Двигатель Д -442-59И греется, как сбить температуру. Страница 2 из 2
55 сообщений
: с.приютное
19.01.2011 - 16:16
: 302
: Липецкая обл. с.Дмитряшевка
09.02.2010 - 22:00
: 2975
Александр Штирлиц пишет:
"кентавр" пишет:
В малый круг, выход с помпы и на коллектор за термостатами, хотя термостатов там нет я их первым делом выбросил.
Я так понял что и насоса дополнительного тоже нет?
Да насоса нет, там же выход на малый круг с помпы она и давит.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"кентавр" пишет:
спасибо за консультаци, возможно придется применить на практике ваши наработки.
09.02.2010 - 22:00
: 2975
"кентавр" пишет:
Саша на чем хочешь применить?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
на мтз 1221 , пришлось покультивировать при 32 градусах 8 метровым культиватором) температура на грани кипения несколько раз даже останавливался остывать(. А в наличии имеется радиатор мтз может что и выйдет, или возможно и газелеевского хватит. Пока в проекте, но не люблю я работы в притык к кипению(
09.02.2010 - 22:00
: 2975
Да нервы у всех не стальные, кому понравится если стрелка маячит возле сотни.
Только вот куда там городить второй радиатор в толк не возьму, на комбайне там проще, места много.
А вопрос на 1221 стоит интеркулер это который горячей водой охлаждает масло двигателя? больно мне эта система охлаждения масла не нравится.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"кентавр" пишет:
Да стоит теплообменник( уже много раз смотрел схему движения масла никак нет места для подключения масляного радиатора(
"кентавр" пишет:
Впереди родно много места, буду примерять.
09.02.2010 - 22:00
: 2975
"кентавр" пишет:
"кентавр" пишет:
И на Енисее сложно было влезь в систему охлаждения масла, а горел желанием именно туда влезть так как считал и считаю что водо-масляный интеркулер плохо справляется с охлаждением масла и к тому же еще подогревает воду в системе охлаждения двигателя.
14.06.2009 - 08:05
: 5299
"кентавр" пишет:
При температуре тосола 95 , температура масла доходит до 120(
: Ярега
23.06.2009 - 13:58
: 344
Дело не в температуре тосола , а в температуре зеркала гильзы. Даже если Вы охладите тосол/воду, а температура зеркала будет выше нормы, то повышенный износ гильзы(или колец-поршня) обеспечен. Тут или нагрузку подбирать под двигатель, или двигатель под нагрузку.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
"кентавр" пишет:
А мне кажется это очень эффективный способ охлаждения масла. Другое дело, что дорогое удовольствие. Но и водяной радиатор не греет горячим маслом, от масляного радиатора. На двигателе Д-260 стала проще как-то без масляного радиатора. В двигателе два термостата и радиатор Т- 150 тракторный.
Уверен, что масло не будет нагрето до температуры кипения воды никогда. Давление стабильное при нагрузке.
Вместо масляного радиатора прекрасно вписывается конденсатор от кондиционера.
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
"Александр Штирлиц" пишет:
Как-то непривычная температура для меня. Может потому, что и раньше у нас стоял радиатор Т- 150?
14.06.2009 - 08:05
: 5299
на д-260 в теплоообменнике сзади есть заглушка , поставьте туда датчик температуры и увидите какая у вас реальная температура масла.
В транспорте и при легких работах температура масла такая же как и тосола, но как только появляэться нормальная нагрузка- культивация, вспашка, температура масла начинает расти не синхронно с тосолом а намного быстрей(
: Харьковская обл.
23.11.2011 - 23:49
: 7796
А зачем это? Тогда бы сработал датчик перегрева охлаждающей жидкости, тосола. Да я в летнюю спеку вообще не наблюдал выше 90 градусов температуру двигателя. Ну может около этого. И то не зафиксировал такой температуры.
Я высказал свое мнение, что меня устраивает наличие теплообменника в двигателе. И только. Углубляться дальше в этот вопрос мне нет смысла.
