Супер Т-40АМ ЛТЗ!!!!
486 сообщений
: Республика Марий Эл, Горномарийский районн с.Пайгусово
21.03.2012 - 21:00
: 99
День добрый! Вот решили переделать Т-40АМ. Пока переделали: систему питания, гур, гидравлика, пневматические тормоза и откидная кабина назад как у КамАЗа, но хотим дальше переделывать. Нужны советы по дизайна и тд. Очень признательны за помощь.
: забайкальский край.
20.04.2012 - 03:33
: 213
моладец .такие всякие михонизмы на него поставил еще капот поставь какойнибуть на вароченый и будет супер. good
20.04.2012 - 03:33
: 213
01.03.2011 - 21:31
: 16535
а вот когда всё управление заведёте в кабину-как она откидываться будет?рычажки мешать не будут?ещё один минус-пневмотормоза,исчезает простота механизма(завел-поехал)+нагрузка на компрессор(а это тоже лишние затраты).на мой взгляд много лишнего хотите от простого и неприхотливого трактора.рапред установили не в самом лучшем месте для обслуги,да и рукавам будет доставаться от того что под колеса попадётся.ну всё равно за решимость и старания респект-дерзайте и чтоб получилось лучше чем с завода good
21.03.2012 - 21:00
: 99
Добрый вечер! И так распределитель установлено на самом удобном в месте так как на старом в месте клапанам распределителя не за лесть и из-за подтекания масла от распределителя промасливается корзина (фрикционные диски).
Насчет пневматики еще не доделаны, баллоны намерены вставить под кабину в место бака и других узлов, а механизмы управления в кабине собираемся сделать под пневмоэлектроджостики.
21.03.2012 - 21:00
: 99
Некоторые механизмы сделано времено, так как надо было выжать в поле.
21.03.2012 - 21:00
: 99
Добрый вечер! Вот пока покрасили, но все еще впереди.... Но с капотом еще проблема, не знаю какой формы сделать.
21.03.2012 - 21:00
: 99
Задумка есть, сделать капот как на фото. Но интерьер у меня хромает
: омская область исилькуль
24.10.2012 - 20:24
: 11
Как будто вовсе и не т-40, сделай фото как внутри кабины, очень интересует педальный блок с чего поставил?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Хозяин молодец! Золотые руки! good
Интересует установка гидроцилиндра в трапеции, как его установили, с чего взяли, подробные фото. Спасибо.
21.03.2012 - 21:00
: 99
педальный блок заводские взяты педали от тормоза и слегка переваренные
21.03.2012 - 21:00
: 99
Гур сделано как у Тоха размер цилиндра взять лучше 40*20*280 а сам поставил 50*30*320
21.03.2012 - 21:00
: 99
Переделал систему питания под 12 вольт насос взят от волги проблему с воздухом не знаю.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Alex MariEl пишет:
Тут не по далеку есть тема, так за то что Т-40АМ таскает беларусовское навесное, его прозвали Т-40AMG, мне сразу вспомнился Т-16МГ, ведь Г говорит о том что у него установлено гидрообъемное рулевое управление) Значит и на Т-40АМ с гору можно говорить Т-40АМГ, а для вашего, с уймой переделок так и подавно. Это так, к слову.
Сколько получилось оборотов руля влево и вправо ? Спасибо за ответ по поводу размеров цилиндра. И с откуда подобрать можно? если в курсе.
21.03.2012 - 21:00
: 99
В правую сторону где-то 7 оборотов а влево 5 оборотов цилиндр больше всего подходит от т-16 но если поставить цилиндр ходом 320 мм то радиус поворота будет меньше .А с цилиндром 280 мм от т-16 то надо будет поменять рычаги от лтз у них короткие чем т-40 на 50 мм они стоили тогда 1200 руб пара
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Alex MariEl пишет:
А на сколько литров дозатор? на 5-7 это много... замучаешься крутить...
21.03.2012 - 21:00
: 99
дозатор от кск -100 лучше всего поставить цилиндр двух стороннего действия обороты там одинаковы будет или две цилиндры как на мтз-1221 но подключить надо один полость чем меньше объем цилиндра тем лучше
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Alex MariEl пишет:
значит надо 160-ку попробовать, для вашего цилиндра. хотя вещица не дешевая, поработаете поймете много оборотов или нет... Спасибо за ответ.
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Кстати совет, раз переделали воздухан, сделайте запитку впускного коллектора по другому, для лучшего насыщения цилиндров вход сделать по центру, между вторым и третьим цилиндром.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7743
ВладимирТ-40АМ пишет:
Бред!-так и до динамического наддува дело дойдет!
31.07.2011 - 02:34
: 10490
rulja пишет:
Не дойдет и это не бред. 4-ый цилиндр "голодает", в определенных режимах, не сильно но все же.
21.03.2012 - 21:00
: 99
добрый день есть желание поменять впускной колектор от т-25 и при ремонте проблем меньше .Надо будет сделать переходник .
21.03.2012 - 21:00
: 99
Две такие поставить исвечи пару .Зимой запуском проблем не будет
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Alex MariEl пишет:
Добрый, он и без свеч в принципе нормально должен заводиться. Есть головки со свечами накала, те, еще более эффективнее чем свечи во впускном коллекторе, но за не имением такие тоже сойдут.
21.03.2012 - 21:00
: 99
Новые головки стоит около 2500.Интересно а там маслосемные колпачки есть не в курсе ?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
Alex MariEl пишет:
Нет, нету, как и на старых, я вначале этого сезона покупал одну.
Качества исполнения ужасное, скорее всего произведено в китае, у многих с этими головками проблемы, то течь начинают, то по размерам не подходят, в общем ужас.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7743
rulja пишет:
Это кто такое выдумал-Ты? В каких это режимах он голодает?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
rulja пишет:
rulja пишет:
Конечно я кто ж ещё, я ж пишу, на максимальных оборотах, на номинале поменьше, с уменьшением оборотов "продувка" улучшается.
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7743
методика определения и самое главное цифирки-есть/где?
31.07.2011 - 02:34
: 10490
rulja пишет:
Цифирки не искал, понял чисто из практики, когда-то снимал коллектор, чего делал не помню, так пришлось отъехать, завел трактор а он словно сам не свой! Отклик на педальку совсем иной!
Donbass
: Амвросиевка
09.11.2010 - 20:53
: 7743
То тебе показалось из за изменения звука,а когда кажется-нужно крестится!
Помню раньше в колхозе,когда небыло электричества,гнали на ферму трактора доить коров. МТЗ в любом тех состоянии двига тянул один сарай,на спареные ставили уже с хорошим двиглом и так долли. Мой отец в молодости вообще бочку втянул. Льдинка на всас прилипла и бочка стала плоская! Представляешь мощь тяги воздуха у дизеля!
Ну а теперь немного теории:воздух в трубе что делает?-движется! Движение чем сопровождается?-скорость! Если прекратить истечение воздуха из коллектора что будет?-нагнетание инерцией потока! Тоесть третий цилиндр разгонит поток,закроется и поток помчит в четвертый,который подхватит его с перекрытием! Поток у Т40 прямо направленный,а ты предлагаешь сделать с переменой направления!-что лучше?
