Котлы отопления на твердом топливе на опиле на отработанном масле, мазуте, банные котлы, пиролизные (газогенераторные) котлы!!?. Страница 6 из 44
1296 сообщений
: Сумы
07.06.2012 - 19:15
: 5
Схема зборки соответствует действительности за исключением радиатора второго и третьего дымооборота. Его желательно выполнять из труб, минимум 2 дюйма и высотой 300мм. Размер загрузочной камеры мало влияет на мощность котла но чем она больше тем больше запас рабочего хода на одной загрузке. В данном случае до 12-ти часов. VIKTOR 95712 подошел к такой конструкции ближе всех. Главное отличие лиш в том, что в промежутке между камерами, устанавливается проходной поджигатель. Именно его сечение и пропускная способность устанавливают мощность котла. Конструктивно, он состоит из чугунных пластин толщиной 10мм, просверленных и набранных на палец от трака с зазором 15мм. При работе он раскаляется и проходящие через него газы завершают реакции под воздействием высокой температуры. Проще говоря не разложившиеся частицы разлогаються и горят за милу душу, даря вам плюс 15-20% желанного КПД.
: Россия, г.Йошкар-Ола.
27.02.2010 - 19:16
: 45
Здравствуйте!
А вот пиролизные котлы и печи моей конструкциии. Даже есть конструкция пиролизной печи-каменки для бани.
Горят на одной закладке от 20 часов до 3 суток.
Влажность дров до 75% Дрова, уголь, опилки, щепа.
На естественной и принудительной тяге.
: Тюменская область Абатский район
19.07.2011 - 23:12
: 1506
blago Здраствуйте я где то в интернете находил вашу работу! хорошо когда руки есть и голова работает))) Котел какой мощности???
: Орел
31.12.2010 - 18:49
: 423
"blago" пишет:
Можно об этом по-подробнее. А то предстоит ремонт бани. Может быть с вашей и божьей помощью получится сделать хороший котел. У меня сейчас стоит простой котел и очень долго греется баня, а хочется стремиться к лучшему.
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 678
Для помещения около 250 кв. делаю вот такой котел. В данный момент только внутренняя часть, выложил чтобы понятнее было как устроен лабиринт. По завершению будут еще фотки.
Котел будет работать на угле, размер топки 610х370, рассчитан на 3-х стандартных колосников
19.07.2011 - 23:12
: 1506
Dauren давай давай выкладывает материал wink хоть где то все собрать воедино! чтоб была более точная информация
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 678
Artem. пишет:
Пжалста!
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Недавно родственник уговорил меня на новую печку в баню, пришлось выкраивать время и варить, по ходу дела сфотографировал этапы, но окончательный вариант не успел запечатлеть, увезли прямо с конвеера laugh
iq9
: д.Дорофеево ( Моск обл)
26.02.2012 - 21:24
: 85
Здравствуйте! Пиролиз - это конечно хорошо , а как Вы относитесь к бубафоне :) Для мастерской имхо - идеально.
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 678
Забыл сказать,котел лежит на боку, в последний момент вспомнил, что внутренность не сфотал, поднять тяжело было. По завершении будет еще фотки.
А так дым всегда идет вверх....змейкой по лабиринту.
: Закарпатье ,Хуст
27.09.2011 - 15:40
: 4148
"Dauren" пишет:
Это точно. good
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Змейка вапще зачётная!! А опыт топки котлов с таким количеством "толкунов" есть? не спирает? Мне просто печники старые всегда втирали, что все горизонтальные части дымоходов нужно слегка поднимать и скруглять все переходы! может это только к печкам относится? laugh
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 678
Zhekaz B пишет:
Да уже не первый год делаю, нарекании не было. Если ходы начинают затягиваться сажей, то на это есть чистильные окошки, кочергой прошелся, начиная с верхнего.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Dauren пишет:
Zhekaz B пишет:
Спасибо! попробую тогда тоже завитков наделать в следующей модели может клиенты не заругаются))) век живи-век учись! тоже иногда занимаюсь таким творчеством thank_you
suv
гондурассия
26.12.2008 - 22:49
: 152
А как насчет котла на отработанном масле?
