трактор ДТ-175
438 сообщений
20.06.2014 - 14:38
: 14
василий зорин пишет:
Пронюков Александр Иванович пишет:
Проблему перегона масла решили выкинув клапан круга циркуляции масла гидротрансформатора ,а так тоже раза три снимали гидротрансформатор ставили сальники меняли все подшибники непомагало ,сейчас все нармально. Нш-10 тут непричем.
как без него, хуже не будет?
хотя хуже только с ним. точно он, работает день ничего, потом какой-то сбой и разом перегон. Завтра будем выкидывать,отпишусь как и что..
20.06.2014 - 14:38
: 14
этот клапан с какой стороны? там их два, с правой и левой под датчиком температуры. в книге нет, в разрезе гдт есть а какой клапан где стоит нет обозначений.
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 869
Отдельнов Артём пишет:
Систему смазки (циркуляции) моста можно смело выбросить.Даже нужно.Уровень масла желательно держать на пять-семь мм выше.
лучше этого не делать.
21.06.2014 - 08:28
: 21
Со стороны двери, там их два, нижний клапан циркуляции он под давлением открывает круг циркуляции на радиатор вот с этой магистрали иза давления масло уходит по валу через сальник в мост , выше стоит клапан сброса он сбрасывает масло в гидротрансформатор ,со стороны бака стоит клапан давления насоса подпитки.Нижний клапан циркуляции откручиваеш вынимаеш пружину поршенек и ставишь пустой корпус на место. Хуже не будет масло будет циркулировать по большому кругу меньше нагреваться ,будет только лучше.
21.06.2014 - 08:28
: 21
21.06.2014 - 08:28
: 21
Утонул весна
20.06.2014 - 14:38
: 14
рановато влагу закрываете(:
20.06.2014 - 14:38
: 14
есть такой гадёнышь, я на него и внимания не обращал ппц. заранее благодарен! ато хрен его знает где какой напихали со всех сторон умники.
21.06.2014 - 08:28
: 21
6мая не рано ,такое поле
21.06.2014 - 08:28
: 21
20.06.2014 - 14:38
: 14
день отработал без перегона, посмотрим что будет дальше.
21.06.2014 - 08:28
: 21
Как успехи перегоняет?
20.06.2014 - 14:38
: 14
всё нормально! большое спасибо всем кто помог решить эту проблему. хочу поделиться может кто и без меня знает, у меня дт 75,3шт и волгари ещё приобрёл. так вот, бывало такое что гонит смазку в сухой отсек, снимаешь барабан и меняешь на стакане резинку. стакан гармошка, сама проблема эти резинки отдельно не продаются только в комплекте, комплект говно и стоит 800руб а нужно всего две резинки. я нашел выход и резинки отдельно, от кпп камаз один в один только белые и зелёные цветом, и стоят 50 руб одна.
22.08.2014 - 17:11
: 25
ребят интересует расход топлива на с\х работах? думаю о приобретении данного аппарата.
Россия, Бугурусланский район
10.11.2011 - 18:16
: 77
на культивации в этом году вышло 6 литров на га ( сцепка из двух КПС 4,2) по остальным работам не могу сказать, в этом году он только на культивации отработал
22.08.2014 - 17:11
: 25
очень интересует расход на вспашке! и как по надёжности трактор в общем
21.06.2014 - 08:28
: 21
Расход на вспашке 18-20л на гектар .Надежность зависит от того как его использовали ,смотрели за ним или нет,а так трактор неплохой.Работа на нем отличается от обычного трактора тем что он всегда работает в нагрузку, где легко он разгонятся где тяжелее он едет потише у него одна рабочая скорость все работы он делает на 1 скорости Трактор скоростной с 5 корпусным плугом пашет наскорости 12-15км в час .
22.08.2014 - 17:11
: 25
эксплуотируете с СМД? на сколько гусенец хватает ?
21.06.2014 - 08:28
: 21
Двигатель СМД-66 ,гусеницы у нас на 5 сезонов хватает ,износ от почвы зависит на песке они быстрее кончатся и от качества метала пальцев и траков.
10.11.2011 - 18:16
: 77
я пальцы на гусеницах поменял на валы от ЭЦН, диаметром 22мм. а по бокам шайбы на сварку. износ меньше и траков и пальцев.
21.06.2014 - 08:28
: 21
22.08.2014 - 17:11
: 25
http://youtu.be/0oPdSA7oBxw.
огонь ... 6 корпусов не пробовали ?
21.06.2014 - 08:28
: 21
21.06.2014 - 08:28
: 21
При колхозе пахали 6 корпусными ,потом их обрезали на 5 корпусов, они были пулупрецепные какие-то проблемы были с задним колесом да и норма на 5- ти меньше.А так пск-5 или пбс-5 есть планы преобести.
21.06.2014 - 08:28
: 21
21.06.2014 - 08:28
: 21
Gusarov A.N. пишет:
ЭЦН как расшифровается.
21.06.2014 - 08:28
: 21
На одном волгаре вода пошла в картер грешим на прокладку под головкой
10.11.2011 - 18:16
: 77
ЭЦН это электро центробежный насос. насос для добычи нефти. просто я свое время работал на сервисном предприятии где такие насосы ремонтировались.
22.08.2014 - 17:11
: 25
Gusarov A.N. пишет:
мудрое решение good 22мм это если я не ошибаюсь с дт-75 гусянка на волгаре вроде 25 мм пальцы !почему не используете родные гусли они вроде даже дешевле. у нас от 75 гусля стоит в районе 60т.р. а от волгаря 40т.р...70т.р с резино-металическим шарниром
22.08.2014 - 17:11
: 25
тоже есть такая задумка! только вот не видел как ПСКу пашет, ни как не решусь )
