Помогите построить фермерский инкубатор на 10000 куриных яиц.. Страница 2 из 2
50 сообщений
: Запорожская обл.
13.09.2010 - 11:13
: 170
На данный момент одни только разговоры и умные высказывания,но ещё никто не показал работающий инкубатор,изготовленный самостоятельно.Не всё так просто,как кажется.Все вентиляторы,фото которых выложены на этом форуме,выполняют хорошо свою функцию - создание равномерной температуры и влажности с допустимой погрешностью.В том же универсале разница температуры между двумя любыми точками может достигать 1-1,5 град.
16.04.2017 - 22:10
: 78
master ink пишет:
У меня такого нету. По этому фото выложить не могу .
А кто "имеет" не выкладывает, типа коммерческая тайна.
А что у вас есть,кроме разговора?
Никто даже не в курсе в технических параметрах такого инкубатора, всё на ослеп.
16.12.2015 - 16:52
: 490
Oleg' пишет:
Вот и перед нами и встаёт вопрос, какой по технологии,какие запчасти .
Вот какой вентилятор избрать.какой поворотный механизм взять за основу, какую автоматику и какие лотки и вагонетки, чтобы бил инкубатор примерно на 10000 я куриных и при этом имел оборудование в средине инкубатора , и при этом был надёжен.
Что касаемо технологии.
Проектирование любого оборудования должно учитывать весь производственный процесс. Ведь инкубация это только лишь одна маленькая часть большого технологического процесса. Одновременное получение 10000 цыплят предполагает так же большое брудерное помещение и дальше по цепочке. Если у вас произошел одновременный вылуп 10000 цыплят, то в идеале нужно произвести одновременный забой 10000 цыплят. А сколько нужно человек чтобы произвести забой и разделку такого количества птицы, и что те люди будут делать после того как выполнят эту работу? Как реализовать одновременно такое количество мяса и что рассказывать покупателям когда они придя в магазин обнаружат что кур сегодня нет, что им нужно подождать еще 21 день и тогда у них снова появится возможность купить вашу птицу. laugh
Именно по этой причине проектировали секционные инкубаторы, в идеале 21 секция, чтобы каждый день у вас шел вылуп заданного количества птицы.
Теперь перейдем к оборудованию. Какой тип нагревателя лучше всего использовать?
Электрические воздушные тэны это уже прошлый век. Нужно понимать что они нагреваются до температуры чуть ли не 750 градусов (образно), а вентилятор все это тепло разгоняет по инкубатору. Хотите понять как чувствует себя яйцо в инкубаторе с такими тэнами, так вы включите электрический фен и направьте на себя поток подогретого воздуха laugh буквально через час ваша кожа высохнет, растрескается, губы полопается и с них потечет кровь, вот такой же комфорт и ощущает эмбрион в яйце на протяжении 20 дней, и то что он начал лупится, это не просто вопреки всем вашим глумлениям над ним. Чтобы как то повысить его комфорт вам и приходится увлажнять воздух в инкубаторе. Так же нужно понимать что горячий воздух подымается с низу в верх, а не с боку в верх и уж точно не спускается в низ. И идеальней всего греть с низу, а тепло само равномерно подымется в верх даже без вентилятора, (против законов физики не порешь). laugh
Водонаполненный регистр может мягко и комфортно, не высушивая воздух, не сжигая с него кислород, разогрет воздух в вашем инкубаторе до заданной температуры, и уже не так актуальна проблема увлажнения воздуха, единственный минус инерционность
Что касаемо увлажнителя, то нужно понимать какой воздух тяжелей сухой или влажный, когда понимаешь что влажный воздух тяжелей, то понимаешь что глупо ставить увлажнители с низу и потом принудительно его подымать в верх, гораздо разумней их установить с верху чтобы влажный, тяжелый воздух спускался с верху в низ.
Теперь об идеи размещения выводной зоны в инкубаторной зоне. Всю прелесть совмещения вы поймете когда начнется вылуп, а это грязь пыль маленькие ворсинки и пух с только что обсохших цыплят летает по всему шкафу, весь пол усыпан кусочками скорлупы, липкий белок течет по полу и т.д. все это подхватывают вентиляторы и разматывают по яйцу. И после увиденного вы просто будите мечтать об отдельной выводной секции.
Выкатная тележка на колесиках, я думаю это минимум который должен быть, выкатил с одной секции сдернул разделительные решетки с лотков, перекатил тележку в выводную секцию закрыл дверцу и забыл. Соответственно каждая тележка должна быть оборудована своим поворотным механизмом и приводом.
