики и электроснабжения претерпели ряд изменений,
    направленных в первую очередь на повышение надежности и удобства
    обслуживания комбайна.
  • С октября 2006 года зерноуборочный комбайн Вектор оснащается новой
    жаткой серии Power Stream шириной захвата 5, 6, 7 и 9 м. Практика
    подтверждает, что применение этих жаток сокращает потери зерна из-за
    осыпания и обеспечивает равномерную подачу вне зависимости от условий
    работы. Жатки Power Stream создают основу для максимальной
    производительности комбайнов Ростсельмаш.
Технические характеристики
Характеристика Ед. изм. Значение
Жатка
Тип PowerStream
Ширина захвата жатки м 5/6/7/9
Предварительные установки высоты среза мм 35-65/170-200
Скорость срезов ножа срезов/мин 946
Частота вращения мотовила об/мин 15-49
Обмолот
Диаметр барабана мм 800
Длина барабана мм 1184
Частота вращения барабана, мin об/мин 420
Частота вращения барабана, мax об/мин 945
Угол охвата подбарабанья град. 130
Общая площадь подбарабанья кв. м 1,096
Сепарация
Тип соломотряса 4 клавишный
Длина соломотряса м 4,1
Площадь сепарации соломотряса кв. м 5
Очистка
Общая площадь решет кв. м 3,74
Тип вентилятора очистки односекционный, центробежный
Частота вращения вентилятора очистки об/мин 380-1000
Двигатель
Тип двигателя 4-х тактный, жидкостного охлаждения с турбонаддувом
Модель двигателя ЯМЗ-236НД
Производитель двигателя Ярославль
Мощность двигателя кВт 154
Мощность двигателя л.с. 210
Удельный расход топлива, номинальный г/л.с. ч 162
Емкость топливного бака л 540
Зерновой бункер
Вместимость бункера зерна куб. м 6
Высота выгрузки мм 3300
Скорость разгрузки бункера л/сек 42
Габаритные размеры и масса
Длина с жаткой в транспортном положении мм 16400 (жатка 6 м)
Ширина в транспортном положении мм 3559 (без зеркал)
Высота в транспортном положении мм 4000
Масса без жатки/ с жаткой кг 11050/12650 (жатка 6 м)
Источник www.perevozka.info
фото с сайта www.rostselmash.com
01.04.2008 - 04:00
: 19696
ПАЛЕССЕ GS12
Комбайн зерноуборочный самоходный КЗС-1218 «ПАЛЕССЕ GS12»
Высокопроизводительный комбайн ПАЛЕССЕ GS12 эффективно работает в широком диапазоне урожайности зерновых культур. Пропускная способность по хлебной массе не менее 12 кг/с, производительность по зерну (пшеница) от 18 тонн в час и более – эти основные показатели достигаются за счёт применения 330-сильного двигателя, двухбарабанной системы обмолота с предварительным ускорителем подачи хлебной массы, увеличенной площади сепарации и систем очистки. При этом комбайн хорошо приспособлен для работы в неблагоприятных условиях на уборке труднообмолачиваемых культур повышенной влажности.
ПАЛЕССЕ GS 12
Комбайн обеспечивает уборку незерновой части урожая по следующим технологическим схемам:
- измельчение и разбрасывание соломы по полю;
- укладка соломы в валок.
Комбайн в основной комплектации оснащается зерновой жаткой шириной захвата 7м. В качестве опций могут быть поставлены:
- зерновые жатки шириной захвата 6, 8 и 9 м;
- зерновой подборщик;
- приспособление для уборки рапса;
- комплект оборудования с жаткой для уборки кукурузы на зерно;
- модифицированная жатка для сои;
- приспособление для уборки подсолнечника.
Комбайн ПАЛЕССЕ GS12 сертифицирован на соответсвие требованиям Евросоюза с правом нанесения - маркировки.
ДОСТОИНСТВА
1. Шумовиброзащищенная герметизированная двухместная кабина с панорамным стеклом оснащена кондиционером (по заказу дополнительно может быть установлен отопитель), холодильным боксом.
2. Контроль, управление и оперативные регулировки рабочих органов и агрегатов, выполняемые с помощью бортового компьютера, повышают качество уборки и сокращают непроизводительные затраты времени.
3. Нож режущего аппарата жатки приводится усиленной угловой передачей фирмы «Schumacher». Планетарная ступень передачи обеспечивает идеальное прямолинейное возвратно-поступательное движение ножа.
4. В режущем аппарате применены стальные штампосварные пальцы фирмы «Schumacher», которые обеспечивают свободное перемещение ножа с усилием не более 250Н.
