трактор ДТ-175
438 сообщений
25.08.2009 - 20:07
: 4
Ra9wvv Как знаешь, но если бы я нацелился на дт-175, то гидротрансформатор - узкое место, делают под заказ, у меня процесс занял 3 мес., а гусянки вещь расходная. Удачи
: Костанай
22.03.2012 - 12:40
: 5
Эксплуатировал этот трактор ДТ175С с 1990 года (из первых партий!) до 2010 (двадцать лет!!!). Трактор отличный! ГДТ до сих пор в отличном состоянии, КПП не вскрывали даже. Менялись только ленты, барабаны (протачивались). Могу сказать - и КПП и ГДТ практически вечные, но ни в коем случае не надо экономить на масле. Заливать только соответствующее (чистое моторное), а то у нас були черты, которые заливали нигрол (что бы лучше тянул!!!!) ну и потом ГДТ в утиль! Двигатель конечно не фонтан, но после внесения изменений (чуть раньше установил впрыск) стал работать без проблем. Но сейчас уже стоит на консервации, в утиль жалко, а рессурс по двигателю, гусеницам - вышел почти..... но ГТД и КПП в отличном состоянии.
И еще у нас один "кадр", не понравился ему трансформатор, так он спалив его (перегрел с малым уровнем масла) установил задний мост и КПП от обычного ДТ75! все подошло без проблем, работал как надо, скорость ок.20 км мах., рабочие - от 1.5 км\час..... Т.е - эксплуатационно - ничем не уступал радному. Конечно в комфорте работы проигрывал))))
: Балашов
09.04.2010 - 20:42
: 7
Нужен совет по разборке КПП на 175, выручайте!!!!!!
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 869
У меня два дт-175,чем помочь,перебирал кпп на двух дт-175с с переделкой в дт-175м, заказывал все шестерни на 1 и 2 передачу на заводе "Серп и Молот"
: Оренбургская обл.
12.05.2012 - 05:52
: 281
На 175с шлици помельче, только в этом разница, что это даёт, в чем еще отличие между 175с и 175м? есть ли разница в бортовых по сравнению с ДТ-75? вместо КПП стоит Гидротрансформатор?
22.06.2011 - 19:30
: 869
шлици поменьше у 175с и больше диаметре хвостовика,а
хвостовик меньшего диаметра у 175м,планитарки разные, бочки тоже, дает преимущество в тяге, разгружается гтрансформатор и мотор,повышается топливо экономичность, скорость с нагрузкой повышается,без нагрузки меньше.
В пахоте т-150к с ямз-236турбо,не догоняет...плуга 5 корпусные.
бортовые совершено отличаются от 75,все внутренности другого размера.
В место кпп гидротрансформатор стоять не может lol ,
Крутящий моменте передается на гидротрансформатор затем на кпп и далее.
: Оренбургская обл.
12.05.2012 - 05:52
: 281
Если можеш опиши принцип работы на ДТ-175, если там и каробка и гидромотор, сколько скоростей в перёд-на зад? включил первую......, или заднюю......
01.04.2008 - 04:00
: 19611
18.11.2013 - 22:36
: 139
Подскажите,сколько шлицов на хвостовике дт-175м
22.06.2011 - 19:30
: 869
хвостовик идентичный вт-150 первых выпусков,количество не считал...
18.11.2013 - 22:36
: 139
Я правильно понял, вторичный вал такой же как на ВТ-150? А шестерни первой технологической передачи где можно купить?
22.06.2011 - 19:30
: 869
да но только первых выпусков,зачем вам тех. передачи.шестерни делал на заказ
18.11.2013 - 22:36
: 139
А на вт-150 коробка случайно не такая же как Волгаре? И на Волгари каталоги вообще есть? В магазинах спрашивают каталожные номера, а каталогов нет.
22.06.2011 - 19:30
: 869
корпус кпп такой же,все внутренности другие...каталог на волгари не встречал.
18.11.2013 - 22:36
: 139
А заказывали на Волгоградском заводе?
22.06.2011 - 19:30
: 869
Сергей - Бродяга пишет:
пост номер 34 читай выше
23.12.2013 - 20:04
: 13
Всем добрый вечер dri В нашем КФХ четыре волгаря, два рабочих, два подвостоновление на одном возникла проблема Перегоняет масло из гидротрасформатора в задний мост, кто знает посоветуйте как исправить?
22.06.2011 - 19:30
: 869
Иван_Иваныч пишет:
снять гтрансформатор,заменить уплотнение на фланце.можно слегка модернизировать,проточить фланец под сальник ближайший по размеру,размер не помню.
23.12.2013 - 20:04
: 13
Понятно. на запасном гидротронсформаторе мы сняли этот флянец там 3 кольца пластиковых у себя вмастерской подобрать такие не получилось.Подскажите с чего подходит?
22.06.2011 - 19:30
: 869
У нас в хозяйстве два на одном подобрали резиное уплотнение на другом поставили сальник.протачивали только фланец.
про размеры к сожалению не помню...
22.06.2011 - 19:30
: 869
Иван_Иваныч пишет:
Кстати вы с каких краев? надеюсь вы знаете какое масло лит в кпп и гтрасформатор.
23.12.2013 - 20:04
: 13
Оренбургская область .веретенку
23.12.2013 - 20:04
: 13
В кпп дизелное льем в гидротрансформатор веретенку
22.06.2011 - 19:30
: 869
Если работайте лето кпп+мост нужно 3 части моторного и 1 часть тад-17,
В трансформатор лучше всего качественное летнее моторное масло 20W50.
23.12.2013 - 20:04
: 13
На форуме в разделе Инструкции ,руководства, каталоги есть книга дт-175с там указано гидротрансформатор веретеное масло АУ, из личного опыта с веретенкой трактор идет лучше чем на дизельном масле.
22.06.2011 - 19:30
: 869
У меня есть документация,которая сохранилась при покупки нового трактор,из её следует что нужно применять гидротрансформаторе летнее моторное масло,и проверять уровень на хх оборотах двигателя.
23.12.2013 - 20:04
: 13
22.06.2011 - 19:30
: 869
дт-175
23.12.2013 - 20:04
: 13
У меня есть две разные книги по волгарю в одной книге каторая шла с трактором указано маторное масло,а в друой книге указано веретеное масло АУ .У нас на одном дизелное масло на другом веретенка тот что с веретенкой идет лучше .
23.12.2013 - 20:04
: 13
