Дровоколы гидравлика механика шурупы показывайте расказывайте. Страница 334 из 336
10060 сообщений
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 2821
Николай Кирсанов пишет:
Анатолий Иванович пишет:
klaas69 пишет:
Каждому нужен свой дровокол, в зависимости от региона. Какие дрова колите. У меня например мотор 7,5 кВт вполне хватает для насоса нш 32. Но я чувствую что если ему запихнуть чурбан супер витой, то он заглохнет. Но у меня таких дров не бывает.
Всё так...но у меня попадался витой чурбан, не глох, просто клапан срабатывал, с другого края, понемногу всё равно расколол, но тоже такое редкость, тем более у нас....
У меня тоже 7,5кВт и нш 32. Двигатель нагрузки не чувствует, клапан срабатывает.
Без подкола спрашиваю - а клапан на каком давлении срабатывает?
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 764
Константин 21ru пишет:
klaas69 пишет:
На тракторных распредах 160 атмосфер вроде как.
klaas69 пишет:
klaas69 пишет:
Есть варианты и с меньшим давлением....
А если ещё и подкрутить, то вообще двигателя на киловатт хватит...
: Талица
08.03.2017 - 21:27
: 32
Я не замерял давление, распред не новый, брал у гидравлика в РТС. Движок 3000 об, шкивами понизил обр., примерно 1800.
06.03.2010 - 00:45
: 14402
А мощность движка не важна?....
: Талица
08.03.2017 - 21:27
: 32
Я выше писал 7,5кВт
06.03.2010 - 00:45
: 14402
Я выше писал 7,5кВт
Извиняюсь...пропустил... hi
Татарстан
: Кукмор
10.03.2012 - 17:04
: 850
всем доброго дня...подскажите ребята, планирую дровокол для себя колун одинарный, мощность движка 15 л.с бензиновый, НШ32, гидроцилиндр диаметром поршня 100 мм...Вопрос...будет ли работать система с ременной передачей от движка к НШ...т.е на движке шкиф и на НШ шкиф..не будет ли буксовать ремень при нагрузках???
: Белорецк
06.01.2011 - 17:18
: 230
Амир Хаки пишет:
Будет. Желательно трёхручьёвые шкивы.
: Белорецк
06.01.2011 - 17:18
: 230
Амир Хаки пишет:
Будет. Желательно трёхручьёвые шкивы. На приводе НШ 32 от ВОМа два ручья бывает пробуксовывают. Профиль Б
kubanec пишет:
Амир Хаки пишет:
С учетом слабости мотора, думаю два ремня хватит... (По аналогии рулевого маза)
06.03.2010 - 00:45
: 14402
kubanec пишет:
Амир Хаки пишет:
Для дровокола наверно и одного ремня хватит....Б....На комбайне "Колос" один такой ремень крутил НШ-32 для всей гидравлики...
30.01.2011 - 01:25
: 16634
Сегодня в живую глядел дровокол "Друг"... Так вот там установлен ремень ГРМ от ВАЗ 2108... Двигатель бензиновый, на нём стоит малая зубчатая шестерня с коленвала, а на насосе большая с распредвала... Натяжка роликом, насос НШ 16... Понравился, шустро так колет, хороший дровокольчик... good
https://youtube.com/shorts/ph0xmgIQqRA?si=6OLZ9vZmgZa4ly0u
Latvia
26.03.2014 - 17:13
: 2573
Иван Василич пишет:
Сегодня в живую глядел дровокол "Друг"... Так вот там установлен ремень ГРМ от ВАЗ 2108... Двигатель бензиновый, на нём стоит малая зубчатая шестерня с коленвала, а на насосе большая с распредвала... Натяжка роликом, насос НШ 16... Понравился, шустро так колет, хороший дровокольчик... [изображение]
Не знаю как кому,но по-моему шуруп быстрей колет..
30.01.2011 - 01:25
: 16634
lavansen пишет:
Иван Василич пишет:
Шуруп конечно хороший колун, но думаю, что в мороженную берёзу его не вогнать... dntknw
: Татарстан Лениногорск
04.05.2014 - 20:03
: 702
Иван Василич пишет:
lavansen пишет:
Иван Василич пишет:
Шуруп конечно хороший колун, но думаю, что в мороженную берёзу его не вогнать... [изображение]
Такие интересные игрушки, видимо устраивает.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 2821
Амир Хаки пишет:
Из своего опыта:
А вам зачем ремни?