5. Высокая скорость перемещения ножа позволяет увеличить рабочую скорость комбайна и соответственно производительность без потери качества среза.
6. Поддон шнека защищен снизу съемным поддоном.
7. Трубы граблин мотовила усилены и выполнены без соединительных цапф, что предотвращает наматывание.
8. Мотовило имеет стальные планки, которые при повреждении могут быть демонтированы для замены или рихтовки.
9. Барабан-ускоритель повышает скорость движения хлебной массы, поступающей с транспортёра наклонной камеры, приближая её к скорости вращения молотильного барабана. Это значительно повышает стабильность обмолота и производительность комбайна, обеспечивая преимущество на уборке скрученных и влажных хлебов.
10. Обмолот и сепарация начинается уже на стадии ускорения потока. Кроме того, зубья барабана-ускорителя равномерно распределяют массу. Таким образом, снижается нагрузка на молотильный барабан и основное подбарабанье.
11. Отличительной особенностью молотилки являются увеличенные диаметры барабана-ускорителя и молотильного барабана: соответственно 600 и 800 мм. В сочетании с увеличенной площадью двойного побарабанья это позволило сделать путь обмолота более протяжённым, а сам обмолот более бережным. Это также дает комбайну преимущество на уборке высокостебельных культур.
12. Устройство экстренного сброса подбарабанья позволяет быстро устранить забивание и восстановить стабильность обмолота.
13. Автономное домолачивающее устройство роторного типа избавляет молотильный барабан от перегрузок, которые могли бы привести к повреждению зерна.
14. Дистанционно (из кабины) осуществляется управление зазором подбарабанья, регулировка оборотов мотовила, оборотов вентилятора очистки, открывание/закрывание заслонок крыши зернового бункера.
15. Наличие семи каскадов (перепадов высоты) на каждой клавише соломотряса улучшает выделение зерна из соломистого вороха, увеличивает производительность и снижает потери.
16. Решетный стан оборудован дополнительным третьим решетом, что повышает качество очистки зерна.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристика
Ед. изм.
Значение
Двигатель
Марка
ЯМЗ-238ДЕ-21,
ЯМЗ-238ДЕ2-27,
DTA530E I-308
Мощность двигателя номинальная
кВт (л.с.)
243 (330)
Молотилка
Ширина молотильного барабана
мм
1500
Диаметр молотильного барабана:
- первого
мм
600
(предварительный ускоритель)
- второго
800
(молотильный барабан)
Частота вращения вала барабана
об/мин
440-875
Тип соломотряса
5-тиклавишный
Площадь сепарации, не менее
м2
6,15
Общая площадь решет очистки, не менее
м2
5
Общая площадь сепарации подбарабанья, не менее
м2
2,39
Очистка
трехкаскадная с продувкой каскадов
Бункер зерновой
трансформируемый, с автоматической сигнализацией заполнения и принудительной выгрузкой
Объем бункера, не менее
м3
8
Погрузочная высота выгрузного шнека, не менее
мм
4000
Длина вылета выгрузного шнека, не менее
мм
3300
Управление выгрузным шнеком
электрогидравлическое с места оператора
Угол поворота выгрузного шнека, не менее
град
101
Пропускная способность по хлебной массе, не менее
кг/с
12
Производительность по зерну за час основного времени, не менее
т/ч
18
м
6,0; 7,0; 9,0
Ширина захвата подборщика
м
3,4
Емкость топливного бака, не менее
л
500
Габаритные
размеры в основной комплектации (самоходная молотилка, зерновая жатка
шириной захвата 7 метров) в рабочем положении, не более:
- длина
мм
10850
- ширина
мм
7600
- высота
мм
4500
Масса в основной комплектации (без учета транспортной тележки)
кг
16600
Источник www.selmash.gomel.by
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Красавцы. Ничего не скажеш. А как по качеству? Подскажите человеку. А то купит,и будет с тестером вокруг него бегать,искать где контачит,агде нет. Я бы подсказал,но кроме НИВЫ опыта нет....
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
Это комбайны разных классов, выбор зависит от урожайности, Вектору больше 40ц будет тяжело(скорость упадёт сильно, потери увеличатся), а Полесью на 20ц. нужна будет жатка 10-11 метров.Полесье по первой надёжностью хромали, ГСТ-90 такую массу комбайна не выдерживал, сейчас вроде бы поставили ГСТ-112. Поинтересуйтесь у дилеров вопросом быстрой доставки запчастей, рассыпится какой нибудь хитрый подшипничек или порвётся ремень, и будете метаться в поисках а комбайн стоять. А вообще совет: не поленитесь, съездите к банкирам да узнайте нет ли на реализации конфискованной за долги техники, можете сэкономить солидную сумму, и получить свежую машину.
