Пускач с эл.стартером на Т-25
43 сообщения
: Кировская область В.Полянский район с.Кулыги
28.01.2011 - 21:21
: 26
Уважаемые форумчане ,не делал-ли кто-нибудь пусковой двигатель на Т-25 (обычно их делают из б. пилы Дружба)но не с ручнои заводилкой ,а чтобы из кабины эл. стартером заводить пускачь ,а затем и основной двигатель (т.е.обходиться обычным автомобильным аккумулятором в том числе и зимой)?
: Украина Полтавская обл.
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Mishka1972" пишет:
А зачем понадобилса такой дивайс. У меня стоял ПД8 с старнером. Потом его выбросил и поставил стартер с редуктором.
28.01.2011 - 21:21
: 26
А что он плохо что-ли работал? Просто хочется совместить преимущества стартера (пуск из кабины)и пускача(не нужен будет огромный и дорогой аккумулятор ).Но конечно если это ненадёжно ,то не стоит париться лучше оставить обычный эл.стартер (кстати а по какой причине выкинули?)
: Чувашия, Канашский район
14.02.2010 - 11:00
: 172
у нас на т 25 стоит стартер от т40 и аккумулятор 90 а/ч
в летнее время хватает без проблем. зимой не заводим.
а разница в цене аккумуляторов 55 и 90 не больше 1000 рублей.
притом пусковой двигатель еще и бензин потребляет, и надежность меньше стартера
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Mishka1972" пишет:
Акумулятор нужен в любом случае, а заводить пускач потом им заводить дизель, это долго, и не удобно (пока соляра была дешовая, то трактор без нужды не глушил). Поставил стартер с редуктором и 90й АКБ.
28.01.2011 - 21:21
: 26
Пожалуй лучше не мудрить а оставить родной стартер . Спасибо всем за советы ,избавили меня от ненужных хлопот .
19.09.2010 - 16:16
: 1521
"Mishka1972" пишет:
Если родной стартер с редуктором, то пусть стоит. А если без, то замени его на редукторный, с редуктором good , намного лутше!
: Ульяновск
07.03.2011 - 04:52
: 312
Таккой ответ может дать человек проживающий в "тёплых"странах,а у нас морозы под 40,посмотрел-бы я на ВАС в этот момент, около "Топалки",как ВЫ заводите электростартером(с редуктором)Пока два ведра кипяточку не выльеш на насос и поддон "лампой" "обласкаеш с часочек"никакой редуктор не поможет-разлетятся твои "махонькие"шестерни как горох.Это я уже прошёл и на Камазах тоже самое,через 2 года весь парк поставили "Старого образца"стартера,может импортные и ходят, но "РОССИЯ"держит стойку по браку.Дольше всех у меня ходит от Т-40(тфу не сглазить-бы)3 года почти.А т-25 лежат без башки 3 шт-летний вариант-Однако.Знакомый в лесу как-то умудрился бензопилой завести,АКБ-сдох на морозе, теперь назиму хочет сделать пускач из пилы(бензо)-посмотрим.
28.01.2011 - 21:21
: 26
У нас в деревне из бензопил делают с ручной заводилкой ,но мне такой вариант не нравится :во первых вручную дрочить ,а во вторых эти "дружбы" и "уралы" тоже дерьмо ,вот если-бы современную пилу приспособить для этого дела ,еще можно бы смириться с ручной заводкой ,там 1-2 раза дернул и всё,но про такие девайсы я пока-что не слышал ,если кто слышал -подскажите ,что знаете.
Российская Федерация
: Красноярский край,Курагинский район
25.11.2009 - 20:30
: 527
У меня на Т-25 стоит пускач из дружбы уже более 15 лет,на ремонт (из-за пилы) снимали раза 3 или 4.Зимой трактор не использую,а вот с весны не слажу с него.Нагрузки на пилу никакой нет,если хорошо отрегулирована,то и заводится отлично,у меня со второго,максимум с третьего раза.
: хутор Давыдково
06.02.2011 - 15:27
: 46
У меня тоже стоял пускач от пилы дружба . В морозы всеравно без подогрева дизель не завести . Пускач тоже плохо заводится надергаешься до боли в руках . В этом году поставил редукторный стартер . В минус 16 заводил с 75 акб вообще без подогрева , а если больше 20 старался в теплое место пристроить или не заводил . Сейчас купил 100 амперный АКБ вообще как сумашедший крутит . Так ,что не знаю есть ли смысл заморачиваться .
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"BooG" пишет:
можно fotku если не затруднит
25.11.2009 - 20:30
: 527
Вот.Такой был выложен ранее в теме,кажется Т-25 как 100%....Если нужно есть фото в деталях но без размеров.
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"BooG" пишет:
ПОДЧЕННЕЙШИЙ я очень рад примного БЛАГОДАРЕН СПАСИБО!!! super
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
"BooG" пишет:
но без размеров.
давай если не затруднит
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Я сохранил размеры и фото...
pusk__t-25_.docx
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Я сохранил размеры и фото... Этот откроется Офисом- 97-2003..
pusk__t-25_.doc
25.11.2009 - 20:30
: 527
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
коничка от дружбы с валом стартера как соединяется
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
"gavril.gr" пишет:
рождённый в СССР
21.12.2010 - 12:08
: 4703
а фтулка с 4мя шлицами это дружбовская звездочка чтоли
25.11.2009 - 20:30
: 527
Да,обточенная снаружи.
: Н.C.O.
11.12.2013 - 19:22
: 13
хорошая штука сделал и завожу т 25 зимой без проблем
30.12.2013 - 01:51
: 4
Двенадцать лет как установлен пускач ПД-8 .За это время один раз поменял бендикс (подходит от стартера МТЗ, с 4-мя внутренними шлицами).И два раза сушил и регулировал контакты магнето.Двенадцать лет рычаг декомпрессора отдыхает.Тогда пускач мне очень пришелся по душе.Ну а в наше время, с приходом редукторных стартеров,заморачиваться с пускачем не особо и надо.
VA
: Харьков
20.10.2014 - 11:28
: 2
Зделал пускачь из файла pusk__t-25_.doc немогу завести т-25 пила дружба умирает когда сбрасываю декомпрес, пилу откапиталил подскажите что за бида?
19.09.2013 - 20:55
: 1064
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Мои первьіе шаги,но думаю,что завтра будет первая проба
: вятка б-холуница
24.12.2013 - 18:03
: 2989
Petro пишет:
интересно, ждем hi
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Уже на финише,только,времени нехватает сделать окончательньіе шаги
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
Процес идет,результат неизбежен
: Lvov
15.01.2011 - 15:58
: 533
До комплекта к финиша шаги