: Омск
20.03.2015 - 22:18
: 3
привет;уменя тоже енисей кзс 967 с дв д-442-59и,и тоже такая проблема греется, в сервисе говорят засорился теплообменник,может прочистить его,ну и ещё вентилятор поставить с супермаза,как думаете ребята? clap
09.02.2010 - 22:00
: 2975
Ганс, я установил дополнительный радиатор, сейчас на греется, на семечках дополнительный радиатор снимаю.
: Омск
20.03.2015 - 22:18
: 3
Привет КЕНТАВР, и всётаки что ты думаешь об 10ти лопастном вентеляторе,тянуть то должен в несколько сильнее,у меня на т-150 с дв-ЯМЗ-236 стоял родной с МаЗа и грелся сильно,поставил с к-700та и забыл что было. А сделать как ты, много на это всё, времени уйдёт?И двигатель у меня не д-442-59И как мне поесняли, а д-3045 в катором 233 л.с.и в книге такого нет движка,ЯМЗ-236, и 442й есть моего нету,вот так дела на мою голову.Может ты чё мыслешь по этому движку,пишите буду очень признателен???
09.02.2010 - 22:00
: 2975
Ганс пишет:
Здравствуй Ганс, думаю толк будет, попробуй тем более делов
там не много.
А Д-3045 я не знаю, по нем ничего сказать не могу.
: Питер
26.01.2015 - 11:17
: 19
Перегрев, больная тема у многих. Вот и здесь написано много, основное – постаыь другой радиатор, вентилятор … Но есть и другие способы, значительно менее затратные. Нужно снизить потери на трение и улучшить теплоотвод от горячих деталей двигателя. Трение есть и в трансмиссии и на это «трансмиссионное» трение тоже требуется топливо. Для снижения потерь на трение есть несколько путей.
Первый - следить за чистотой охлаждающих поверхностей, т.е. использовать промывки системы охлаждения при замене охлаждающей жидкости. Если техника работает только при положительных температурах, то применять воду с антикоррозионными добавками. Конечно это хлопотно (заливай весной, сливай осенью), но отвод тепла от горячих поверхностей заметно увеличится и проблема с перегревом возможно исключиться. Правда применение воды (конечно только с антикоррозионными добавками), как правило, снизит надёжность работы уплотнения в насосе, т.к. у воды практически нет смазывающих свойств, а у антифризов они есть. В чём отличие воды от антифризов - у воды большая теплоёмкость
Теплоёмкость (Ср жид.) при 20 С кДж/(кг °С)
Этиленгликоль 2,30
Пропиленгликоль 2,483
Вода 4,182
Теплоёмкость этилен и пропилен гликолей указана в чистом виде, без добавки воды. В виде антифризов теплоёмкость, естественно несколько повышается, но у воды она всё равно значительно выше.
Но можно улучшить теплотехнические свойства и воды, и антифризов.
Второй – использовать масло с высокими «несущими» свойствами привысокой температуре масла - масла большей вязкости.
Третий - создать на поверхностях трения антифрикционные покрытия. Для этого применить композиты, которые создают антифрикционные покрытия. Антифрикционные композиты это не присадки в масло, т.к. они не изменяют свойства масла, а технологические добавки, которые, создав антифрикционные покрытия на деталях, естественно исчезнут из их носителя – масла. Всему этому сто лет в обед, но … нужно время для осознания этого знания и проверке этого на собственной шкуре, т.к. свой глаз – алмаз. Эта поговорка характерна всей этой теме.
