Самодельный цифровой градусник для инкубатора!!! за 5 минут. Страница 2 из 2
38 сообщений
: Krasnodar
10.04.2013 - 17:11
: 12
Serge, спасибо.
06.04.2014 - 00:25
: 100
и от меня всем спасибо! и за тему и за разъяснения!
28.04.2014 - 22:05
: 52
спасибо! идея очень пригодилась при настройке моего инка.
Башкирия
: Андреевка
24.02.2015 - 20:10
: 3
подскажите а какая температура должна проявляться на медицинском градуснике в инкубаторе так же как на градуснике от инкубатора?
28.04.2014 - 22:05
: 52
лунный цветок пишет:
37,8 градусов, в конце инкубации- другая. Сморите режимы инкубации.
: Тамбов
15.02.2015 - 20:14
: 41
Измеряю температуру медицинским градусником... В положении стоя, не касаясь яйца 0,5-1мм показывает т-ру на 0,6 градуса выше чем при положении лежа на яйцах, но не касаясь яйца колбочкой со ртутью. Исходя из этого выбираю режим.
: Гайсин
10.05.2016 - 21:41
: 35
demond пишет:
Скажите кто знает.
Медицинским ртутным термометром можно измерять температуру воздуха в инкубаторе? У меня в инк. датчик температуры DS18B20, он довольно точный, но вот с медицинским расхождение 1,5-2 градуса. Почему так не пойму. Пробовал разные DS18B20 и разные мед. градусники. Результат тот же. В чем интересно причина? И что еще можно сделать-проверить, что бы выяснить причину?
Открываем даташит на DS18B20 (кстати есть на русском языке) и внимательно читаем.
Benefits and Features
● Unique 1-Wire® Interface Requires Only One Port
Pin for Communication
● Reduce Component Count with Integrated
Temperature Sensor and EEPROM
• Measures Temperatures from -55°C to +125°C
(-67°F to +257°F)
• ±0.5°C Accuracy from -10°C to +85°C
• Programmable Resolution from 9 Bits to 12 Bits
• No External Components Required
Разрешающая способность максимальная 0.0625 градуса погрешность +/- 0.5 градуса. Добавьте сюда погрешность термометра вот и будет то что будет shok
