Также можно я задам вопрос про обкатку, не слыхали про такое еще... мы когда свой запустили - стали лампы включать, и телик смотреть...и все. Еще что то он не похож на 5 кВт, маленький какой то... у нас тут 2 шки , гораздо больше кажутся.. а как понять, что он на 5 кВт? инвертор ведь можно любой поставить, а толку будет - о..
Всем большой-большой привет!
Мы оформляем землю под ферму и тоже озабочены альтернативными источниками. Очень актуальная тема, прочитала все с интересом.
Сдается мне, что при сильном и среднем ветре, вы будете ощущать себя едущим в метро - люди имеющие говорят очень похоже начинает ветряк верещать. Кто летал хоть раз на винтокрылых вспомните и поймете о чем речь.
Это зависит от ветряка. От качества лопастей (чем хуже тем громче), от концевой скорости (чем больше , тем громче)
И ряд других факторов.
Вы совершенно правы!!! Но это относиться к ветродвижителям с высокими оборотами... Какими являются все ветродвижители с горизонтальным валом и в добавок они нуждаются в системе защиты от превышения граничных скоростей, весьма требовательны к балансировке и "рыскают" т.е. нестабильны к направлению ветра.
Я давно отказался от такого типа ветродвижетелей и перешел на ветродвижители с вертикальным валом сейчас их трудится у меня 11 штук. При ветре в 4 м/сек выдают на валу 5кВт мощности каждый, (один правда мощностью 14 кВт для привода жерновой мельницы производительностью 5 тонн в сутки) , при скорости от 1,5 до 2,6 м/сек 1,1 - 2,7 м/сек. В прошлом году (2012) отработали в режиме 2-3 кВт 256 суток в режиме 5кВт всего 67 суток остальное время хватало только на подзарядку акумов 350Ач/24в (древние щелочные акумы от шахтных электровозов. Но уже прослужили 14 лет и еще послужат, лет 6 как поставил контролер заряда/разряда реже приходиться обслуживать -раз в пол года замер плотности и добавление дист.воды.
Многие зацикливаются на том, что если ветрогенератор то обязательно нужно вырабатывать эл. энергию. А это большущие потери той механической энергии которая снимается с непосредственно с вала ветродвижителя.
Я отошел от этого стереотипа и механическую энергию использую как механическую - нужен вакуум для доения пожалуста две пневмо подушки от ИКаруса да плюс четыре обратных клапана - и всех делов.
Нужно измельчить зерно без проблем, даже экструдер не брезгует работать от ветродвижителя.
Выдать со дна пруда сапропель (донный ил) или мытого песочка Архимедов винт в пластиковой трубе 6" достает с глубины 4 метра до двух тонн в сутки при хорошем ветре. Качнуть воды тоже нет проблем хоть аэрлифтом, хоть объемным насосом.
Подшипникового узла от переднего привода ВАЗовки, для мощности ветродвижителя в пределах 10кВт хватает с головой... (даже если подшипник подгулял) Для передачи крутящего момента с вала ветродвижителя к редуктору те же ШРУС только при необходимости удлиняется полуось.
Сотворить такое "чудо" под силу каждому так как каких-то уникальных деталей требующих станочного оборудования нет и в помине. Достаточно иметь голову руки и ручной инструмент да пляс аккуратность в работе.
Ого. Серьезно. На участке 11 вращающихся штук по 500 кв.м каждая (не меньше из-за закона сохранения энергии).
Это какие же подшипники нужны чтоб держать такие сооружения.
Да и с местностью повезло. У нас порывы 40 м/с пару раз на год бывают.
а у нас счетчика нет! поэтому никто ее(энергию ) не меряет... лампочка светит, телик по вечерам работает...зарядка на тел, иногда электронасос - воду из погреба откачать, или электроточило - тяпки, топоры наточить, ну в общем по мелочи... а вот на магазин купили автохолодильник от 12 В включаем в жаркие дни если нужно продукты какие сберечь, но на ночь отключаем его - АКБ- 150 на ночь не хватает... ведь 2 панельки всего по 100 В трудятся - свет вечером _светодиодная лента - 5 м, 2 ноутбука днем или телик, правда тоже от 12 в , зарядки всякие тоже все на 12, хочу еще к зиме парочку панелек бы прикупить - мечта!!! тогда можно и счетчик влепить - ради интереса!!!
Так а что китайцы запитывают от этих ветряков, посмотреть у них можно? Я в теме ветряков много работал ( ну, такая продукция у нас есть интересная, магнитопроводы), и , к сожалению, положительных откликов по эксплуатации не встречал. В средней полосе России возможно использование только слаботочных ( ток ветра, а не электричества) ветряков, а это мачта от 17 до 30 метров. Со всеми вытекающими.
Но китайцы вполне могли как раз маломощные ветряки сделать. Хотя 5 кВт пиковой нагрузки - это очень мало. Не забывайте, что кроме нагрева работу большиства электроприборов характеризует cos фи (кпд). Написал коряво, но по сути верно.
Да ничего не каряво все правильно написано. Если смотреть по данным силы ветра на ресурсах гисметео, то следует учесть что - СКОРОСТЬ ВЕТРА ИЗМЕРЕНА НА ВЫСОТЕ 10 МЕТРОВ. Вот отсюда и девки пляшут по четыре в ряд :)
Не обратив на это внимания считают, что это подходит и к местности в которой они находятся, а это может отчичаться и очень значительно. Хоть бери и раскручивай ветряк - его стронул а там он сам и при слабом ветерке раскручивается, но сопротивление покоя весьма значительная величина, однакос.
К тому же большое значение имеет и ланшафт и тучка в небе и деревья и направление ветра по отношению к строениям. А что бы избежать подобных влияний нужно поставит ветряк повыше - метров так тридцать.
