Котлы отопления на твердом топливе на опиле на отработанном масле, мазуте, банные котлы, пиролизные (газогенераторные) котлы!!?. Страница 43 из 44
1296 сообщений
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1655
мастер КПП пишет:
Русская печь такого особо не выдержит- да еще есть такие.
Ну у меня русской печи не было, простой очаг на пять колодцев, - пятнадцать лет выдержал в лёгкую.)
: красноярский край п.Приреченск
05.03.2012 - 20:37
: 1964
u4366 пишет:
Лапутин пишет:
раз закинул - норм, второй раз - первая труба по шву разошлась.
Труба не крепкая, или петарда супер мощная.)
Моя труба свободно армейский взрывпакет выдержит.
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1655
леха-83 пишет:
Во. Вот это конструктив. good
А то у них русская печка от петарды разваливается. Да русская печь должна выдерживать тактический ядерный удар..)
05.02.2022 - 08:02
: 8
посоветуйте на т т котел на дымоход можно поставить трубу диаметром на 100 котел самодельный ширина выхода из котла 20мм длина 32мм
05.03.2012 - 20:37
: 1964
acer6621 пишет:
У вас точно выход из котла 2х3 см ? Если так, то трубы на 50 мм будет больше чем достаточно. А если все же 20см на 32 см, то наверное трубы на 100 маловато будет
05.03.2012 - 20:37
: 1964
мастер КПП пишет:
Посмотрите военные фильмы про ВОВ. Немецкий танк по дому стреляет-дом в щепки, а печке хоть бы что, на ней потом партизаны всю зиму кашу варят!
леха-83 пишет:
мастер КПП пишет:
ну в кино еще и не то покажут.как пример-во многих фильмах советских времен про войну-красная армия уже тогда ездила на уралах а немцы на перекрашенных кразах.кино-это красивая картинка.ничего реального в нем нет.или вы думаете что главный герой в любом фильме такой шустрый что успевает уворачиваться от всех посланных в него пуль-при этом он стреляя в ответ-поражает всех врагов не перезаряжая магазин.
05.02.2022 - 08:02
: 8
леха-83 пишет:
acer6621 пишет:
да 20см на 32см а 125 труба пойдет у меня сейчас стоит 160 и весь жар практический уходит в трубу хоть и шибером прикрываю у меня не каких переходов нету в нутри котла чтоб маленько хоть жар задерживался все идет напрямую когда подувало сильно открыто обратная тяга образовывается дымоход утеплен прочищен аж огонь прет с подувала в обратную
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1147
acer6621 пишет:
да 20см на 32см
acer6621 пишет:
Можа есчо разок ?
05.02.2022 - 08:02
: 8
В.Юрьевич пишет:
acer6621 пишет:
да 20см на 32см
acer6621 пишет:
Можа есчо разок ?
https://fermer.ru/comment/1080387791#comment-1080387791 вот мой котел
длина 32см ширина 20см выхот с котла в дымоход
05.03.2012 - 20:37
: 1964
колупатор пишет:
Да конечно я шучу про кино. Но и от одной-двух петард русская печь не развалится. Ну если конечно она не начала разваливаться до применения пиротехники.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 20967
Ну смотря какие петарды))))
А то можно и хату развалить)
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 1359
леха-83 пишет:
колупатор пишет:
Вообще думаю неправильно я вопрос поставил, там столько ходов- будет ли польза от пиротехники, сажа оттуда никуда не вылетит, только если выходную трубу прочистит.
05.03.2012 - 20:37
: 1964
мастер КПП пишет:
В целом конечно да! Русская печь по сравнению с твердотопливными котлами длительного горения имеет принципиально иной принцип эксплуатации. Дымоход котла забивается по причине постоянного прохождения через него несгоревших газов в виде дыма, которые при остывании конденсируются и прилипают к стенкам дымохода. Русская же печь(и простая традиционная печь) пыхтит на полную мощность а когда топливо в топке прогорело, то дымоход уже прогретый, да и горючего газа в нем уже нет, поэтому нет конденсации горючих отложений на стенках дымохода, соответственно чистить там практически нечего, не считая твердых отложений золы на дне колодцев.
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1147
леха-83 пишет:
Только в котле нормальном температура дыма намнооого меньше.Кпд наверно.
Да и сендвич опять же способствует, чтоб никакого конденсату не было.
Вот машину халявного горбыля соснового сжёг, так сажей засрало...
А прошлый год на ольхе с берёзой всё чинно благородно.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
леха-83 пишет:
Дуло от танка? lol
05.03.2012 - 20:37
: 1964
В.Юрьевич пишет:
На то и расчет, что большая теплоотдача. У меня пока в режиме подогрева стоит , а это 55-60 градусов, дымоход вообще холодный. За три года ни разу не помню чтоб труба дымохода грелась чтоб рука не терпела. Даже в режиме растопки поднимал температуру в котле до 75 градусов-рука на дымоходе терпит. А на дровах, особенно на березовых , конденсат вообще всегда есть. Топил березой, но она была свежая, не высохшая-за сутки с трубы набирал 10 литровое ведро этого конденсата. От лиственницы намного меньше.
02.09.2010 - 05:16
: 17245
леха-83 пишет:
В.Юрьевич пишет:
Вот это и беда конечно. В погоне за решением одной проблемы (кпд) приобретаем другую (забитый и загоревшийся дымоход).