29.03.2009 - 21:57
: 2
спасибо за информацию.
: Оренбургская обл.
06.05.2009 - 17:20
БАмбайн вроде не плохой, но неприятных мелочей "море": от света не в восторге, хоть и хвалят (вполне возможно перевернуты стекла); кондиционер подает воздух в одну точку; датчик, заполнения бункера, срабатывает не всегда. Пришлось переделывать: установил под таким- же углом, как и датчик мигалки - срабатывание почти 100%; зерно, в бункере, набирается у правой стороны и начинает сыпаться через край, хотя левая часть бункера полупустая - необходимо увеличивать правый фартук бункера; кронштейн, на которой закреплены трубопроводы для слива масла из гидросистемы и двигателя, задевает левым заднем колесом и его гнет; воздушный фильтр моментально забивается пылью: скорее всего "помогает" вентилятор системы охлаждения (поставил боковой капот, в этом году посмотрим - поможет или нет); насос, который стоит под радиатором, мякину сбрасывает на инструментальный ящик: необходимо приделать воздуховод, для отвода мякины вниз; соединительные муфты, гидравлики, лучше заменить на разрывные и их какимто образом разметить, чтоб не ломать голову какой шланг идет на подъем, какой на перемещение и т.д.; антена у приемника отказалась работать сразу. дилеры сказали, что такая беда почти на всех комбайнах; и т.д. и т.п. Хотя, справедливости ради, надо сказать, работая на Векторе, получал удовольствие.
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Ёкарный бабай,сколько он стоит? Миллиона два-три? за такие бабки и ещё антенна не работает?????? Неужели все эти пустяки нельзя убрать раз и навсегда?????? Халтурщики,рас... cen дяи, слов нет!!!
Ростовская обл.
: Ростовская обл.
27.06.2009 - 09:26
: 8
Добрый день!
В прошлом году купил Полесье 1218.
Краска повсеместно отваливается, бортовая вышла из строя на уборке 2008- заменили её -опять течет, жатка стерлась, жатка левой стороной валит, решета друг за друга цепляются,
система автоматики не работает ( контроль потерь).
Гарантийный ремонт не выполняется, Около сотни неисправностей как КОНСТРУКТОРСКИХ так и ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ.
Два года гарантии - ЭТО ДЕКЛАРАЦИЯ ГОМСЕЛЬМАШ и не БОЛЕЕ ТОГО.
Срок службы 10 лет - ЭТО ДЕКЛАРАЦИЯ ГОМСЕЛЬМАШ и не БОЛЕЕ ТОГО, бай бог если лет пять отработает.
Соседи посмеиваются, что я приобрёл это чудо полесьье 1218.
У тележки для перевозки жатки, КРИВО приварена задняя ось, всего за один сезон съелась резина на задних колёсах тележки жатки. И что, приехали гарантийщики в 2008 г, покрутили головой, и уехали, а мне пришлось купить новую пару шин. Вот такое качество изделия ПО ГОМСЕЛЬМАШ и гарантия
В конце сезона 2009 гпланирую сделать полное техническое обследование комбайна Полесье 1218 с приложением АКТа РОСТЕХНАДЗОРА. и конечно опубликую эти материаллы на сайтах.
hermiston@mail.ru
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
На прошлой неделе смотрел GS12 брянской сборки в Липецке у одних дилеров, конечно качество изготовления даже на глаз заметно хуже ростсельмашевских комбайнов, одна сварка чего стоит, но как ни крути потенциал у машины хороший, я так думаю если его таки покупать, то нужно ехать на завод и самому собирать. В принципе практически все узлы доновские, подшипники, вариаторы, домолотка и т. д. Если завод возьмётся серьёзно за качество, то может получиться хорошая альтернатива Акросу. Вопрос: как по производительности по сравнению с Доном?
Ростовская обл.
: Ростовская обл.
27.06.2009 - 09:26
: 8
Комбайн Полесье 1218. Владимиру48.
Конечно производительность Полесья 1218 выше чем Дона или Акроса, здесь слов нет.
Но эта производительность выше будет только при условии,если в хозяйстве есть опытный инженер-конструктор, который устранит конструкторские недоработки.
Один из примеров:
После моей доработки очистки на этом комбайне у меня при урожайности до 40 ц/га и средней массе на пшенице потерь не стало на скорости 7 км/час, до доработки предельная скорость была возможна не более 3 км/час.