Вот тут и стоит вопрос мачта + ветряк + акумы = стоимость утраивается. Да плюс еще качество самого генератора, пусть и на постоянных магнитах без магнитовода, с малым моментом страгивания. Цена кусается и здорово. Да плюс еще "лопочет" и птицу бьет. Вроде птиц много, но лопастей мало. год покрутились и начинается вибрация и пошло и поехало вплоть до того что вылетают магниты и все в стало, а обслужить на высоте 30 метров уже проблема. Не у каждого хватит смелости и выдержки подняться на раскачивающуюся мачту (а качаться должна иначе развалится к такой матери)
Выбор места для установки ветряка должен делать спец да еще ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ, котрый установил не одну сотню ветряков или ходил под парусом, летал на планере, дельтаплане как минимум прыгал с парашютом - парапланом. Такие челы нутром воздушные потоки чувствуют - а где их наберешь?
Бывает так что на пару метров мачту перенес и 300 суток в году крутится и выдает как минимум 60% мощности. А оставил там где "спецы" поставили и 100 дней в год не работал.
Я от ветродвижителей с горизонтальной осью отказался по простой причине - они так сказать "волки одиночки" особо не влияют на работу друг дружки если не считать завихрений, а это турбулентые потоки - т.е. вредные для рядос стоящего ветряка, а вот ветрячки с вертикальным валом хоть и тихоходны но после себя оставляют значительный ламинарный поток и скорость в таком потоке несколько выше - выбрал оптимум по расстоянию и поставил второй ветряк он буде выдавать несколько большую мощность, а прибавка в 4-8% это уже не хухры мухры.
Не нужно еще забывать о том, что эл. машины при запуске потребляют мощность в 2-7 раз большую чем в режиме работы, даже простая спираль и та пока холодная имеет сопротивление меньше чем нагревшись.
Болгарка 2,2 кВт, а при мощности бензинового генератора 2,6 кВт уже не запускается или запускается но с трудом, а болгарка имеет коллекторный эл.двигатель т.е. с минимальным током запуска. А если двиг с короткозамкнутым ротором, то тут напрямую и 1,5 кВт не будет работать.
Те кто торгует этой лобудой у них цель одна продать. А там хоть трава не расти. Это уже не их проблемы. Те устанавливает и монтирует преследует две цели "угодить клинету" в смыслах покажи где поставить и мы поставим лишь бы побыстрее поставить- получить деньги и свалить Ставить им в вину такое отношение конечно нельзя у каждого свой интерес и почему кто-то должен думать о вашем когда у него есть своя семья и свои нужды в средствах.
Хошь качественное и долговечное - копай инфу и делай сам, в конце концов винить будет некого и чувствовать себя будешь не лохом а профаном, а это несколько отличные чувства - не так обидно.
Стартовый момент у генератора нетрудно убирается чисто техническими методами.
На ветряке 1.2 м диаметром с жесткими лопастями старт в слабый ветер , действительно затруднен.
На 3 м ветряке с поворотными лопастями , в 2 м/с уже крутится , но ничего не дает.
А 6.7 м диаметром практически не останавливается.
Ветряки рядом стоят 15 лет и ниодной птицы не попало. Да и на сотни установленных пока не было. Да и с датчанами беседовали , у них так-же. Проблема с птицами несколько преувеличена. Зато птицы внутри ветряков так и норовят гнезда сделать.
А для получения энергии ветряки (любые) надо поднимать повыше.
Как практика показала мачта ниже 14м -это несерьезно.
Пусковые токи нагрузок -это да. Но на ветряк это не влияет. Решается подбором правильного инвертора. С нынешними инверторами уже давно о такой проблеме забыли.
А продать и свалить - этим , действительно , частенько перепродавцы страдают, точнее страдают пользователи.
С момента начала темы прошло 5 лет. Многое изменилось в электронной технике, управлении. Но, к сожалению и для себя также, ситуация с ветровой энергией не изменилась. А вот с солнечной -вполне. Снижение стоимости солнечных панелей значительное, инверторы и т.п. А у меня дом только на электричестве, газа не предвидится :-)).
Кстати, кровля из сотового поликарбоната 10 мм + сверху солнечные панели - отличный вариант по прочности и цене. Хоть и непривычный.
Спасибо.
Непонятно , что за обкатка ветряка.
Почитайте ссылки. Приготовьтесь.
http://snim.flybb.ru/topic445.html
http://www.forumhouse.ru/threads/146982/
http://sob-stepan.livejournal.com/968.html
По физике если на 5 м/с -200 Вт , то на 10 м/с будет где-то 1.6 кВт.
видимо мое хозяйство обречено быть альтернативным
(читайте блог) ![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Примерно как это.
Вот еще российские производители ветряков. Там и из Хабаровска есть.
http://www.scienmet.ru/ru/occupation/vetroenergetika/
http://www.electrosfera.ru/wind-generator-breeze-5000.html
http://mirvetra.ru/
http://ovis.khv.ru/content/view/1/47/lang,ru_RU/
красота!!!
Там сейчас пейзаж немного изменился
А где это???
Украина.
интересно!
Присоединяйтесь!!!
скинте фото если можно
Вообще то ждали фото ветряков , а не собак.
Да нет походу никаких ветряков ...
тоже так думаю
Просто реклама...
А у нас и не слышно почти ветрячок наш...ну если только улетает ( когда жуткий ветер )...
А сколько кВт*ч за месяц дал?
С уважением,
В.Сова
Товарищ теоретик, почему игнорируете форумчан?
Где подтверждения ваших слов?
А только пишете вот такую чушь...
Болгарки на такую мощность есть и прямого пуска и с плавным пуском.
Болгарка прямого пуска и в самом деле не с каждого 2,6 КВт генератора запускается.
