Шаговики от советского принтера СМ6337? или что-то иное, например ПБМГ-42 (от 5,25 дюймовых дисковводов)?
Когда-то я делал подобные платы 20 лет назад, на них подавал сигнал назад/вперед, сигнал "1 шаг", разрешение/запрет и питание. Такие штуковины идеально подходили для микроконтроллерного управления, хотя их без проблем можно приспособить управление от жесткой логики. Только придется слегка поломать голову как приладить датчики крайних положений, на приведенном фото в постах повыше показан только голый привод, без датчиков положения. Шаговики у меня подключались по схеме "зведочкой" (общий и 4 раздельные фазы A, B, C и D), режим полный шаг (полушаговый режим давал меньшее усилие на валу чем полношаговый).
Доброго всем вечера! Какой посоветуете мотор на переворот 150-200 гусиных яиц. Выбор или РД-09 4.4 об. или китай как на фото. Актюатор не предлагать-дорого.
Что за вопрос. Конечно же РД-09 .Во первых он надёжнее. во вторых дешевле.
К примеру Китайское чудо стоит 2200 р. А РД-09 можно купить по цене от 500 до 1500 р. новый.
Спасибо, в принципе тоже склонялся к нашему, хотя по 500р. не встречал. Все 1500 просят.
Могу вам продать за 1000 р. ну и 250 за доставку почта возьмёт.Могу даже наложкой отправить.Есть на 10 оборотов. есть на 15.Есть платы готовые таймера часовые, как раз для этих двиглов(готовое решение) Я такие как раз ставлю в свои самоделки
Если интерестно пишите на почту lacrimoz@yandex.ru
А ещё смогу фотками поделиться, своими наработками, есть схема проверенно механизма переворота
Не когда не имел дел с РД-09. Гложет сомнения -хватит ли мощности на 150-180 гусиных яиц? Переворот с помощью кривошипа, без концевиков. В первом инке стоит двигатель от рольставен- там 10 Н момент.
Один товарищ, может продать исполнительный механизм ПР-1М. Как на фото в 25 посте. Кто нибудь имел дело с таким зверем? Как он работает ? Мне кажется не хуже рд-09 если цена одинаковая?
РД 09 не потянет на кривошипе стока гусиных яиц.Зато потянет на шпильке с гайкой
Я кстати тоже пол года назад штудировал информацию по стеклоподъёмникам.Хотел применить эту конструкцию для переворота яиц.Цена отпугнула.
Но всё-равно позже наверно вернусь.
А сейчас практикую сборку на моторчиках от стеклоочистителя ваз 2107. Крутит шпильку.
у кого есть схема подключения актуатора к хм 18 с реле с блоком питания месяц ищу некокой инфы в деревни электриков нет не знаю какое реле как подключить правильно менять полярность
Андрека найди РД-9, и не будит головной боли ...
рд 09 у меня на одном инкубаторе стоит хочу актуатор еще вопрос время переворота задавать чуть больше времени работы актуатора на пару секунд
На 220 вольт и на 12 вольт концевики... что душе угодно.
Спасибо что подсказали пришли рэлюхи с китая и все понял как подключить актуатор, все работает без концевиков , сейчас еще заказал на другой инкубатор полный набор.Ждем весны и гусики ждут.
добрый день. Прошу специалистов по электронике помочь мне в сборе небольшого инкубатора на 12 в ,на 40-50 яиц . Запчасти буду выписывать из Китая, купил уже:1) трансформатор для LED подсветки 12 в 5 а, 60 вт 2) термолегулятор W1209 c датчиком температуры. Моторчик для переворота от ваз 2110 заслонки рециркуляции воздуха. Теперь мне нужен модуль для мотора чтобы работал без концевиков в обе стороны и реле для перехода на автономное питание.Помогите мне найти это на Али Экспресс если такое существует. В электронике ноль. Не учил в школе физику . Сколько лампочек можно подключить к такому трансформатору или какую по мощности сптираль .
система рециркуляции воздуха. При утапливании кнопки рециркуляции (на панели приборов) открывается электропневмоклапан, и под действием разрежения во впускном трубопроводе заслонка системы рециркуляции перекрывает доступ наружного воздуха в салон автомобиля.
Разве это моторчик.?
Похоже и русский язык не учил. То что редактор подчеркивает красным хотя бы исправлял.
Вы угадали я не русский. Не знаю тогда где этот моторчик стоит, но на нём есть номер каталожный 2110-8127200-11 Имейте ввиду что механизмы открытия и закрытия дверей (центральный замок) тоже разные есть,хотя устанавливаются на одну марку авто
Моторчик управляет заслонкой отопителя на ваз 2110.Поворачивает её в диапазоне 80 градусов.
У меня есть готовая плата управления для этих моторедукторов. Написал в личку
В итоге запустил РД-09 по схеме с двумя конденсаторами.
Сначала попробовал фазосдвигающий С1 номиналом в 0,5 мкФ.
Затем опробовал с 1 мкФ.
Такое ощущение, что с ёмкостью 1мкФ двигатель меньше греется при тех же времени работы и нагрузке.
А различий в мощности не заметил.
Добрый день всем! Достался двигатель от микроволновки st-16ex73 21V AC.
Подскажите, потянет ли он до 100 куриных яиц? Механизм поворота лотков думал делать с помощью звездочек и цепи
В схеме паспортов от ИЛБ-0,5 и ИПХ-10 приведена схема где движок системы поворота РД-09 на 127В подключен к сети 220В
Но только если подключать. то по первой схеме
Шпилька с гайкой для меня не вариант,нужна простота.Часто остается жена следить за инк. и концевики ей очень противопоказаны.
Находил на ютубе вариант переворота исполненый на стеклоподьемнике от автомобиля....
Вот тоже от авто http://www.youtube.com/watch?v=WtFkgDHPnOg
у меня вот так - шаговик , шпилька м6, самодельная гайка
q
Можно вот так. Концевые выключатели можно не ставить, в актуаторе свои есть.
Как подключить могу объяснит на пальцах но в личку.
Для актуатора. Реле включаешь, выключаешь, если без транзистора.
Всем, кто будет подключать по этой схеме ( см. выше) — параллельно С2 обязательно прямо на его выводы припаяйте резистор 470 Ком - 1 Мом
лучше с помощью карданного вала от жигулей!
От жигулей нет. От москвича есть. Вместе с редуктором!
