Самодельный кун сзади на трактор МТЗ-82
4564 сообщения
: Лиски
24.11.2010 - 12:20
: 5
Мужики погогите, я сейчас саобираюсь сделать кун сзади на трактор МТЗ-82, если у кого-то есть фото пожалуйста выставьте на форум, а то не пойму с чего начинать.
: Омская область Горьковский район село Павлодаровка
02.04.2010 - 09:12
: 188
Толик вот фото с просторов интернета, собираюсь за зиму тоже сделать наподобие такого сейчас собираю материал.
: Лиски
24.11.2010 - 12:20
: 5
Спасибо огромное,Евгений, ты меня прямо выручил!
02.04.2010 - 09:12
: 188
Ты если что по ходу дела как там у тебя дела идти будут черкай да фото кидай мне интересно будет посмотреть, может что из твоего творения почерпну, одна голова хорошо а две лучше hi
: Лиски
24.11.2010 - 12:20
: 5
Ну, хорошо буду фото скидывать, договорились
: татарстан,буинск
04.06.2010 - 00:52
: 65
евгений,а для т 40 ам можно такую сделать?
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2401
А как бороться с проблемой того, что вал, на котором крепятся боковины навески гнуть будет? У меня сзади стоял просто ковш, вместе винта центрального использовал цилиндр. Очень удобно оказалось для перевозки песка и щебня. Но вал согнул.
: Украина
03.11.2009 - 21:05
: 377
santuri16 пишет:
Вал можно согнуть и не только ковшом.
02.04.2010 - 09:12
: 188
dallas616 пишет:
Я думаю конечно можно разница то какая, я например делаю для ЗТМ-60.
02.04.2010 - 09:12
: 188
santuri16 пишет:
Это вы про вал на котором крепятся нижние рычаги навески, если да то надо будет подумать насчёт этого, а в каком положении вал у вас испытывал наибольшую нагрузку при подъёме полного ковша или при заборе песка, щебня ковшом?
: г.Вологда
01.12.2009 - 19:28
: 23
Евгений 55rus пишет:
Евгений 55rus, а какая высота подъема погрузчика и какая грузоподъемность. Сейчас подыскиваю варианты какой сделать погрузчик для леса с высотой подъема 4 м и грузоподъемностью 600-800 кг для трактора Т40
: татарстан,буинск
04.06.2010 - 00:52
: 65
а перед не подымит
28.09.2009 - 23:30
: 16406
spvy пишет:
От токого погрузчика не только т-40 но и Мтз станет на свечку , слишком большой речаг получается , найдите подьёмник от кари на 5м и будет вам счастье
14.02.2010 - 10:53
: 2401
Евгений 55rus
При заборе. Концы вала согнуло и пришлось его менять. Теперь пока ковшом в этих целях не пользуюсь
02.04.2010 - 09:12
: 188
Яуген пишет:
spvy пишет:
Погрузчик от кары не совсем то что мне нужно, мне необходим погрузчик для сыпучих(песок, зерно и т.д) и чтобы можно было навоз на телегу погрузить а с погрузчиком от кары мне кажется это не удобно, ну а на счёт чтобы встать в свечку это врятли, у меня есть самодельная стрела на заднюю навеску вылет стрелы 2,5 метра я подымал поддон кирпича (вес 900кг) и перевозил его на стройку безо всякого намёка на подъём передка (трактор ЗТМ-60) а у этого погрузчика вылет планируется не более 1,7 метра поэтому проблем с подъёмом передка быть не должно.
02.04.2010 - 09:12
: 188
spvy пишет:
Планирую высоту подъёма 3,5 метра и грузоподъёмность 700-800 кг.
02.09.2010 - 05:16
: 15749
Зачем изобретаете велосипед?По моему лучше КУНа для этих целей нет.И потом,часов пять подряд попробуй погрузи с бошкой назад шея неделю болеть будет.Телегу куда цеплять?Опять задача.
: г.Вологда
01.12.2009 - 19:28
: 23
Kostomar пишет:
Я тоже хочу по этой же причине делать погрузчик леса спереди трактора, но с конструкцией пока не могу определиться. Сама идея такого погрузчика хорошая, только бы ее приделать наперед. Цены бы такому погрузчику не было!!!
02.04.2010 - 09:12
: 188
Kostomar пишет:
Я согласен что кун это замечательно, но цена на него начинается от 90 т.р, метал же на мой погрузчик валяется под ногами, с телегой проблем я думаю небудет фарком непроблема приварить, вообще у меня мысль чтобы погрузчик поставить на старенький ЮМЗ и использовать его только для погрузки а таскать телегу уже другим трактором.