Ремни + 2 шкива + 2 стойка с переходом под нш. А нужно то всего поставить колокол и нш 10 и будет 145 атм. Хотите 160 атм - колокол и нш 8, но нш 8 дорогой. У вас 100 поршень - при 145 атм посчитайте давление - достаточно думаю будет.
Ну если очень хочется - 3 ручья профиль В и шкив на мотор не менее 110 мм диаметр, если менее 100мм будут ремни плохо прилегать и да же 3 будут скользить или ремни с прорезями то не менее 80 мм но эти ремни дорогии.
Цепь не вздумайте ставить - шум надоест за пару часов да же в наушниках - сам то же так собирал с нш 16 и редуктор 1:2 работал на 160 атм. На фото колокол с нш 10 и лифан 15лс
: Тульская обл. Нмск
16.08.2013 - 10:14
: 952
Тоже через подобный переходник нш 10 к китайцу 15лс приделал, колет не плохо. Брал на авито.
https://www.avito.ru/tambov/zapchasti_i_aksessuary/perehodnik_s_motora_d...
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 764
Иван Василич пишет:
lavansen пишет:
Иван Василич пишет:
Шуруп отлично вкручивается в любую берёзу. Вот только может двигатель встать на витой здоровой чурке, или если и не встанет то остаются не разорванные волокна, это самый первый минус шурупа.
: Псковская обл.
09.03.2013 - 13:26
: 764
Амир Хаки пишет:
Из своего опыта:
А вам зачем ремни?
Если поставить нш 10 на цилиндр 100 мм . то думаю машину дров будешь колоть неделю. Ну сила будет конечно Богатырская.
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8878
kubanec пишет:
Амир Хаки пишет:
В инете есть данные по ременным передачам. Всё прописано. Какой ремень какую мощность может передать. Минимальные размеры шкивов для разных профилей. И. Т. Д.
05.08.2009 - 17:19
: 10200
klaas69 пишет:
Амир Хаки пишет:
Из своего опыта:
А вам зачем ремни?
газик в вдвоем 8 часов вместе с обедом, причем одиночным ножом.
06.03.2010 - 00:45
: 14402
klaas69 пишет:
Неправда, у меня только ГЦ 90мм. а так всё нормально, не заснёшь.....
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 2821
klaas69 пишет:
Фантазировать не надо.
С нш 4 и 15лс через колокол можно и 200 атм сделать - вот тут сила богатырская и скорость - черепашья.
Нш 10 на 15лс и колокол - это максимальная скорость которую можно получить на таком моторе, но и немного потеря давления - 145 максимум.
Если нужно именно 160 атм - то нш8 или нш16 с редуктором (в итоге тот же нш8)
А про 100 поршень - а меньше смысл нет ставить. При развилкаж меньше 100 - не берет. Проверено мной - у меня вертикальный гидроколун. Для скорости - шток толще берите - возвращаться шток быстрей будет.
Удачи в самоделках.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 2821
klaas69 пишет:
: Ярославская область
16.07.2013 - 20:11
: 3942
klaas69 пишет:
Вы ошибаетесь.
Возможно не учитываете максимально допустимые обороты НШ-10.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 2821
Хайсер пишет:
klaas69 пишет:
Вы ошибаетесь.
Есть правда загвоздка - я писал выше...
У некоторых цилиндрах отверстие очень маленькое где бочёнок приварен к гц под штуцер - там мм ф6 всего отверстие и это тормозит скорость. Почему такое маленькое отверстие для меня самого загадка. Поэтому при покупке гц отверстие смотреть надо...
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 8878
Хайсер пишет:
klaas69 пишет:
Вы ошибаетесь.
Делал как-то фонтан в детском саду. Нш10 и мотор 1500. В качестве изливателя кувшин. Так вот струйка из него как из самовара. Не думаю что отверстие в Гц так уж влияют на скорость хода, если они совсем уж не заужены. Взять хотя-бы соединительные муфты. Отверстие перекрыто шариком, который отжимается совсем не много. Да и в самой муфте пружина, крестовина, которые сильно заужают проходное отверстие.
: Чебоксары
28.11.2018 - 22:26
: 2821
andrej 73 пишет:
Я то же не думаю - а знаю.
не мелите чушь.в рвд тоже отверстие 6мм и оно не тормозит а в бочонке тормозит?замедлительных клапанов в тракторе более ф4мм не встречал.а значит 6мм уже не должно препятствовать потоку.
а у меня обрезаный ковшевой цилиндр экскаватора.поршень ф80мм шток ф56мм.и еще ни одной не разобранной развилки не оставил-все было разобрано на составляющие.длина поленьев 40-45см.так что сотый поршень совсем не обязателен.