Почитайте материалы по этой теме у челябинцев, которые производят самоблокирующиеся дифференциалы ДАК http://www.dak4x4.com/ , напрямую http://www.dak4x4.com/afk и http://www.dak4x4.com/catalog . Другой источник - питерский http://szms-spb.ru/index.php
ПС. Пишу потому, что обидно, что уничтожаются огромные материальные ресурсы, уничтожается природа, а наживаются на этом, в конечном счёте, …
01.04.2015 - 10:30
Тема действительно волнует многих. У моих друзей, которые любят залезть на машине в какое-нибудь болото, так чтобы "ну вам по пояс будет" та жа история. Двигатель работает на пределе, скорость низкая, радиатор забивается. Решения стандартные: радиатор - побольше, вентилятора - два, со всеми вытекающими по утяжелению авто, увеличению нагрузки на генератор и т.д. Решил по инету полазать, посмотреть как народ с этим злом борется. Вот так и борется. Снижать трение для уменьшения нагрева двигателя конечно совершенно правильно. Вот только пользуются этим не слишком часто, я имею в виду специальные присадки-добавки, сверх того, что уже есть в масле. А ведь несть им числа! Тут главный вопрос - как в масть попасть?! Еще хорошо, если просто эффекта не получишь (хотя при немалой стоимости большинства чудо-средств, тоже обидно), но хуже бы не сделать. Помню лет 10 назад много по Питеру было убитых машин препаратом с красивым названием "Живой металл" (в основе - геомодификатор - абразив, однако!). В этой ситуации, наверно, самое надежное - рекомендации производителей машин и другой техники по применению этих "присадок". Но что-то такого до сих пор не встречал! Что удивительно, ДАК таки действительно рекомендует (по приведенным ссылкам)!
Весьма необычно и интересно направление улучшения теплотехнических свойств теплоносителя, но как-то об этом сказано вскользь. Как сильно можно увеличить теплоотвод за счет добавок в теплоноситель (в воду или антифриз - без разницы?). У того же ДАКа даже предлагается композит в антифриз "Циклон-В". Может Вам известны примеры его использования?
Наконец, нельзя ли пояснить логический разрыв, как соотносится "... следить за чистотой охлаждающих поверхностей ..." со снижением потерь на трение.
: Питер
26.01.2015 - 11:17
: 19
О влиянии "чистоты охлаждающих поверхностей" на снижение трения. Да, нужно уточнить. Наличие "грязи" (ржавчины, масляной плёнки) на охлаждаемых поверхностях цилиндра повышает температуру этих поверхностей, что ведёт к повышению температуры масляного слоя и снижению его несущей способности, а значит к прорыву плёнки и появлению полусухого, а в зоне остановки колец в ВМТ, где самые высокие температуры и сухого трения. Поэтому "штатники" рекомендуют при замене ОЖ всегда применять промывки системы охлаждения.
Виктор, вот самые последние замеры влияния добавки в охлаждающую жидкость Циклона-В на температуры наружных поверхностей, а сл. и внутренних поверхностей двигателей.
Следующим этапом производилась добавка в систему охлаждения композита для охлаждающих жидкостей – Циклон-В (АФК-61) Замеры производились в передней и задней частях блоков.
До заливки Циклона-В в систему охлаждения температура правого блока была в передней части 84 С, а в задней части 88 С, у левого блока соответственно 84 С и 87 С. После добавки в ОЖ «Циклона - В» температуры наружных поверхностей поднялись на 5 С. В то же время температура ОЖ упала на 5 С. Такое перераспределение температур между температурами наружных поверхностей блоков и температурой охлаждающей жидкости свидетельствует об улучшении теплоотвода от внутренних поверхностей к наружным, которые выполняют в определённой степени «радиаторные» функции. Температура окружающей среды была 18 С.
Улучшение теплоотвода от рабочей поверхности цилиндра, и как следствие от поршня привело и к снижению температуры масла на 7 С, и росту давления масла на 0,2 – 0,5 кг/см2 на разных нагрузочных режимах.
Безспорно, на разных двигателях и в разных климатических условиях результаты будут отличаться.
Например, на этом тракторе стоит гидромуфта привода вентилятора, которая практически отключила вентилятор от "привода". Это легко контролировалось на холостом ходу - рукой вентлятор легко останавливался. Радиатор и двигатель практически не обдувались вентилятором, и при этом температуры снизились. Вообще трактор и дизель отличном состоянии, только многовато нагара при взгляде в клапанную крышку через маслозаливную горловину.
