Инкубатор своими руками.. Страница 3 из 3
76 сообщений
22.03.2010 - 11:48
: 6887
Торговля на форуме запрещена.
Предупреждение как покупателю, так и продавцу. Далее последуют блокировки
: Краснодар
25.02.2013 - 00:55
: 347
lacrimoz пишет:
А что бы вы порекомендовали сделать с концевыми выключателями, что бы их влажность не убивала?
почему бы не попробовать использовать индуктивные датчики или герконы?
http://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_201604262043...
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Нужен регулятор для инкубатора,не знаю какой купить .Который стоит, уже барахлит.В мастерской сказали,что таких запчастей уже нет.Инкубатор самодельный на 150 яиц сделан из холодильника лежачий с восьмью лампочками 40 ват.Вентилятора нет.Спасибо.
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
Сергей-22 регион пишет:
Любой на 220 вольт что у Вас в магазине продают ,хотите дешевле тогда на Али ,выбирайте
https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20190103081...
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
MSSSAN пишет:
Спасибо Выбрал такой,что скажите?https://ru.aliexpress.com/item/STC-1000-SHT2000-DST1000/32920425388.html...
: Краснодарский край
14.05.2015 - 16:32
: 1950
По этой ссылке 10 видов на разное напряжение, одни только температуру регулируют, другие и температуру и влажность. Так какой выбрал?
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
Колпаков Юрий Павлович пишет:
220w температуру и влажность.
14.05.2015 - 16:32
: 1950
Многие форумчане писали, что эти датчики влажности со временем начинают безбожно врать. К тому же лично я не сторонник приборов в которых "всё в одном".
: Отсель не видно
26.01.2016 - 18:37
: 357
Привет ! hi STC-1000 очень живучий ,но у него есть то что мне не очень понравилось и я их не беру ,у него гистерезис настраивается только на 0.3 и из-за этого он не на всякий инкубатор подходит ,будут очень большие скачки в температуре .Пока нагреватели нагреются или остынут и т.д ,разница будет прыгать в пределах 2 градуса ,это конечно смотря ещё какие нагреватели стоят . wacko2
Тогда лучше здесь выберете что-то качественное ,конечно дороже но оно того стоит .
https://lilytech.ru.aliexpress.com/store/all-wholesale-products/1963831....
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
MSSSAN пишет:
Привет ! [изображение] STC-1000 очень живучий ,но у него есть то что мне не очень понравилось и я их не беру ,у него гистерезис настраивается только на 0.3 и из-за этого он не на всякий инкубатор подходит ,будут очень большие скачки в температуре .Пока нагреватели нагреются или остынут и т.д ,разница будет прыгать в пределах 2 градуса ,это конечно смотря ещё какие нагреватели стоят . [изображение]
Спасибо
: Ставропольский край
14.07.2017 - 07:30
: 359
а смысл какой , такой брать ? если даже вентилятора нет . я брал для петушка и пенопластов w 1209 и W1209WK . без корпуса 100 руб с корпусом до 200 руб + 100 блок питания от антены . вывел нормально .относительно вложений . а полу контроллеры совсем не вижу смысла брать . так как нормальный датчик влажности 700 р. реверсное реле поворота 500 руб . и полу контроллер 500-600 руб = ХМ 18 2000 руб на котором есть все .
а вентилятор в инк ставте . я ставил такие https://ru.aliexpress.com/item/pc-computer-fan-80mm-with-4ea-led-8025-8c... подключал к старой зарядке от телефона .
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
r026 пишет:
У меня простейший инкубатор.Выводит очень хорошо,не на продажу.А лишней электроники как то не очень хочется.Потянул в одну сторону, яйца повернулись также обратно.90 процентов выводит.
14.07.2017 - 07:30
: 359
r026 пишет:
ну так я к чему - зачем платить 1000 если для вашего простого и за 100-200 + 100 блок питания вполне нормально не заметите разницы . мне из дешевых понравились w1209 wk
KRN
: Орел
12.02.2016 - 23:20
: 4
С Али заказал лоток для переворота яиц с мотором DC12 V 2.5 r/min cw ccw.,Что это значит движок счелкает, но не крутит. Я так понял,что это медленный переворот яиц, глазу не виден. Смотрел, есть движки 1/240 те наверно видны. Скажите есть толк медленного поворота яиц?спс
14.05.2015 - 16:32
: 1950
KRN пишет:
https://fermer.ru/comment/1079105006#comment-1079105006
