подскажите, пожалуйста, как сделать своими силами гидрозахват на мтз 82 для трелевки леса. Страница 2 из 2
60 сообщений
: Свердловская область-Тюмень
13.11.2014 - 11:41
: 10
Ау, народ! Так у кого какая толщина металла? 12 мм. хватит?
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Андрей963 пишет:
хватит.если будет где то гнуть-усилить накладками не сложно.у меня с 8мм начало гнуть-усилил накладками-теперь держит.
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Всем привет.Спрошу в этой теме.Может есть еще какие подскажите буду благодарен. Мужики из леса,читаю но за пауки там мало говорят. Есть цилиндр ,немного железа 14,кусок 10 и желание сварить захват.такого как на фото.Подскажите какой приблизительно размер самого корпуса должен быть,Сергей фин у тебя похожий корпус ,длинна лап,?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
lexamilowanov пишет:
Привет Алексей! честно сказать такой вариант громозд и неуклюж!! если в кратце, то подвес должен быть сверху для полного, свободного вращения захвата, хотя-бы в пределах 360гр. иначе вероятность отломить детали навески возрастает многократно wink
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Жень привет,работы думаю будет больше?Такого плана? К нему уже и телегу не зацепить scratch_one-s_head
01.03.2011 - 21:31
: 16535
а\пост 28-там чертёж на клеточной бумаге 5х5мм.переносится на бумагу 5х5см-будет реальный размер-сперва сделал с картонки-коробку с плазмы одну сторону хватило,отрепетировал по осям чтобы всё работал а потои на металл.только цилиндр написал что от т25 -а на самом деле стоит от сеялки цс75-200
: Воронеж
22.12.2012 - 10:36
: 2076
Понял вас я видел.По любому с начало на бумаге.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
Аркой гидро целиндр ставить?! Кто уже вкурсе этого вопроса подскажите!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Aksyonov пишет:
какой есть в наличии-от него и танцевать-рассчитать длину хода на раскрытие-закрытие клешней,ширину клешней и рамки чтоб влез цилиндр тяги и шланги.у меня цс75х200
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
FinФИН пишет:
Aksyonov пишет:
У меня есть с подборщика, пресса, не маловат будет?!
01.03.2011 - 21:31
: 16535
Aksyonov пишет:
FinФИН пишет:
Aksyonov пишет:
так хоть бы знать его параметры?у нас на подборщиках стояли штоковые-односторонние цилиндры как у мотовила жатки-такие не пойдут-сожмет а разжимать то нечем.
Russia
: Kiselevsk
02.08.2012 - 20:34
: 3567
FinФИН пишет:
Aksyonov пишет:
FinФИН пишет:
Aksyonov пишет:
Сейчас не скажу пораметры целиндров, что двух сторонние нужны это само собой, я же дурак но не да такой же степени, laugh чтоб целиндр поставить только на сжатие, laugh целиндры у меня размером примерно как на подборщиках стоят, имею виду толщину штока и целиндра.
31.03.2018 - 20:03
: 2
Мужики, подскажите точные размеры самодельного гидрозахвата к мтз-80, чтобы клыки раздвигались на 1.м.20см-30см. Заранее благодарен, Николай! thank_you
31.03.2018 - 20:03
: 2
FinФИН, дай, пожалуйста, точные размеры ( если это возможно ) личного самодельного ГЦ, что на картинке....И какое расстояние между шворнями (пальцами ), длину ГЦ и длину клыков самодельного захвата
Заранее благодарен!..)) thank_you
Ирина Ирина 1 пишет:
Заранее благодарен!..)) [изображение]
он пока забанен на данном форуме и никто не знает как его здесь найти.по личной информации его можно найти в контакте.вот что выдаёт запрос в гугле-FinФИН | Fermer.Ru - Фермер.Ру - Главный фермерский портал ...
https://fermer.ru/user/36047
FinФИН. О себе. Фамилия: Хибель. Имя: Сергей Тойвович. День рождения: 31.01.1971. Пол: Мужской. Место работы: везде и нигде. Должность:.-правда дальнейшего доступа не давает.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
колупатор пишет:
с,котлован Удомельский р-он Тверская обл,
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
Всем доброго времени суток!!!....Начал собирать железо на захват но вот что хотелось бы узнать у владельцев Т-40 которые работают с захватами....На дыбы не ставит трактор при трелевке?....Ведь сам гидрозахват получится не маленький по весу да и висит далеко от трактора...Видимо передок догружать надо обязательно?
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
Над макетом сидел два вечера....Ну примерно вот такой будет и захват
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
силантий пишет:
Добрый вечер! Груз на передок в любом случае желателен! Я не совсем понимаю людей которые очень любят ездить на задних колёсах....
В моём случае (на моём тракторе) очень редко бывает "козление" спереди противовес больше 100кг, но зато сзади навешено ого го го!!! Нож, лебёдка, захват.
Можно конечно всё упростить wink
силантий пишет:
Не великоват по размерам? если конечно это метровая линейка.
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
Спасибо за ответ.....Значит будем тоже нагружать сороковку....Линейка метровая....Тоже кажется что большеватый будет по размерам захват....
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
Захват-то я сделал.....Но чтоб повесить на перед груз надо просверлить тринадцать отверстий на шестнадцать
в швелере который будет крепится к полураме .....Вот и сверлю теперь и матерюсь.......Фотки выложу как только выеду
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
всем доброго времени суток....Вот показываю свой гидрозахват....Сделал давно но пока иму работы нету......
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
там опечатался....Надо было написать ЕМУ
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
Ну вот и пришло время проверить захват в работе.Конечно мелкие стволы с ним таскать одно удовольствие но крупные все-же надежнее с чекером.
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
На верхнем снимке это что вытащил за один день.Фотал сегодня но на фотике видимо дата и время сбито и пишет что апрель месяц
силантий пишет:
dntknw на 40-50 см таскаю захватом за комель-никаких проблем не вижу.в основном и валку делаю чтоб таскать за комель-макухи и ветки у костра обрезают и дальше на раскряжовку.сейчас делаю новый захват уже другой конструкции-металл нарезал на основание и на клешни-теперь сверловка подгонка монтаж и сварка.цилиндр собирал с миру по нитке.шток дт75товского с навески.гильза-кусок от цилиндра экскаватора.поршень-переточеный от дт.букса-от цс 80-40х400.в общем получился цилиндр с ходом 280мм при начальном ходе цилиндра навески 250мм.
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
Сегодня закончил делянку...Впечатления от работы с гидрозахватом только хорошие..
: Прибайкалье
03.01.2011 - 08:49
: 367
Впереди навешал бетонный блок....Но пару раз на дыбы все же поднимался трактор
05.05.2021 - 09:39
FinФИН пишет:
Андрей963 пишет:
Есть чертежи в автокаде полность проработанные. Останиться только на лазерную резку отправить металл и к токарю сьездить. У меня в области все обошлось за 19000 т.р. и новый захват у вас через 5 дней будет готов. Если кому интересно пишите о цене договоримся