Работа проводилась 7 мая в ЗАО "Красная Балтика" в поле недалеко от Гостилиц (Лен. область). Там рядом есть маленький аэродром.
Сл. этапом хотим обработать АФК топливную аппаратуру, т.к. при перегазовах двигатель делает хлопок дыма, хоть и небольшой и не чёрный.
Я считаю, что этот дизель можно содержать в идеальном состоянии, применяя всеь доступный сегодня набор средств повышения моторесурса двигателя. Это масла и антифрикционные композиты. Даже в некоторой степени антифрикционные композиты важнее, т.к. они позволяют применять менее дорогие масла.
Работу проводили ребята из СевзапМашСервиса.
: Питер
26.01.2015 - 11:17
: 19
Да, ребята всё как всегда. Вот поэтому штатники и еврики всегда будут впереди, а тутошние всегда будут самодельщики. Я имею незначительное "касательство" к сельскому хозяйству, моя "штатная" профессия инженер-механик по ДВС, но мне интересно всё интересное. Дома жена занимается "лимоноводством" в общем и целом успешно. Но в горшках не всем лимонам "уютно" и я полез разбираться с биологией лимона. Только в специализированных источниках нашёл всё, что нужно знать о лимонном дереве. Нашёл биодобавку в грунт и ... они ожили, а не "существовали". Земля в горшках стала приятно пахнуть живой землёй. (Добавка в виде глиняных гранул и естественно ... немецкая, развешанная в городе - паразите Москве). Разобрался с соотношением диаметр корневой системы к глубине. Но вот в 99% источников по выращиванию лимонов нет ни малой толики науки. Тупо бормочут одно и тоже.
Послал пачечку этой добавки в Челябинск нашим знакомым по работе из "железоделательной" фирмы ДАК (самоблокирующиеся дифференциалы) и они получили такой же результат на саженцах. В контроле саженцы плохо приживаются, желтеют, а на "подкормленном" участке все чувствуют себя великолепно. Земля на подкормленном участке стала пахнуть "живой" землёй. А вокруг моих местных «информпотуг» мёртвая тишина.
Вот так и с Циклоном-В. Городить хрень это даааа. Разобраться в гидросистеме и уменьшить гидросопротивление это же нужно быть "ТИТАНАМИ МЫСЕЛИ".
Вот поэтому тута всё лучшее от туда.
Я, не имеющий участка земли, заказал для интереса у ростовского Биоцентра (http://stimix.ru/) "живую воду" симекс и просто давлю на знакомых с участками, что бы они опробовали её и ... как и тута одни "трупные молчания".
Бесплатно предлагаю и в ответ молчание. Увы и Ах, мёртвяки никогда не станут живыми, какие бы учёные степени они не добыли. А я кручусь отнюдь не в зоне самодельщиков, а в так называемой технической элите.
ПС. Вот посмотрите сколько гражданского "металла" находится в воздухе у них и "тута". http://www.flightradar24.com/55.75,37.62/7 Гражданская авиация это вершина общего машиностроения. Учтите, что "тута" в воздухе находится масса их "авиапрома". А ведь ещё есть и наземная составляющая, которая тоже хорошо видна на приведённой карте.
ППС. О городах-паразитах. Так называемый Санкт-Петербург, где я живу такой же паразит, как и Москва.
: Омск
19.08.2015 - 15:21
читал тему о перегреве двигателя.кроме как переделкой радиатора можно как-то решить проблему.или на заводе ставя этот двигатель не испытывают его ? как же интересно смд18 на ниве справлялся на енисее смд22 с температурой.может причина в другом кроется надо просто располавиневать радиаторы и продувать сам радиатор от пыли.
01.04.2014 - 20:21
: 77
Ганс пишет:
добрый день!! ганс, двигатель д-3045 это более современная версия д-442 (головки 4х- клапанные, тнвд вроде чешкое,или бош, другая поршневая) точно на сайте завода можно посмотреть думаю