Так и не знаю что из этого важнее. Мне кажется, лучше переплачивать ежегодно за лишнюю тонну топлива, чтоб труба была горячая с котлом не самых лучших показателей КПД. Чем жить как на пороховой бочке в ожидании когда загорится дымоход. blush2
А по старым книгам, по кладкам печей, на конце дымохода должна быть такая температура, что лучина начинает тлеть, но не загорается. Тогда дымоход будет служить вечно, без намека на затягивание сажей. Но естественно это значит, что будет теряться тепло. Которое могло быть отжато у дыма и перенаправлено на обогрев помещения. Вот это задача. scratch_one-s_head
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 20967
Где-то читал, что температура в дымоходе должна быть 80°.
Kostomar пишет:
Но ведь так всегда не может быть. Поддувало открыть- закрыть. Дрова только загорелись или затухают....
А вот интересно как обстоят дела с сажей в котлах с принудительной вентиляцией и коротким дымоходом.
Ребята пишут, температура на выходе не более 40° . Там же и стенки " плачут "
05.03.2012 - 20:37
: 1964
urri пишет:
Я про такой котел и описываю- дымоход всегда холодный. У меня горизонтальные колодцы в котле, а у знакомого вертикальные, т.е сверху до низу. И во втором колодце с завода вварен кран для слива конденсата-прямо внутри котла на выходе к дымоходу уже есть конденсат. У меня такого нет-только в трубе дымохода.
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1147
urri пишет:
Я ж говорю, у меня с вентилятором и мозгами))) 25ка.
Обратка выставлена на 60 градусов.
Засрало один раз , сырой сосногорбыль жёг...Смола-с... Наверно dntknw
Берёза , ольха, осина - всё чисто.относительно.
Труба- 3 стандартных сендвича.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 20967
В.Юрьевич пишет:
сырой сосногорбыль
Та ещё гадость. Вонючая)))
Хуже только шпалы))))
В.Юрьевич пишет:
Ого! Не жарко? У нас сейчас -1. Вода +38. Дома 20,5 -21. И то секций явно не хватает.
Тен 2.5 кВт. Когда ниже -10, включаем второй тен. Температура воды 48-50°.
Сейчас у нас дома 21. Малых детей нет, нам хватает. 22 уже жарко. 19 - холодно.
В теплице теплей чем дома)))))
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1147
urri пишет:
Вода +38.
У меня есчо и косвенник. Где то 55 выставлен.
: Волгоград
21.01.2011 - 16:00
: 20967
В.Юрьевич пишет:
косвенник
Понятно
В.Юрьевич пишет:
Да и -22 седня
Ого.
А разве Россия не с Калининградской обл начинается?
: Начинается здесь!
01.08.2022 - 12:48
: 1147
urri пишет:
Нее, то эксклав по научному!)))
А у нас вот!
02.09.2010 - 05:16
: 17245
urri пишет:
Смотря о чём там писалось. Если речь шла чисто о борьбе с конденсатом, то возможно и хватит 80°. Но для самоочищения дымохода этого недостаточно. Самоочищение происходит при температуре более 250°. Те, кто топил русские печи видели как её свод покрывается слоем копоти вначале топки, но становится абсолютно чистым после прогрева. Примерно то же происходит в дымоходах. Конечно там нет такой большой температуры. Но и такой чистоты там не нужно. Абы чуть очистилось. Тогда чистка дымоходов заключается лишь в том, чтоб вынуть сажу из кармана внизу колодцев. Это как раз та сажа, которая самоочистилась со стен дымохода и свалилась вниз.
urri пишет:
На всём протяжении топки и не нужно. Обильное выделение дыма происходит вначале, когда топливо разгорается. В это время дым частично оседает на дымоход. Потом топливо хорошо разгорелось. Выделение дыма стало меньше, а температура в дымоходе поднялась. От температуры стенки дымохода очистились. Часть сажи сгорела. Часть осыпалась. А в конце топки дыма уже почти нет. Тогда и температуры такой не нужно.
urri пишет:
Вот я и говорю. yes3 Радуются тому, что КПД котла охренительный и экономия на топливе. А потом тушат дымоходы. И дай Бог, что он выдержит. А сколько из за этого погорело?! Прошлой зимой в соседнем селе из за этого сгорел дом вместе с гаражом и только купленным автомобилем стоимостью пару миллионов. То есть пожар начался как раз таки с гаража. Потому что котёл стоял в гараже. Очевидцы рассказали, что сперва мощный столб огня пошел из дымохода. Потом дымоход обрушился и занялся гараж. Пока достучались до хозяев уже горел автомобиль.... А дом вплотную к гаражу. Вот я и думаю. Будь у их котла меньше КПД, дымоход (скорей всего) не забился бы... И не загорелся... И всё имущество осталось бы целым. Но цена тому лишняя тонна угля ежегодно. Стоит ли оно того?! dntknw
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
urri пишет:
20,5 -21
shok у меня при +22х уже зубы стучат hi , +25 стараюсь держать
: Челябинск
09.05.2016 - 07:05
: 1655
Viktors27 пишет:
у меня при +22х уже зубы стучат , +25 стараюсь держать
Держу 21-22 градуса. Товарищ ниже 25ти замерзает, я у него дома, больше получаса не выдерживаю.
: Бикин
28.05.2015 - 03:02
: 5898
u4366 пишет:
не выдерживаю
Так я в трусах хожу lol
05.03.2012 - 20:37
: 1964
u4366 пишет:
Viktors27 пишет:
У каждого организм по своему переносит температуру. 22-24 Самое то, но из-за малышни кочегарю так что жара, но на полу всего +18-20, а они больше по полу передвигаются плюс одно окно постоянно приоткрытое для проветривания. Ну а я только зашел домой и сразу в трусах. Иначе через 5 минут весь мокрый.