Какую автоматику механизмы и т.д. использовать? Лично я предпочитаю пользоваться доступными средствами производства. Самый надежный поставшик оборудования живет на просторах алиэкспрес. Там есть все, контролеры, привода, вентиляторы, буквально все как говорится от патрона до г-на.
16.12.2015 - 16:52
: 490
Oleg' пишет:
При проектированием инкубатора ориентируются не на параметры других инкубаторов, а на курицу наседку, laugh температура тела курицы обычно колеблется в пределах от 40 до 42°в начале насиживания температура тела наседки 40,5-40,8, а в последние дни - 40,1-40,3 значит твой теплоноситель и должен иметь такую температуру (это в идеале).
И нет большой трагедии что есть разница в 1,5 градуса в разных частях инкубатора, ведь в гнезде под курицей в зависимости от расположения яйца в гнезде и других факторов (день, ночь, температура окружающей среды) она разная и влажность должна быть такой же как и под курицей в гнезде, а она там как атмосферная, а она меняется практически каждый час.
Оптимальной температурой инкубации принято считать 37,5, оптимальной влажностью считают 65%
(на 5 день инкубации просто взвесите яйца и если усушка яиц в день равна 0,5-0,6% от веса то все нормально) гораздо важней измерять уровень СО2 в воздухе инкубатора, так как воздух в инкубаторе должен содержать не более 0,2-0,3% углекислоты, иначе вы получите много задохликов. laugh
Чем хуже герметичность инкубатора, чем больше в нем щелей и дыр, тем лучше у него вывод, просто углекислоты там меньше lol
Читай старые советские учебники, а не рекламные проспекты и инструкции к инкубаторам и все получится
http://www.infoeto.ru/metodicheskie-ukazaniya-po-opredeleniyu-vidovoj-pr...
16.04.2017 - 22:10
: 78
Сергей мало кто с вами не согласится . Да вы умно сказали.
Я об инкубаторе на 10000 яиц но не на одновременную закладку .
Брудеры, не проблема, откормка и продажа, это не на часе.
Сейчас нужен один инкубатор с началом цикла и до конца, с перегородкой на выводной.
Оборудование которое часто продаётся на OLX , мало что из него стоит внимания , многое на да самому делать.
А здесь по точней и по подробней.
16.12.2015 - 16:52
: 490
Oleg' пишет:
Самая простая и надежная (по моему скромному мнению) инкубационная тележка, которая применялась на инкубаторе кавказ, здесь ты можешь ее увидеть на рисунке 159
http://incub.info/content/inkubator-ikp-90-kavkaz
на нее установишь линейный сервопривод (актуатор)
У меня стоят сразу инкубационные корзины (лотки) как на рисунке 162 у них выше бортики, яйцо загружается стоя, для этого установлена разделительная решетка (простая стальная сетка под размер яйца, решетку изымаешь из корзины, яйцо раскатываешь по всей ее площади и оно ложится. Просто перекатил тележку с одного шкафа в другой и все.
16.12.2015 - 16:52
: 490
Если задача один инкубатор и выводной шкаф то зачем вообще тебе перегородка, инкубатор он и есть выводной просто отключи поворот яйца и все laugh
16.04.2017 - 22:10
: 78
Кавказ, это тот же Универсал но новее.
Лотки на вывод, это по типу корзины с высоким бортиком, где курата , утята, вылупятся и подсыхают , и не могут сбежать .Без такого лотка с высокими бортами, трудно будет , будут вываливаться на низ инкубатора.
И в промышленном варианте, тележка только низкая, на корзины .
16.04.2017 - 22:10
: 78
Нет троих фаз, однофазное напряжение 220В-240В, отсюда вопрос.
Как организовать работу инкубатора, и какой тогда мотор использовать на центральный вентилятор?
И чтобы не переделанный мотор с пусковой кнопкой, а только с пусковой второй обмоткой и на 220В в заводских вариантах, чтобы лопастья покрутил .
