Самодельный роторный культиватор на Т25
19 сообщений
: Казанка
03.04.2011 - 13:21
: 3
самодельный роторный культиватор
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
А фото Вашего культиватора востановленном виде можно? fotku Что-то мне подсказывает что Ваш роторный культиватор можно назвать проще "Фрезой" и для Т 25 можно было сделать 1.50-1.60. Интересно какие ножи у Вас там.
: Казанка
03.04.2011 - 13:21
: 3
Фото будет позже!!! Ширина захвата 1.30, шире нельзя, выйдет из строя коробка. Ножи сделаны из рессор Москвича!!!
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
huh
: Иркутская обл.
14.02.2011 - 11:48
: 963
А вращение фрезы у вас по ходу трактора или против хода?
: Казанка
03.04.2011 - 13:21
: 3
вращение по ходу. передаточное число редуктора не знаю, он от кормораздатчика
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1673
Добрый день!А на какую глубину берет ваша фреза?
: Томск
19.12.2011 - 11:39
Здравствуйте.Мне очень понравился ваш рыхлитель,А можно его у вас приобрести и что это будет стоить разумеется с доставкой. Я проживаю в томской обл.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1121
Разобрал свою фрезу, слабая. два раза сворачивало вал на 25.Шла только по чернозьму чуть тверже, все, ломает.ширина 170.Буду переделывать как у вас, нашел редуктор уменьшает в 3.5 раза.Возникает вопрос ,цепь на 19 не слабая и как она в земле работает?
: Джанкой
18.12.2009 - 15:16
: 56
Юрий61 пишет:
1,70 м для Т-25 МНОГО
Уменя Бометовская 1,4 и то не всегда глубоко берет.
: Тюменская область
14.01.2010 - 16:57
: 1121
Я хочу чтобы чтобы фреза закрывала колею.
: ужгород
17.02.2013 - 00:58
: 3
Здравствуйте.Помогите пожалуста советом кто может: Я сделал такую фрезу как у Качурин С.А.,но у меня не хватает мощности на ВОМ и при работе трактор на первой пониженой передаче глохнет.Может это быть из-за того что у меня верхняя звёздочка 10 зубов,а нижняя 13.Редуктор поставил от корморазбрасывателя.
Заранее всем благодарен!!!
18.11.2010 - 20:23
: 1673
"шикула21013" пишет:
В этой теме подробней:https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/140089
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
Когда делаете самодельное навесное....надо брать за основу параметры промышленного навесного...а не копировать всякую ???? с интернета...Любая самоделка это набор ОШИБОК И КОМПРОМИСОВ...и копирующий такую ???? эти ошибки и компромисы умножает...и получает такой результат как Вы...
Теперь по сути...Ваш редуктор с кормораздатчика имет скорей всего передаточное 1:1.25 ...цепная передача 10 зубьев на 13 имеет передаточное 1:1.3 ...общее передаточное Вашей фрезы получается 1:1.62 (это если угловой редуктор имеет 1:1.25) делим 540 об/мин на 1.62 получаем 333 об/мин на валу фрезы....многовато ...и еще не известна ширина захвата Вашей фрезы,и диаметр барабана ножей (тоесть длина ножа) и неизвестна форма ножей....все это в совокупности может сильно гасить мощность ВОМ и ДВС...
Я всегда беру пример только с промышленного навесного....митрактор на фото (на втором плане) тоже самодельный ...за основу взяты параметры промышленного...
На фото моя самодельная...при постройке внешней конструкции взята за основу китайская фреза ...форма ножей и расположение ножей на валу взята с японской фрезы...захват 1м 40 см .."крутить" ее сможет дизелек от 12 л.с.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
шикула21013
Скиньте фото Вашей фрезы...ширину ее захвата,диаметр барабана ножей....возможно проблему можно исправить увиличение диаметра нижней звездочки ...чтобы снизить обороты вала фрезы до 180-200 об/мин...
И объязательно посчитайте передаточное углового редуктора ...поставив метки на валах ,а затем проварачивая ведущий вал....
: ужгород
17.02.2013 - 00:58
: 3
Спасибо что отозвались.Я тоже думаю что звёздочку на нижний вал надо ставить больше(у меня есть на 19 зубов).
ширина фрезы - 1.4 м;
длина ножей - 24 см.
ведущий вал-делаю 5 оборотов - метка совпадает с угловым редуктором( т.е. один оборот ведущего вала=3/4оборота углового).Заранее благодарин.
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
Вы поставьте метку ,мелом ,на кардане от ВОМ ,и поставьте метку на кардане идущем на цепной редуктор...и если Ваш редуктор 1:1.25 ...то когда метки на кардане цепного редуктора сойдуться ..метка кардана ВОМ опуститься немного ниже...
Длина ножа...при замере от вала фрезы должна быть 21-22 см...но с такими прямыми ножами хватило-бы и 20 см..
Фланцы с ножами на валу расположенны неправильно...все ножи на одной линии...каждая секция должна быть смещена на 45 градусов ,и дти по спирали...при взгляде со стороны барабан ножей (при расположение ножей по спирали) выглядит круглым.
Звездочка на 19 зубьев снизит обороты вала до 227 об/мин...
Звездочка на 20 зубьев снизит обороты вала до 216 об/мин
Звездочка на 21 зуб снизит обороты вала до 205 об/мин
звездочка на 22 зуба снизит обороты вала до 196 об/мин...
Вам нужна зведочка 21-22 зуба...
Все мои расчеты исходят из передаточного углового редуктора 1:1.25...я на 99 процентов уверен что он с таким передаточным...
: ужгород
17.02.2013 - 00:58
: 3
У меня редуктор выходит 1: 1.15.С оборотами вроде разобрались. Сейчас надо разобраться с фланцами на которых расположены ножи. А можно оставить ножи так как они сейчас расположены или объязательно надо переделывать
Одесская обл
: Одесская обл.
10.01.2011 - 13:09
: 1776
Раставить фланцы с ножами, по спирали, ОБЗАТЕЛЬНО .Надо переделывать.
