Переделка бортового зил 4331 в самосвал. Страница 44 из 50
1474 сообщения
Вольных людей.
29.11.2011 - 23:15
: 3063
андрей 73 пишет:
А подрамник почему не сделал? И не будет цилиндр на груженном цеплять за кардан?
Подрамник будет обязательно,как без него,цылиндер должен на нём крепиться,покуда не купил профтрубу толтостенную.
: север волгоградской области
12.10.2013 - 21:48
: 418
Понял.
12.10.2013 - 21:48
: 418
Всем привет.Переделал переднее крепление двигателя и приподнял над рамой.
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3303
андрей 73 пишет:
переднее крепление
Стоит донор с заводским ДВС камаз, только пока посмотреть и сфоткать не могу пока. Брюхо скальпелем порезали, как подзаростёт, подниму облицовку, сфоткаю, если интересно.
12.10.2013 - 21:48
: 418
Выздоравливай,мне некспеху.
19.01.2010 - 20:37
: 4902
андрей 73 пишет:
у меня что-бы вынуть форсунка надо снять гур.
ГУР установлен на проставке? И судя по фотке мотор у тебя неправильно установлен, если это только не искажение фотки. Перед двигателя должен быть выше.
12.10.2013 - 21:48
: 418
[/quote]
ГУР без проставки.
19.01.2010 - 20:37
: 4902
Проставка немного отодвигает ГУР в сторону колеса. И этого достаточно для демонтажа форсунки.
12.10.2013 - 21:48
: 418
Где её найдешь родную,я нашел со 133 гя ,она не подходит,но сейчас уже можно форс вытянуть.
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
андрей 73 пишет:
А можно фото ее увидеть? Интересна такая проставка, ибо рама в моем проекте именно такая. Можно в ЛС. Спасибо.
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
андрей 73 пишет:
Приходилось видеть траверсу и подушки от ГЯ, о которых тут пишется?
Я к тому, что подушки на фото, годятся, на мой взгляд, разве что для легкого мотора-зажигалки, но не да этого мотора. Все-таки это дизель, вибрации и вес его повыше. Я бы пошел по пути установки донорской траверсы, снимал такую же и менял на самоделку для своего ОМ-366. Операция (снять-заменить-поставить) - не сложная.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Зачем какие то постройки,камазовскую траверсу нельзя что ли поставить?
19.01.2010 - 20:37
: 4902
РоманРВТИ пишет:
Попробуй smile3
12.10.2013 - 21:48
: 418
Камазовская не подойдет ,гур стоит там где дырки под крепление надо сверлить.
12.10.2013 - 21:48
: 418
Вот проставка.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Mad Max пишет:
Попробуй
Пока не на чём,вернее, пока свой 645-ый живой hi Но со временем придется что то думать scratch_one-s_head
андрей 73 пишет:
А ураловский или от зил-ГЯ не подходит?И вообще,когда зил-4331 с завода с камазовским двигателем как перед крепиться?
12.10.2013 - 21:48
: 418
Уральское тоже напротив гура получается,а с ГЯ незнаю,да и где его взять.Поезжу пока с таким креплением,а там видно будет.
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
андрей 73 пишет:
Камазовская не подойдет, гур стоит там где дырки под крепление надо сверлить.
А как же серийные ЗиЛ-133ГЯ или 43317 - оба с моторами КамАЗ-740?
Самодельщикам приходится решать задачи куда сложнее, чем эта.
Пусть даже вы не найдете то, что нужно, или не сможете поставить. Но то, что эти подушки нужно менять, однозначно.
12.10.2013 - 21:48
: 418
oleg65petrovich пишет:
андрей 73 пишет:
Когда покупал зила, ездил смотрел много зилов с 740 моторами везде перед двигателя на каких-то соплях сделаны.
19.01.2010 - 20:37
: 4902
андрей 73 пишет:
yes3
На ГЯшке охуенно сделано, чего не скажешь о 43317;-18 .Вот как с завода идёт и чем это заканчивается.
12.10.2013 - 21:48
: 418
Mad Max пишет:
андрей 73 пишет:
У меня тоже на подобие этого было сделано и всё порвало.
19.01.2010 - 20:37
: 4902
андрей 73 пишет:
Этот уголок довольно чахлый. Видимо конструктора специально такой притулили. Объясню почему, рама двухосных зилов очень гибкая на кручение и чтобы саму раму сохранить, конструктора внедрили "слабое звено". Камазовский силовой агрегат имеет пятиточечное крепление и сам по себе является жёстким агрегатом. Поэтому при кручении рамы, он стремится провернуться вдоль оси ослабляя переднее крепление, а потом просто обрывая болты. А если ставишь крепкие болты, то просто ломает уголок. Рамы ЗиЛ-ГЯ и КАМАЗа жёсткие, и кручение рамы там компенсируется работой балансирной подвески задней тележки. Это всё дело я пронаблюдал в течении 25 лет.
19.01.2010 - 20:37
: 4902
Вот проставка, толщина 50мм. Обрати внимание как установлен ГУР по отношению к верхней полке рамы-- на одной высоте. Т.е. проставка просто отодвигает ГУР в сторону колеса.На второй фотке положение форсунки относительно ГУРа.
12.10.2013 - 21:48
: 418
Всё понял.Сейчас после того как поднял мотор,форсунку тоже можно вытащить.
: Майкоп
21.08.2013 - 08:16
: 580
Все верно про проставки.
На фото выше - проставка с рамы ЗиЛ-133ГЯ. Ниже - с рам 4331-образных (ставилась с КамАЗ-740, ЯМЗ-236, и по непроверенным данным, с САТ).
Дело в том, что рамы 133ГЯ в передней части, имеют спускающийся ниже основной лини на 3 см, лонжерон (и ГУР без проставки на них "сидит" ниже, чем на рамах ЗиЛ-130 и 4331; по два комплекта отверстий для установки ГУР с проставкой и без, на них имеются, у меня такая рама);
тогда как рамы 4331, 133Г40 и 42 - с горизонтальными, в одну линию, от фаркопа и до бампера, верхними полками лонжеронов.
19.01.2010 - 20:37
: 4902
Так точно.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Mad Max пишет:
Когда стоит ЯМЗ тоже проставка ставится.С завода не знаю что за там проставка,а когда сами ЯМЗ ставят из листовой стали лепят.Толшина листа где то 15 мм.В принципе сложного в этой проставке нет,можно самому сделать.
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
Mad Max пишет:
Воздухозаборная труба зачем вперед идет,воздух откуда то спереди чтоли берет?
: ПГТ Параньга
08.01.2013 - 23:34
: 1704
А что,получается когда 4331 мотором камаз,ЯМЗ или зил-645 передняя траверса одно и тоже?У меня на зиле 4331 (дв.645) этот траверса тоже весь растрескалась было когда покупал.Растрескалось было по отверстиям,даже кусочка не было.Хорошенько заварил трещины,на отверстия дополнительно толстые шайбы заварил.Два сезона откатал,пока нормально,трещин нет.
19.01.2010 - 20:37
: 4902
РоманРВТИ пишет:
Что бы меньше впуск ревел. Забирает прямо из нутра бампера.