: Липецкая область
15.02.2009 - 12:28
: 5032
В соседнем районе один фермер купил Полесье, собираюсь как нибудь доехать посмотреть да поговорить, Акросы 3 шутки соседний колхоз взял, вроде нормально ячмень убрали(пшеницу не сеют) только вот выгружается медленно, предохранительный болт срезает, на одном комп глючил, на другом тормоза дисковые заклинили и сгорели, на третьем шнек зерновой меняли, вобщем "какой ты был, такой ты и остался".
: ст. Ленинградская
04.01.2009 - 15:29
: 3
К РСМ имею непосредственное отношение и скажу так. Комбайны собранные в этом году имели минимальнейшие проблемы. По векторам лично у меня так нарекание вообще не было.
Дилерская сеть и сеть з\ч да и просто ремонтопригодность комбайнов РСМ недостижима с другими комбайнами.
Если нужно обеспечу номерами телефонов людей работающих на них и ремонтирующих.
Ростовская обл.
: Ростовская обл.
27.06.2009 - 09:26
: 8
А теперь факты, а они факты вот такие:
Купил в Курске зерноуборочный комбайн Полесье 1218 за 3900000 рублей 25 июня 2008 г, проехал пешком 1000 км из Курска на Юг,убрал 580 га, проехал пешком 200 км убрал 180 га,проехал пешком 600 км убрал 460 га, это зерновые, далее проехал пешком 700 км убрал 580 га подсолнуха и это в 2008 г.
И как?
Мой испытания:
Джон Дир 9640 и Полесье 1218 ходили рядом на одном поле , урожайность была около 40ц/га, средняя масса,
бункера набивали за одно время, секунда в секунду, причем комбайнёры не знали, что я веду учет, потери в обоих комбайнов были в норме, специально лично по полю лазил выискивал.
Но надо учесть, что очистку в Полесье я маленько доработал.
Чистота зерна была одинакова, правда у Джон Дира чуть по более жатка.
За этот год 2009 не сообщаю
: Ростовская область.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
Имею Вектор с 2005 года кроме подшипников нечего не менял, по производительности, и потерям это смотря какая прокладка сидит между рулем и сиденьем, бывало и 160т намолачивал за день, за полесье конкректно не скажу но жалобы есть, даже както видел по Беларусь ТВ беларусы на них жаловались.
24.12.2009 - 12:54
Про Вектор не знаю, а вот про Палессе кое что сказать могу. Купил у нас совхоз два таких комбаина
на пробу, и остались не довольны. С первого дня начала глючить электроника; через раз включалась молотилка. Жарка плохо
копирует рельеф, постоянно цепляет землю, а
лежанку он прокрически не подберает. На следующий год собираются ставить стеблеподьемники с енисея. Вообщем
так себе комбайнер. За эти же деньги лучше взять нью холанд или енисей 554.
: Ростовская обл Орловский-Зимовниковский р-ны
07.03.2009 - 18:05
: 1467
Николай Георгиевич пишет:
Добрый день!
hermiston@mail.ru
Николай Георгиевич добрый день.Хотелось бы почитать акт ростехнадзора по комбаину.
: Саратовская обл. Дергачи
03.02.2010 - 22:10
: 179
Сергей 87 Вы с какой области? Да будет Вам известно, что в комплекте Полесье стеблеподьёмники идут в принудительном характере как и двигатель. Изобретать велосипед уже не стоит.А Енисей - есть такая болезнь как геморой вот это тоже самое. У всех комбайнов есть свои+ и - \отечественные и импортные\ . Давайте тогда работать будем на Нивах -80-90 годов выпуска. На них и запчасти еще есть в утиле и электроника не отказывает и в кабине климат контроль стоит .ПРОБОВАТЬ надо жизнь на месте не стоит!!!
: Волгоградская обл.Еланский р-он
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Еду 2 марта в Гомель на койбайновый завод Гомсельмаш.
У кого какие вопросы,нарикания,говорите.Спрошу,передам.
Меня интересует комбайн Полесье GS812.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
фермер80 пишет:
А зачем ехать на завод? Если есть официальный диллер в Волгограде, ВолгоградАгроСнаб, и на полях Волгоградской области в 2009 году уже работало более 100 комбайнов Палессе, то есть были приобретены аграриями Волгоградской области, на заводе могут расказать красиво, лучше спросить у тех кто на них работал.
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Так ВолгоградАгроСнаб и везет на завод,чтож на сездить на халяву.Поездка абсолютно бесплатная.
29.01.2009 - 11:31
: 11945
фермер80 пишет:
На халяву и уксус сладкий! Поезжай до Батьки в гости!
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Всем привет,я вернулся.
Поездка суппер.
За Полесье будующее.
