Как кукурузу от качарыжек отделять???. Страница 4 из 5
128 сообщений
06.12.2013 - 22:54
: 730
СЕРГЕЙ вы не пробовали рушить кукурузу вместе с обёрткой
: Белгородская обл
16.06.2010 - 13:26
: 499
Два года оставалось до весны немного кукурузы на корню. Уборка проходила початками нормально ,но обмолот много пыли и остатков обёрток , без принудительной вентиляции для отделения остатков не обойтись, хотя для чистых початков хватает и малого ветра .
И ответ на вопрос движения початков в агрегате , на барабане приварены квадраты в виде шнека и потоком можно управлять наклоняя установку .
: Львовская обл.
01.05.2012 - 05:36
: 207
09.10.2012 - 16:00
: 32
Последнее видео понятное конструкция ,а вот другие не понятные хотя они производительные чем последнее .Это моё личное мнение .Вот возник вопрос что и как изготовлено в этих бочках лопасти или пальцы или шнек .Кто знает разъясните .Что ранее фото вертикальной там всё показано на фото разобрался.
Интересует первое видео Спасибо.
06.12.2013 - 22:54
: 730
я сварганил на выходных так.бочка из газового балона. барабан труба 150 мм на ней полосы через одну под углом получается типа шнека
09.10.2012 - 16:00
: 32
саня1981 пишет:
я сварганил на выходных так.бочка из газового баллона. барабан труба 150 мм на ней полосы через одну под углом получается типа шнека
Саня 1981 Благодарен Вам за фото что вы помогли мне ,думаю и другим тоже .Думал что же там в кожухе закрыто от человеческого глаза .
Если вам не трудно ответит на вопросы их немного .
1.баллон как на фото у вас от пропана газа?
2.На сколько у вас шкив на этом барабане привод ?
3.Какие обороты надо для этого станка,а то так получится что всё перемешает внутри в кашу ?
4. Вот у вас труба 150 мм наварена пластинами, толщина и длина пластин какая ,типа шнека, а зазор от стенки баллона до пластин какой внутри ?
5.Какой электродвигатель поставить мощ,и об/мин.
6.Как лучше прорезать пазы для выхода кукурузы и ширина длина их.
Спасибо.Жду.
06.12.2013 - 22:54
: 730
балон пропановый к нему доварен кусок из ещё одного балона 30см( мне показалось мало но после испытаний понял хватило - просто больше бы зерна выходило с качанами)диаметр шкива32см.полосы 30мм*100мм*5мм.двигатель бензиновый с мотоблока (электро не было такой мощности- в рекламных видео вроди 1.5кв )передаточное 1:3 оборотов примерно 500-600.вымолот прекрасный зерно не повреждает."типа шнека"-полосы приварены рядами по диаметру в каждом ряду одна полоса приварена под углом по винтовой линии вдоль вала на фото немного видно хотя скажу и без шнека получится. Зазор в барабане.Диаметр балона внутри 290мм.диам.трубы 150мм+полосы2по30мм.итого290-210=80:2=40мм
06.12.2013 - 22:54
: 730
За пазы забыл -вырезал болгаркой ширина 15мм
09.10.2012 - 16:00
: 32
саня1981 пишет:
Огромное Спасибо Вам за подробный ответ и на все мои вопросы Вы ответили .Теперь всё понял как всё сделано . У мня тоже ДВС LIFAN чемпион Китай 5л /сил .мощностью. стоит на мотоблоке работает нормально .Прикреплю фото правда не в тему извините.Теперь буду собирать металл для этого станка для лущение ка чанов кукурузы поставлю ДВС на средние обороты примерно там видно будет по зерну думаю .
Саня 1981 А в какую сторону вращение происходит барабанного шнека .У других выход показан,каченов пустых без бубок , а у вас в сторону выход зерна только на последнем фото.Извините если что не так.
Так понял производительность очень большая в вашей конструкции .
06.12.2013 - 22:54
: 730
двигатель такой же как у вас.Вращение по часовой стрелке если смотреть со стороны большого шкива.ПО поводу шнека вообще не партесь -сегодня менял направление вращения(шнек работал наоборот)процес не поменялся.Выход пустых качанов набок а зерно вниз.Производительность особо не замерял но корыто на фото(мешок зерном)2 минуты только успевай сыпать
09.10.2012 - 16:00
: 32
саня1981 пишет:
Благодарю за оперативность вот теперь всё выяснили что и как, и у многих не будет вопросов по этой установки по переработки кукурузных качанов .Вы представляете мешок за две минуты это отлично ,по видео не считая первое там медленней на много , засыпал и жди пока произойдёт обмолот, далее открыл выгрузил, уже пустые качены потом повторение ,а последнее видео это вообще по оному качену надо бросать да ещё в горизонтальном положение.Все конечно установки по своему хороши ,каждый выбирает по себе .Да и бывает так один в деревни умелец изготовить, а потом вся деревня копирует его творение.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Вот ещё одно видео...