02.09.2010 - 05:16
: 15749
КУН можно взять б/у.Неукомплектованный еще дешевле.Всяко надежней самоделки будет.
02.09.2010 - 05:16
: 15749
Вот зачетная техника.Такую точно не докупишся.
02.04.2010 - 09:12
: 188
Kostomar пишет:
У нас в деревне есть один такой вещь хорошая, но для меня в принципе ненужная такой кун полезен разве что на сенозаготовке, а сено я Киргизстаном убираю, сегодня проштудировал прайсы фирм продающих ПКУ-0,8 цена в районе 80 т. рублей (это с цилиндрами и ковшом без вил).
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Яуген пишет:
Не знаю как у вас ,но пару дней назад давал подьёмник на пилораму грузить пакеты , так вот т-40 с пакетом постоянно наровил стать на свечку правда навесили противовес где то на 150 кг стало норма сечас его навесили на МТЗ так тому пофиг .
02.04.2010 - 09:12
: 188
Яуген пишет:
Ну если у МТЗ не поднимается передок так у моего ЗТМ подавно не поднимется по докам он тяжелее (МТЗ-3370кг, ЗТМ-3420кг+80кг баласта спереди) так что смело можно цеплять, я таскаю опрыскиватель польский 800 литров, + сама рама около центнера и никаких проблем.
02.09.2010 - 05:16
: 15749
Kostomar пишет:
А мне бы такой подошел.Навоз на нем тоже не плохо почистить.ток когда на базе МТЗ-82 4х4 это важно.У него в отличии от стогомета колеса узко стоят,по над стенкой легко навоз забрать.На том середину расковыряеш а остальное ручками.Интересно Т-40 его потянет или нет?Кто как думает?
: г.Вологда
01.12.2009 - 19:28
: 23
Яуген пишет:
У Т-40 длинные рычаги задней навески, у МТЗ-короче. Если переделать длину рычагов навески на Т-40, то переворачивать его тоже не будет.
28.09.2009 - 23:30
: 16406
spvy пишет:
Яуген пишет:
Укоратить то можно и мужики укорачивали навеску , но имейте в виду что на такие подьёмники место винта нужно ставить целиндор так вот на укороченой навеске подьёмник бьёт по кабине , по-этому зря не режте навеску уже проверено
02.04.2010 - 09:12
: 188
Яуген пишет:
spvy пишет:
Вы имеете ввиду вместо центральной тяги нужно ставить цилиндр, а для чего это нужно? dntknw
28.09.2009 - 23:30
: 16406
Яуген пишет:
Целиндор ставится если использывать подьёмник с кари , чтобы менялся угол тех же лап и тоже бревно при езде не скачивалось с лап , а ложилось на раму подьёмника
: г.Вологда
01.12.2009 - 19:28
: 23
Kostomar пишет:
Евгений 55rus, а Вы не думали сделать свой погрузчик спереди трактора?. Есть ли какие-нибудь фото подобных погрузчиков? Может сделать впереди трактора навеску подобную задней? Какую лучше выбрать сдесь на форуме или где-то в другом месте?
: Родина
26.11.2010 - 17:05
: 2373
spvy пишет:
Kostomar пишет:
Раз в жизни видал МТЗ-80 со стандартной навеской, но от МТЗ-50(52) впереди тогда еще цифровиков не было, а то бы сфотал. Постараюсь на словах: на лонжероны полурамы (через весь лонжерон начиная с сухого отсека) прикручен швеллер на 120мм. Впереди он выходит на 50мм. Между этими выходами швеллеров, еще один, который прикручен к рамке на 4 болта и к этим швеллерам. Спереди с этим выходам швеллеров приварена пластина толщиной 20мм, на которую прикручен вал с рогами. В районе редуктора пускача к швеллеру приварен квадрат 40*60 который проходит под передним мостом и упирается вниз пластины к которой прикручен вал с рогами (выполняет роль усиливающей косынки). К нижней части пластины, сзади) приваен вал на который (выточен из гранки на 36мм) одеваются раскосы. Внизу пластины сделан "П" образный вырез и на вал одеты концы растяжек, т.е. копия задней навески. Цилиндр давит снизу, как на ЮМЗ. Благодаря смещенному рычагу подъема (МТЗ-50) спокойно ставится центральная тяга. Мужик у которого это чудо было сделано использовал навеску для лопаты (снег чистить), волокушу на сенокос и в лес.
loading