Кто создавал эту тему,видно не в курсе,что Вектор410 и Полесье 1218 это машины абсолютно разных классов.GS1218 имеет производительность 18 т\час,это даже больше чем Акрос.
Тут говорили,что Полесье плохой,ломается.Есл бы он был дествительно ненадежен,на него не довали бы гарантию 2 года.С момента выпуска комбайна,в нем устранили более 50 недоработок и сейчас преслушиваются к замечаниям для их устранения.Красят на итальянском оборудование,порошкрвой технологией,своими глазами видел,а перед этим грунтуют-гальванизируют.
07.03.2009 - 18:05
: 1467
фермер80 пишет:
Поездка суппер.
Сразу видно не зря ездил. Мозги вправили. У меня тоже было такое впечатление после выставки - сымый лутший комбаин ПОЛЕСЬЕ. затем поговорил с людьми, мнение поменялось. Это разговор был о комбаинах год-два. Комбайн как задумка по моему не плохой, но делают как обычно через ж..у.
Кстати как далеко сервис находится - не маловажный фактор. У меня по россельмашевским комбаинам 30 км, приежают через час-два и притом нормальные ребята без выпендросов. А то были у соседей с КЛАССА, приехали мы не мы, вы тут бараны ни чего не соображаете, пришлось говорят монтировкой по спине погладить, сразу смирными стали, даже на обед не просились так голодными и поехали.
Сколько денег кстати просят в разрезе по моделям.
03.02.2010 - 22:10
: 179
КЗС-7-3510000,КЗС-812-03---3662000,КЗС-812-16----3833000,КЗС-1218-29\ЯМЗ\---4976000,КЗС-1218-30\Детройт\---5523934.
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Сервис в месте со складом запчастей от меня в 100 км.
Цены в Волгограде; КЗС-1218-29"Полесье"(18т\час)-4650000р,КЗс-812-16"Полесье"(12т\час)-3649000р,КЗС-7-10"Полесье"(10т\час)(в 2011 году снимут с производства,не пользуется спросом,морально устарел)-3342000р
Не кто мне мозги не парил,я все смотрел своими глазами.Мне поездка очень понравилась.
Перед этим набил большогое сообщение,но инет глюконул и оно пропало.
Кому что интересно спрашивайте.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
фермер80 пишет:
А фото есть?
07.03.2009 - 18:05
: 1467
фермер80 пишет:
Ну хорошо ни кто тебе не парил. Что себе думаешь брать, из каких соображений.
Раскажи что видел. Какая вообще была программа. Как досуг? Как с девчатами(тоже я думаю были)?
03.02.2010 - 22:10
: 179
Это цены декабря. В какой гостинице проживали?
01.11.2009 - 12:28
: 1604
КЗС-812,на заднем плане КЗС-7
КЗС-7
стебеподемники в комплекте
кормоуборочные комбайны и энергосредства
01.11.2009 - 12:28
: 1604
Понравился КЗС-1218,но на мои 500 га больно круто,да и финансово не потяну.А если исходить из здавого смысла,на будующие скорей всего возьму КЗС-812.Не хуже Вектора410,даже производительней на 1 т\час и дешевле на пол лимона.И гарантия 2 года,в ЗИПе все расходники и ремни на 2 года.Сервис рядом.
Я был в кабине в Векторе и в Полесье.Примерно все одинаково и рычяги управления и интерер.Только в Векторе все светрой тканью обтянуто,а в Полесье пластик,проще мыть.
Что видел.ВСЕ;конвеер сборки,Цех покраски,цех лазерной раскройки металла и гибки металла(оборудование на 80% импорт),цех обработки корпусов бортовых,тоже импорт и т.д.Общались с конструкторами.Да на заводе импортных станков и оборудования в 2 раза больше чем на Россельмаше.
С этого года в серию идет ПОЛЕСЬЕ GS14,анелог Класс Лексион 530,но в полтора раза дешевле,это самый производительный комбайн выпускаемый на територии СНГ.21т\час,ширина молотилки 1,7метра ,барабан ускоритель,активатор над соломотрясом,бункер 10,5 м3,жатка 7.5м,6 клавиш,двигатель 362 л.с.
Программа,экскурсии,по городу,по заводу,по музеям,рестораны в обед и вечером,не дишовые.
А ночю на любителя,я молодой,был в ночных клубах за свой щьет и не только за свой.Девочки-студентки,танцы,алкоголь и так далие...
Есть казино,там это разрещино.
Девочки по вызову 60$\час,преличные.
О и у них законом запрещина тонировка автомобилей.
Курс 1 к 100,за один наш рубль,сто ихних.
Важные темы
  • Самые популярные темы
    loading
