Добрый день. Прошу помочь правильно определится с покупкой трактора.
Бюджет до 180 т.р.
Земля 200 га, 4-5 лет не пахалась, планирую ввести в оборот 25-30га, сажать картошку.
Землю подготовить либо дискование либо почвофреза 12-15см.
Картофелесажалка 4-х рядная, опрыскиватель.
Земля-легкосуглинистая.
Мечтаю конечно МТЗ 82.1 - но кто за такие деньги продаст... поэтому думаю между ЛТЗ 60 и МТЗ 80
Прошу дать комментарии. Спасибо заранее.
Можно взять любой,какой попадется лишь бы состояние было хорошее и цена разумная.
если земля не глина то бери мтз
или юмз но ищи в отличном состоянии
а ЛТЗ - ?
ЛТЗ не вздумай брать и так же ЮМЗ на такое количество земли.МТЗ самый лучший вариант.Это с личного опыта.ЛТЗ не предназначен для пахоты на большом участке так как слабое не продуманное сцепление да и мотор то от ЮМЗ хотя и нового образца.У ЮМЗ мотор слабоват и будут проблемы-расписывать не буду.У меня был с нуля ЛТЗ-60АВ,а в другого был ЮМЗ-так накрывался часто движок.МТЗ давно проверен да и любая запчасть почти имеется в магазинах.Пару лет поработаешь на старом,а затем купишь новый МТЗ-82 или посильнее.Лучше на такое количество МТЗ-82 и Бизона иметь и конечно набор сх орудий.
Для таких работ можно т-70 купить за них много не просят. Пахать на нем хорошо,не сравнить с мтз. И весной бороновать супер,проходимость отличная. На нем можно выполнять все работы,особенно при возделывании пропашных. У меня 6 лет такой был,пахал по 40 га в год,и пахал вдоль борозды так легче пахать,только навеску плуга сместил,чтобы заваливал. А пахать на колесном в борозде это себя мучить,при большой глубине буксует как шарманка. А двигатель юмз не такой оборотистый и не любит бешенных оборотов как мтз. У меня два лтз с мотором юмз уже 6 лет,работают выполняю все работы в поле кроме пахоты. Проблем с мотором ни каких,еще с новья не делался,самое главное работать держа обороты выше средних при этом износ меньше,следовательно и расход топлива.
Гусеничные убыточные так как стоимость новых гусениц почти равноценно б\у трактора....
Я обрабатывал 40 га мне хватило на 6 лет,выполнял все работы от пахоты до сева. Новые гусянки стоят 50т.р а если резину на мтз всю поменять будет 36т.р за 6-8 лет хватит. Не большая разница в цене.
Как понимаю по тяговым характеристикам что ЛТЗ60 (с передком) что МТЗ 80 (без передка) - одинаково получается?
На практике нет как я знаю,что ЛТЗ превосходит.Но еще раз повторяю,что в ЛТЗ слабое звено сцепление и если решишь брать ЛТЗ то наверняка прогадаешь так как при большой нагрузке оно будет часто выходит из строя.Тем более у тебя 200 га.Посчитай сколько ему придется вкалывать за сезон на всех операциях,а даже старенький,но отремонтированный МТЗ лучше будет в таком же состоянии ЛТЗ.
Спасибо за комментарии, я только 30 га, в оборот планирую в первый год, а потом буду прибавлять в зависимости как сработал да и по другим факторам, ИМХО на 30 га ЛТЗ мне хватит...
Потом пожалеешь.Хозяин барин....
У меня три лтз-60ав и один лтз-60а и ни грамма не желею. Со сцеплением не сталкивался.
https://fermer.ru/comment/1076197084#comment-1076197084
Мтз однозначно)))
Вы еще добавьте стоимость катков и ведущих с ведомыми
у меня тоже менять все надо вот думаю проще еще один купить 100т.р., а так трактор классный . В чермет точно не здам.
Но с катками проблем не было,была еще одна ходовая в запасе. Но я его продал,сейчас у меня дт-75мл,потому что земли стало 75 га. А на т-70 пахать долго,а на дт как то по быстрее.
Я не знаю где такая цена на резину у нас передняя по 9800 задняя 17000 так что получится 19600+ 34000=53600 р
А если у тебя столько земли то пахать придется 30 гектар 6 дней в одну смену
в две смены 3 дня . Да и обычно сначала лучше пройтись бдт-3. потом вспахать, потом фрезой - гребнеобразователем , ну и сама посадка .
Так что бери мтз -80 , или как вариант дт-75 с юмз в такую сумму можно постараться уложиться .
