трактор ДТ-175
438 сообщений
: Оренбургская область село
10.12.2010 - 12:26
: 900
Отдельнов Артём пишет:
Sergei25 пишет:
ребят подскажите по какой причине могут вылетать скоростя, а то не охото снимать транформатор
Придётся снимать.Вскрывайте коробку,все причины-там.
а конкретнее? а причина в регулировке фиксаторов?
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Вы про фиксаторы,что тягой с педалью сцепления связанные? Они не для предотвращения вылетания передачи.Они для блокировки попытки переключения без выжима сцепления.Хотя может и из за них,но только без нагрузки,случайно.А вот если вылетает под нагрузкой-это причина внутри,никакой фиксатор не удержит.
10.12.2010 - 12:26
: 900
не у нас как раз когда газ сбрасываешь например перед кочкой она раз и вылетела а под нагрузкой как раз стоит на месте
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Попробуйте отрегулировать тягу,если не поможет,значит изношен валик фиксатора вткрышке КПП.Ремонтируется наплавкой сваркой и обработкой болгаркой и напильником
10.12.2010 - 12:26
: 900
спасибо будем пробывать а вы в самарской области где теритариально, мы от похвистнева в 40 км.
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Ну,а я в 50 smile3 земляки,выходит.Наверное,Оренбурже?Бугуруслан?
10.12.2010 - 12:26
: 900
Ну,а я в 50 [изображение] земляки,выходит.Наверное,Оренбурже?Бугуруслан?
Асекеево yes3
: Республика Дагестан
30.09.2014 - 19:34
: 194
Abdulla-A пишет:
Здравствуйте.
Какими агрегатами пользуетесь для почвообработки в паре с дт-175, ну дискоторы, плуги, глубокорыхлители и тд? Те что для ДТ-75 наверное будут малоэффективны?
Спасибо.
Лучше именно те,что для 75,ну,пожалуй,кроме плуга,тут всеж нужен 5 корпусный,как то получше,а так то лучше не перегружать,вся сила Волгаря-в его скорости,а не тяге.но это-мое мнение,найдётся много тех,кто опровергает.,.....
Есть такой агрегат, на шильдик написано БД-4.2
Как думаете, он для Волгаря пара? Мы пробовали, трудно он его тянул. Может топливную надо регулировать. Фото агрегата прикрепляю.
Спасибо.
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Снимите крайние диски с обеих боков,но вообще то тянуть должен без особого напряга,ищите проблему либо в тракторе,либо очень рыхлая земля,он попросту тонет,судя по фото,угол атаки градусов 30,попробуйте убавить,должен пойти легче.
30.09.2014 - 19:34
: 194
Спасибо. На самом деле земля рыхлая была.
Что вы думаете насчёт установки камазовского двигателя вместо смд? Здесь где я живу, ямз не в моде, и специалистов разбирающих в них редкость. А камазы на камазовских движках в каждом углу. И загружают их мама не горюй. Камазовский движок вроде более оборотистый чем ямз-236, и для гидротрансформатора должен быть более подходящим?
Спасибо.
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Всем привет , сколько весит рама трактора?
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Abdulla-A пишет:
Спасибо.
Неплохая идея.
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Sasha K. пишет:
Сложно сказать.Кто её вешал? Думается,килограмм 800-1000
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Есть просто рама на металоломе от дт 175 но хотят 15 грн за кило. Трактор заехал своим ходом и родная гусеница
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Ну,так через весы,раз чермет.А сколько это в рублях? У нас килограмм сейчас около 14 рублей,но деловое железо отдают от двух до трёх цен.
: г. Черновцы
09.06.2009 - 12:30
: 469
Это под 40 рубликов ,и чтоб свесить нужно задний мост вытащить ,есть нюансы чтоб подехать погрузчиком там.
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Ну чтож,если он с гусеницами и ходовой-взять стоит.Голую раму -ну,если есть свободные гроши....Так то раме нихрена толком ничего не делается, штука практически вечная.
30.09.2014 - 19:34
: 194
Привет всем!
Не покидают мысли заменить смд-66 на ямз-236 или камаз-740.
Вот только не знаю куда пристроить гидронасосы нш-50 и нш-10.
Хотел бы услышать Ваши советы.
Спасибо!
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Кожух сцепления по-любому останется родной,приводы насосов на нем,а доработать камазовскую или мазовскую корзину несложно,достаточно также приварить шлицевой привод внутрь,предварительно сняв его с родной корзины
10.12.2010 - 12:26
: 900
Пронюков Александр они ставили 238, мы так же установили кожух и двигатель но произощло несчастье сгорел гараж а с ним и трактор
30.09.2014 - 19:34
: 194
А как стыкуется родной кожух сцепления с ямз? Просто напрямую можно их соединять?
10.12.2010 - 12:26
: 900
Abdulla-A пишет:
нет проставочное кольцо ямз на смд мы в ярославле заказывали порядка 4500 стоило в 2018 году
к стати на фото сгоревшего видно его
30.09.2014 - 19:34
: 194
Sergei25 пишет:
Abdulla-A пишет:
Да, заметил. А можно адрес где заказывали? Там делают такое кольцо под камазовский движок?
А сцепление Вы родное оставили или ямзовский подогнали?
30.09.2014 - 19:34
: 194
Вообще есть у кого опыт замены смд-66 на волгаре на камазовский движок?
Как я написал, в наших краях с ямз особо не дружат, а камазовский движок прямо на колени могут разбирать и собирать.
: Самарская область
01.03.2009 - 19:29
: 2703
Вряд ли,в основном ямз,но КАМАЗ бы я думаю,очень неплохо бы подошёл для Волгаря.
30.09.2014 - 19:34
: 194
Как я понял из фото, на этом Кольце две группы отверстий, одни отверстия чтобы закрутить его к двигателю, и другие, чтобы к нему закручивать родной колокол от родного смд. Другую роль же не играет это кольцо?
10.12.2010 - 12:26
: 900
Abdulla-A пишет:
Sergei25 пишет:
Abdulla-A пишет:
адреса нет а сцепление ямз в него варили шлици для вращения насосов про камаз не знаю утверждать не хочу
10.12.2010 - 12:26
: 900
30.09.2014 - 19:34
: 194
Sergei25 пишет:
https://agroserver.ru/b/koltso-prostavochnoe-kartera-makhovika-t-150k-ya...
кажется здесь
Спасибо. Созвонился, насчёт кольца на камазовский двигатель сказали в понедельник ответят.
: г. Воронеж
20.03.2013 - 22:59
: 163
Sergei25 пишет:
Жаль конечно, но главное чтоб люди не пострадали.
