Переделка бортового зил 4331 в самосвал. Страница 3 из 50
1474 сообщения
: тамбовская область
14.10.2012 - 23:24
: 3303
У нас стоял мазовский, проходимость и скорость неочень, но тащил как танк. Сейчас стоит рабовский, скорость за 100, и ещё, сам я на нём не ежжу, но недавно заметил, что буксуют в грязи оба колеса. Думал случайность, но когда он залез по самый нехочу в очередной раз, посмотрел--снова два.
14.10.2012 - 23:24
: 3303
Кстати, если мост мазовский нужен--приезжай, дёшево отдам, вместе с рессорами и всеми кронштейнами, короче пол-маза.
: Курск
26.11.2010 - 13:28
: 88
шепелев евгений пишет:
бери пока предлогают рабовский найти тяжелее
: Курск
26.11.2010 - 13:28
: 88
У вас дорогу сделали в сторону рязанской обл.а то было только на танках и то гусиница отвалится
: Воронежская обл ростоши
17.03.2012 - 14:00
: 1353
При установке такого моста какую резину ставить нужно?я так понимаю диски будут мазовские а вот резина либо 280 ли бо 260!так как на мазах резина на 310 и она под бортовую платформу хрен станет а с моими рессорами и на 280 будет до кузова достовать!хоть как в автобусе в кузове крылья делай lol
: Курск
26.11.2010 - 13:28
: 88
ресоры тоже меняй и крайнштейны.
14.10.2012 - 23:24
: 3303
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВ пишет:
С курска к нам не на рязань, а на воронеж. Если ставить мост маз, то только с рессорами, они шире зиловских. Что касаемо резины, у нас на самосвале стоит 300. Кто хочет 260 оставить, камазовские диски--и вперёд.
24.04.2011 - 23:20
: 223
hi
: Мордовия
24.02.2011 - 17:30
: 203
Вот чудо С КАзовским кузовом моего отца.Только кузов укорочен на 20см.
: Минеральные Воды п. Анджиевский
17.10.2012 - 20:00
: 204
Кардан пишет:
на последних фотках он больше на мобильное зернохранилище похож ya ! сколько накидали? А есть фотки подрамника? кронштейнов цилиндра? валит ли он назад?
: Мордовия
24.02.2011 - 17:30
: 203
Это просто не куда было разгружать стоял долго и накрыли что бы не намочило дождём.
: Мордовия
24.02.2011 - 17:30
: 203
Вот РОМчик,здесь плохо видно но можно разгледеть что как.
УКРАИНА
: Одесская область
11.08.2010 - 16:11
: 117
Хороший кузов.Такой-бы поставить на Зил-130Г.
: Воронеж
13.02.2013 - 09:59
: 2
Добрый день! Когда на зад сваливаешь кузов не опрокидывается?
: Мордовия
24.02.2011 - 17:30
: 203
НЕт...
: Обухов
25.01.2013 - 15:46
: 193
POMчик пишет:
и все таки Ваше мнение господа по подрамникам....)))))))))))))))))
У знакомого, на газоне подрамник был сделан аж до кабины. Как результат рама лопнула прямо там где заканчивался подрамник- сразу за кабиной. Знакомый переделал подрамник "по заводскому" т.е. сделал коротеим и все нормально, не лопает. Оказывается важным фактором является то, что короткий подрамник заканчивается напротив траверсы, где рама, этой траверсой и усиливается. За щет этого она и не трещит. Длинный подрамник переносит нагрузку на слабое место рамы с вытекающими последствиями.
: Ялуторовск
23.02.2013 - 14:49
: 288
С праздником всех. Тоже хочу на 4331 зила воткнуть кузов от колхиды, гляжу у вас получилось значит и я пристрою. Продавал один тут зила в разобраном виде там кузов стоял от кировской телеги думал сперва его воткнуть .
: Тюмень
15.02.2013 - 14:50
: 45
Всем привет. Подниму тему.
Есть у кого 4331 с 3х сторонней разгрузкой? Ищу такого, но только бокосвалы с ураловским и казовским нашел.
Можно им поди свал назад сделать и какой кузов лучше?
В планах установка манипулятора и либо двигать, либо резать придется.
Кто что скажет?
груЗИЛок, у тебя вышло че нет?