беларусь.
: гродно. переферия.
29.03.2012 - 00:31
: 20
исключительно для личного подворья сделал по фото из интернета себе лущилку,все домашние от жены до кур довольны,еще в нее сделал сменный диск с ножами-использую как корморезку.
Молдова
: Молдова
25.04.2011 - 09:55
: 337
дигриз пишет:
Мой Вам совет, подключите защитный ноль к корпусу аппарата.
беларусь.
29.03.2012 - 00:31
: 20
спасибо обязательно учту.
06.12.2013 - 22:54
: 730
заглохла тема dntknw
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
саня1981 пишет:
значит всю кукурузу отделили))
06.12.2013 - 22:54
: 730
Андрей3177 пишет:
да как у вас грохотало так она сама наверно осыпалась laugh
: Сватово
19.02.2013 - 21:58
: 987
саня1981 пишет:
Андрей3177 пишет:
ага))) и потолки в домах тоже поосыпались..не говоря уже за остальное
: Черкаська обл.
25.12.2013 - 08:47
: 778
src="/files/styles/attachmentpost/public/storage8/120760/kuk1.jpg?itok=5jnxIVQ1" alt="" />
: Черкаська обл.
25.12.2013 - 08:47
: 778
Ну и вот ещё
: Черкаська обл.
25.12.2013 - 08:47
: 778
Отвечу всем у кого будут вопросы. Просмотрев тему, ничего полезного для себя не увидел. Почему? Потому что нужен был агрегат способный переработать всего 50 - 70 мешков что убираю с огорода не имея в сети 380v. Порывшись в интернете, сделал сам, разобрав наждак (точило). Получилось вот так. Болгарка, дрель, сварка. Всё.
06.12.2013 - 22:54
: 730
Попутчик пишет:
так это нужно везде lol и 70 мешков не так уж и мало dntknw чтоб сидеть по одному качану молотить
: Черкаська обл.
25.12.2013 - 08:47
: 778
саня1981 пишет:
Меня так устраивает вполне. agree И, я ж их не лущу все сразу. huh Искал я, и хотел именно такой агрегат. А шоб так сразу мешок в бочку хуYнуть - мне так не надо. smile3 Хзяйсва не ферма чай. yes3
06.12.2013 - 22:54
: 730
Попутчик пишет:
не спорю каждый делает под себя НО:70 мешков это минимум (в мешке 30 кг)2100 кг при выходе 60% зерна ( а бывает и больше)это 1300кг зерна как представлю так обмолачивать huh это займет по времени ????так и просится фраза "да будет проклят тот день когда я сел за баранку этого пИлисоса" и еще с трудом представляю как вы будете молотить в не урожайный год маленькие шулячки ведь для нее нужны качаны определенного размера???ну это чисто мое мнение так что без обид dri главное чтоб вам нравилось victory
: Черкаська обл.
25.12.2013 - 08:47
: 778
саня1981 пишет:
Я и сделал под себя laugh
саня1981 пишет:
До весны. По надобности. Гляжу, ага - кучка что дал фермер на пай посунулась, начинаю потихоньку подмолачиваь. Хранить в качанах проще. Чаще они "живые" сырые, а морозец им помогает. Вот тогда, зимой, когда нет работы в поле и лущу.
саня1981 пишет:
"терпенье и труд все перетрут" good
саня1981 пишет:
У ротора "корона" так сведена, что шулячки размером с половину нормального качана она успешно берёт, только на руку надо перчатку с пупырышками одеть. А те что по мельче Вы правы, но их с удовольствием "точат" кролики. good И не могу я себе представить на своём чернозёме через два на третий угноенном неурожай. Меньше будет - да. Но чтобы все шулячки - да ни в жисть wacko2
саня1981 пишет:
Абсолютно ни каких. thank_you
Вот видос. Быстро и дёшево
29.11.2013 - 18:46
: 36
Всем огромное спасибо много полезной информации получил. От всего сердца.
: Черкаська обл.
25.12.2013 - 08:47
: 778
Алексей Евгеньевич пишет:
Быстро и дёшево
Ради интереса попробовал сварганить. Классно. Но с такими "нанотехнологиями" жена не справляется. laugh И при таком варианте не возможно обработать, как товарищ говорит шулячки, которые "моя машина" берет слёгкостью. scratch_one-s_head
Попутчик пишет:
А есть видео Вашей машины?
Я в октябре снимал у Ивана Золоторя машину-зверь от ВОМа она правда не отделяет, а дробит... Видео пока нет, но вот несколько фото.
С одной стороны закладываются початки кукурузы
С другой дроблёное зерно выходит