Р. Молдова
: г. Кишинев, Молдавия
12.09.2009 - 16:42
: 2000
Oleg' пишет:
Serge пишет:
Еще рано списывать старые добрые Универсал45/50/55, ИУП-45/ИУВ-15, ИСУ-12 и т. д., просто от них можно перенять корпус со своими габаритами и соотношениями размеров, частично заимствовать систему заслонок, вентилятор, нагрев и охлаждение. А уже саму кассету с лотками, ее привод и т. д и т. п. делать самому на основе идей, которые с избытком можно извлечь из фотографий рекламных проспектов и инструкций по эксплуатации более современных инкубаторов. В качестве образца или эталона следует взять инкубаторы семейства "Севекс", они самые близкие к оптимальному решению по техническим параметрам для постсоветского пространства, многие западные образцы решают иную задачу, это выколачивание бабок из потребителя за счет завышенных значений второстепенных параметров технических характеристик, причем клонят к тому, что инкубатор становится крайне капризным к условиям эксплуатации, содержанию и квалификации обслуживающего персонала. Кроме этого еще и заставляют делать помещения для инкубаторов которые очень близки к хирургическим операционным по чистоте и стерильности. Для наших условий более реально делать инкубаторы по военным стандартам с точки зрения надежности, оперативного ремонта и слабо подготовленного персонала. Если советские инкубаторы выдерживали безграмотное обращение, то современные грубость не прощают. Иными словами надо делать "дешевое, добротное и чтобы много содержалось в 1 кг" (по молдавски звучит как: "ефтен, бун ши мулт ын килэ"). Так что руки развязаны, можно действовать без ограничений.
Я вижу что вы специалист в своём деле , особенно в универсалах.
То как уживаться в инкубаторе два режима, до выводной и выводной. С разностью температур и влаги . Как работали они... и почему они работали , и была лупка?
Берутся компромиссные значения параметров и вперед, к примеру у меня на обслуживании 2 шт. ИСУ-12, в одном выводят гусят в другом цыплят 11 и 10 лет соответственно, у гусей в среднем выводимость около 65...70%, у цыплят около 88...92%. Правда оба бойца следят за ними довольно жестко и выполняют все предписания технологии вывода, так что совмещенный режим реален даже в большой камере по вместимости.
: Запорожская обл.
13.09.2010 - 11:13
: 170
Не стоит отрицательно относиться к воздушным ТЭНам. Правильно подобранный по мощности ТЭН работает не хуже чем галогенные лампы,спирали,нагревательный кабель и другие экзотические нагреватели.По крайней мере,% выхода не меньше.Зато проще монтировать.
16.04.2017 - 22:10
: 78
ОК.Медные трубы вода , акамулятор ,котёл , уголь дрова палеты ... И такие затраты и труды имеют смысл?
: Запорожская обл.
13.09.2010 - 11:13
: 170
А это зачем вам?Хотя и такое применяют.Ставьте ТЭН и не мучайтесь в поисках ответа на вопрос о выборе нагревателя.На 10000 яиц желательно общая мощность 3-3,5 кВт.В идеале две группы по 1,5-1,6 кВт.При нагреве работают все нагреватели,при выходе на заданную температуру одна группа нагревателей отключается.
16.04.2017 - 22:10
: 78
master ink пишет:
Район не стабилен с электричеством .
Нужно строить инкубатор два в одном через перегородку , как корпуса , а внутрь заводить оборудование , чтобы было сменным . Видел вентилятор на тележке , за возимый отдельно от лотков , что удобно и ремонтно подходящие .
12.05.2015 - 20:50
: 503
Oleg' пишет:
мне тоже данная компоновка нравится, буду в этом году такой же строить
: Запорожская обл.
13.09.2010 - 11:13
: 170
Вода очень инерционный нагреватель,вы не сможете точно поддерживать температуру.В промышленных инкубаторах устанавливают трёхходовой клапан,который смешивает холодную и горячую воду для более точного поддержания температуры.Но вы такое не потянете как финансово,так и технически. Самый распространённый и простой способ поддержания температуры - с помощью электрического нагревателя.Если есть перебои с электричеством,то необходимо иметь генератор.
: Запорожская обл.
13.09.2010 - 11:13
: 170
Можно вентилятор на тележке расположить,но не такие,как вы тут показывали фото.
16.04.2017 - 22:10
: 78
master ink пишет:
Вот нет, можно .
16.04.2017 - 22:10
: 78
Слышал на форуме что влажный воздух тяжелей и влажность в низу больше... не так.
Установил ванночку в низу и датчики влажности в низу и в верху, в низу 75% влажности а в верху 71% влажности, поменял ванночку и установил её в верху , тогда влажность поменялась местами , в верху 76% влажности в низу 70% влажности . Там где ванночка там больше влажности , точка.