Российская федерация
10.04.2011 - 16:36
: 11702
hi
: ставропольский край
02.12.2010 - 21:34
: 410
"Dauren" пишет:
Вот сегодня закончил:
А под газ пойдёт?.Или под газ чтото другое нужно?
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 678
aftogen пишет:
Не пробовал, не знаю. Котел для угля. И все предыдущие тоже.
Для газа наверное надо как-то по другому.
02.09.2010 - 05:16
: 17277
"Dauren" пишет:
Сколько метала уходит на такой котел?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Kostomar пишет:
"Dauren" пишет:
Предполагаю что не меньше 10м кв. scratch_one-s_head
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 678
Стандартный лист идет 1,5х6 м(9кв). На такой котел около 3/4, стало быть 6,75 кв.м.
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 678
geo пишет:
поделись размерами дымоходов ( высота * ширина ). какая зависимость между мощностью котла и живым сечением дымоходов ?
Внутренний размер условного параллелепипеда 610х370х970. расстояние между перекрытиями дымохода 80мм. Ширина полости для воды перекрытии 20мм(с толщиной металла 30). Для топки остается 430 мм высоты. Три колосниковых решеток по 200х360 ставятся в ряд поперек. Водяная рубашка вокруг 20мм.
geo
Молдавия
20.02.2012 - 21:50
: 183
эти размерчики меня интересуют . и еще такой вопрос : равномерность горения на колосниках . мне кажется в передней части ( возле дверц ) горение должно быть несколько интенсивней .
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ ! dri
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 678
ВСЕХ С НАСТУПАЮЩИМ!!!
Длина нижнего перекрытия 450мм, остальных - 500. Это для удобства загрузки угля, чтобы побольше места было возле загрузочной дверцы. Высота нижней - 120мм.
Для дебюта пробовали бы те, у которых два или три перекрытии, указанные в постах выше.
Внутреннюю часть до вырезки окошек и дверец надо опрессовывать отдельно, низ временно заглушив крышкой рубашки. Для этого крышку прижимаю струбцинами интервалом 10 см через резиновую прокладку.
На счет горения... воздух поступает снизу одинаково на все участки решетки, полагаю и интенсивность должна быть одинаковой. Передняя крышка ящика для золы служит одновременно и регулятором подачи воздуха: выдвинул ящик - воздуха больше и наоборот.
Через нижнюю дверцу выгребается то что не выпало в процессе шуровки на зольный ящик.
geo
Молдавия
20.02.2012 - 21:50
: 183
Есть один вечный вопрос : как поднять КПД ? чего угодно , хоть ДВС , хоть котла . в наше время этот вопрос особо актуален . несколько лет назад и я задумался над этим , в результате появился этот котел …. Немного теории . В котле происходит передача энергии топочных газов воде , которая находиться в рубашке котла . как известно тепло передается от одного тела другому , лишь тогда, когда эти тела обладают разными температурами .и чем больше разница температур (∆t) , тем больше тепла передается . Давайте разберем работу типичного котла . для примера возьмем котел изготовленный Dauren.(его конструкции мне понравились ).
al
Котел подключается к системе отопления в двух точках .внизу врезается обратка , наверху –подача . как видно на фото , обратка подключается в область топки . поскольку до нагрева системы, обратка приходит холодной ,на стенках топки появляется конденсат (нехорошее явление , но неизбежное на начальном этапе растопки ) в топке котла температура топочных газов наивысшая . ∆t максимальна . вода нагревается и вытесняется вверх , по пути еще более нагреваясь. так же вверх , к дымоходу , вытесняются и топочные газы , по пути охлаждаясь . на самом верху котла , вода имеет наивысшую температуру , а топочные газы наименьшую ( в дымоходе они еще остынут ). ∆t минимальна . получается что на эквивалентной площади , в верхних секциях тепла вырабатывается меньше чем в топке. Температура воды на выходе котла , равна или меньше температуры топочных газов покидающих котел . по другому (Т воды больше Т газов ) не может быть .