: Ялуторовск
23.02.2013 - 14:49
: 288
Пока ничего не делал, лета жду. Если от калхиды кузов поставишь то резать ничего не надо как раз хватает длины под манипулятор, а вот ураловский на всю длину рамы встаёт, жалко его резать будет. У вас в Тюмени зила 4331 с бензиновым движком видел на нём ураловский кузов , он в благоустройстве кажется работает. Если от газона поставишь то на 3 стороны будешь валить, а так не знаю от чего ещё можно пристроить. Есть на примете уже с готовым кузовом , но дорого за него просят. Позже фото его выложу.
: Тюмень
15.02.2013 - 14:50
: 45
Ну меня один продавец тоже убеждает, что на его Зил (с казовским) КМУ без проблем встанет. Только кузов немного сдвинуть все же придется.
Единственное - он размер под КМУ 50см говорит(мол по заглаза хватит), а установщикам звоню - они мне минимум 70см заявляют... Кому верить хз )
Вся проблема в том, что и машина и КМУ в сотнях км от меня находятся - не наездишься для замеров )
17.03.2012 - 14:00
: 1353
родной кузов у 4331 4.60 кузов с каза где то 4.40 но родной висит как раз см на 10 за рамой сзади а спереди 10см может и меньше от кабины т е места нет вот и думай откуда там какие 50см???это только резать кузов!ну или двигать как то назад так что разгрузка будет только на бока
17.03.2012 - 14:00
: 1353
лучше всего будет если кузов с газона пригородить и кму жаль длинна кузова детская
: Ялуторовск
23.02.2013 - 14:49
: 288
Да 70 см надо ставь газоновский кузов на 3 стороны и всё. А где кму брать хочешь и сам ставить будешь или на фирме?
: пгт.Шрамковка Украина
15.03.2012 - 21:44
: 821
Всем привет. У меня в селе вот такой шедевр юзает.
: Тюмень
15.02.2013 - 14:50
: 45
зил 4331 пишет:
Шасси, я так понимаю 4.60 и если Казовский воткнуть(10см сзади), то у кабины 30см пустоты - полезной 20см.
70 под КМУ, получается Казовский сзади выйдет на 60см?
Ну 60см поди не критично? Сможет нет он назад свалить?
груЗИЛок, КМУ в продаже попадаются, но брать кота в мешке... + доки тоже гемор...
Скорее всего на фирме покупать и устанавливать придется - 70р удовольствие стоит(КМУ поставят, кузов сдвинут/укоротят, доки выдадут). Думаю кузов скинуть и к ним - установка только КМУ должна дешевле получиться, а сам потом уже своим краном кузов обратно приколхозить good
Все пока только в планах - даже Зил еще не куплен laugh
Ты фото обещал, давай выкладывай )
: Тюмень
15.02.2013 - 14:50
: 45
Вовик Иваненко пишет:
Мне кажется, или у него рама короткая, не 4331 ? Какой длинны кузов?
Это если КМУ вместо ящика... Блин, как то не смотрится все это laugh
15.03.2012 - 21:44
: 821
Sanek_880 пишет:
Это обычный ЗиЛ 4331(бортовой), рама сзади укорочена, а кузов ММЗ-554. Чтобы пустоты небыло, он сварганил ящичек. Длина кузова 3м 40см.
УКРАИНА
: Одесская область
11.08.2010 - 16:11
: 117
Сколько пустого места гуляет...
: воронежская область
30.01.2012 - 01:57
: 1471
Всем привет!Мужики вы о чем,не смотриться,места много гуляет,он что на нём по бабам что ли катается,да я уверен что он на нем боблосов больше зарабатывает,чем любой из вас на 4331 даже с прицепом.Не подумайте не кого не хочу обидеть.У меня у самого был ЗИЛ 4331 с д-645,продал его только из за того что деньги нужны были на трактор ,я фермер.Мой вам совет от души если нет своего дела,а типа там грузоперевозками заниматься и тд и т.п на какого-нибудь дядю работать,продавайте их нафиг и не вздумайте их в самосвалы переделывать с кузовами типа подлиннее,потом сами жалеть будете о зря потраченном времени и деньгах.Не обижайтесь.
30.01.2012 - 01:57
: 1471
Кстати Лёх(зил-4331) мой Зил после меня уже в третих руках,а машина была путёвая .