ad
Обратимся к схеме моего котла . он состоит из главной секции Т- топка , и четырех дополнительных А,Б,В,Г. Каждая секция это отдельный контур , между собой они соединяются трубами нужного диаметра ( на схеме зеленым цветом ) . красными стрелками показан путь топочных газов . синими стрелками – движение воды по котлу . как видим обратка подключается в нижней точке секции Г. Температура воды поступающая в секцию минимальна, температура топочных газов также минимальна , но ∆t между ними максимальна . значит тепло эта секция вырабатывает . нагреваясь в секции Г вода вытесняется вверх, а оттуда по наружной трубе, вниз, в нижнюю точку секции В. И так далее пока не достигнет выхода. в точке выхода из котла, вода имеет наивысшую температуру . по опыту эксплуатации могу сказать что температура воды выходящая из котла , всегда выше , чем температура топочных газов уходящих в дымоход .
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 678
geo пишет:
Есть один вечный вопрос : как поднять КПД ? .
Да, коллега, и меня часто мучает этот же вопрос. Есть такой пастеризатор/охладитель в пищевой промышленности, пластинчатый, так вот там заложен такой порядок. Температура молока сначала доводится до 100грС, для этого пар и холодное молоко двигается навстречу друг-другу. Со стороны входа молока остывший пар и еще холодное молоко. А со стороны входа пара - уже достаточно нагретое молоко и пар наивысшей температуры. А где охладитель - та же картина, тут вода в качестве ОЖ, и горячее молоко, опять же двигающиеся навстречу...
Вот подумал, раз все равно используется насос для ПЦ, то почему бы обратку и подачу не поменять местами?
ПиЭс, конденсат я наблюдаю только в первый день топки, как только окружающая среда и вода в системе выравнивается в температуре процесс прекратится. Еще, с использованием насоса температура что у обратки, что у подачи почти одинаковая.
А еще наибольший эффект передачи температуры когда нагреваемая поверхность горизонтально и горячие газы облизывают ее снизу. Это как чайник ставить на огонь сверху.
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"Dauren" пишет:
Да, да такой момент и я заметил, но к этому добавляю вертикальные трубы врезанные между горизонтальных пластин дымохода ( получается что дым проходит не только как вы сказали "облизывая", но ещё и рассевается на "языки" проходя через эти трубы, тем самым добавляется площадь соприкосновения )
Всех с Наступающим Новым Годом!!! beer
02.09.2010 - 05:16
: 17277
"geo" пишет:
Есть один вечный вопрос : как поднять КПД ? чего угодно , хоть ДВС , хоть котла . в наше время этот вопрос особо актуален . несколько лет назад и я задумался над этим , в результате появился этот котел.................... котла , всегда выше , чем температура топочных газов уходящих в дымоход .
А как-же "золотые правила" печников???
Хотябы то что поворот "колодезей" не должен быть ниже колосников.
И то что на краю выхлопной трубы должна быть довольно высокая температура, точно не помню какая, проверяется сухой щепой положенной на трубу, она должна чернеть от температуры, но не загораться.
geo
Молдавия
20.02.2012 - 21:50
: 183
[quote
.[/quote]
так сделайте так чтобы обратка приходила с наименьшей температурой . иногда вижу такие случаи: покупает человек газовый конденсатный котел ( по цене раза в полтора дороже обычного) в надежде сэкономить . и даже не подозревает что дома у него система высокотемпературная и котел в конденсатном режиме будет работать 10 мин. при первом включении . а дальше обычный режим работы и впустую потраченные деньги .
казахстан
: Семей
07.02.2012 - 20:27
: 678
geo пишет:
А как развоздушиваются дополнительные секции?
