Самодельный станок для изготовления дуг. Страница 4 из 7
192 сообщения
26.01.2014 - 12:26
: 10
они и продают его как 1.5 одним словом су.....и.
: Темников
13.11.2014 - 11:50
: 14
давай фото
09.10.2012 - 16:00
: 32
al274 пишет:
Если интересно, выложу ещё и опишу последовательность сборки и как выставлял соосность роликов.
Оригинальное решение у вас ,на базе тисков интересно далее изготовление посмотреть если не трудно .сделайте несколько фото ещё .Думаю не обязательно применять ступицы от Авто у автора видимо было возможность на ступицах и с применением труб стояк ,а так идёте к токарю точите три ролика из толстостенной трубы под ваши подшипники и валы короткие Спасибо за идею, жду продолжение.
16.11.2014 - 08:47
: 10
Здравствуйте все! Тоже решил изготовить такой станок хочется чтобы все было как можно бюджетнее вопрос такой подойдут ли вальцы диаметром 1.7см но каленые...просто есть готовые с подшипниками у кого есть опыт подскажите
: юг Воронежской области
12.05.2013 - 23:53
: 672
16.11.2014 - 08:47
: 10
Типичный флуд как и на мнгоих форумах ...просьба огрмнейшая ко всем присутствующим пишите пожалуйста по существу а то бывает перечитаешь кучу страниц инфы ноль вопросики смайлики как в аське прям....
: Черновицка обл
06.12.2011 - 10:07
: 260
Мужыки хочу сделать теплицу шыриной до восьми метров ,кто скажет с какой трубы согнуть 40 круглой или профельной 25-40 , какая из этих труб будет крепче штоб зимой снег выдержала , или профельной 40-40 как в таком трубогибе она будет гнутца хорошо.
(для Лехи456 и ал274 поясню почему спрашываю в этом посту а не тепличном , в тепличном люди есть те которые и сами и рабочий делали а тут люди которые сами сделали трубогиб и гнут трубы и тут думаю должны знать как согнетца или как себя труба поведет при сгинании)
: Черновицка обл
06.12.2011 - 10:07
: 260
Внас делают теплицы по 10 метров ширины но она високая все делают из круглой трубы 40 или 50-57 , но щас с этим долором труба дорого выходит а профельная дешевли вот иинтересно что лутше.
: Черновицка обл
06.12.2011 - 10:07
: 260
Да в нас под круглою трубу в селе много трубогибов в нас все с круглой делают я хочу с профельной квадратной вот впрочем и вчом вся суть моя как с проф.... будет теплица такой шырины по жоскости.
16.11.2014 - 08:47
: 10
al274 пишет:
леха456 пишет:
И Вы тоже. А то:
- Тоже хочу, такой сделать.
Какой, такой? Их тут более, чем до хрена описано.
Вопрос читай внимательнее хочу использовать валики диаметром 1.7.подойдут см не тонковаты ли будут если есть что ответить отвечай...
16.11.2014 - 08:47
: 10
al274 пишет:
леха456 пишет:
Вопрос читай ... отвечай...
Лесом иди.
Флудерастов везде хватает.Все таки хочется услышать совет у какого на трубагибах каким диаметром установлен валы и в чем минусы тонкого вала..свой начал конструировать сфоткаю сегодня
: Черновицка обл
06.12.2011 - 10:07
: 260
al274 пишет:
HalusIvan пишет:
Ну сороковую круглую по прочности, думаю, заменит проф.труба 30Х50Х2. Ролики под профильную проще в изготовлении. А уж как такие каркасы держат в самом деле, лучше поинтересоваться в тепличной ветке.
Как она держать будет, хорошо думаю вот в круглой трубе шов сварин из нутри а в профельной с наружы, вот когда профельную гнуть тот шов не будет трескать или ище чегота делатца , в этой ветки про трубогибы люди делают и гнут вот они и вкурсе должны быть как гнетца профиль , в нас все круглую гнут то я язнаю как она себя ведет, а вот профель невидел бы ктота гнул, вот и стал у меня такой вопрос.
: Черновицка обл
06.12.2011 - 10:07
: 260
А как профельную трубу правельно гнуть шов трубы куда ставить на валики или в бок , или по шву делать изгиб.
: Казахстан. Алматы
22.08.2010 - 21:08
: 186
HalusIvan пишет:
Всегда ставлю сбоку,думаю сильно большого значения не имеет. Но ставлю сбоку.
: между ростовом и воронежем
22.11.2013 - 09:53
: 293
Шас переделываю трубогиб, валы были из труб 32 слишком слабые, подшипники от велосипеда, изгиб был за счет винта.
Проф трубу гнул со скрипом (буквально) в конце концов валы погнул,
Заменил: Вместо винта поставил домкрат бутылочный
Подшипники купил подшипниковые узлы USP 206 6 шт.
Шас токарю заказал вал расточить диаметр будет 35 еще заказал фиксирующие кольца чтобы не делать вал под разные размеры.
По поводу теплицы шириной от 8 м то делать однозначно ферму. снеговая нагрузка раз, во вторых ветер, в третих на раннюю весну второй слой пленки, в четвертых подвязка того что посадиш и т.п
: Черновицка обл
06.12.2011 - 10:07
: 260
Это чо так надо делать , да ну там сколька метала надо можна две теплицы сделать, в нас все делают как на фото выше я выкладывал,и ниче держат все погодные умовы .
: Калининград
27.02.2009 - 22:16
: 13549
Интересная тема. Помечу super
22.11.2013 - 09:53
: 293
HalusIvan пишет:
А на фото какая труба?
Не выйдет ли она дороже чем сделать ферму из допустим 40*20*2 верх и 25*25*2 низ.
По моему на фото стока расчалок, что ферму будет сделать дешевле!
Красиво конечно (на фото) - но цена?
Как доделаю трубогиб выложу фотки. Сам в этом году планирую сделать теплицу-рассадник. Ширина 8 длина 20 по мотивам Митлайдера
: Черновицка обл
06.12.2011 - 10:07
: 260
Ну это в гугле теплица фермер выдало я думал что она должна такой и быть , вы можете фото теплицы дать какой вы имели в виду ато я непойму про какой вы фермер имеете в виду .
: Черновицка обл
06.12.2011 - 10:07
: 260
al274 пишет:
HalusIvan пишет:
Не фермер а ФЕРМОЙ. Это когда одна дуга идёт чуть ниже другой, а между собой они расшиты треугольниками. Я например, буду делать дуги и треугольники из трубы 20Х30Х1,8 плошмя. Между дугами фермы 20 см (в умных книжках они называются - пояса а треугольники - раскосы).
А ясно я чота туплю, гдето видел такой каркас с 20х20 если так сварить думаю 20 вполне хватит.
22.11.2013 - 09:53
: 293
Вот такую собираюсь делать
22.11.2013 - 09:53
: 293
И сразу вопрос к знатокам или кто разбирается, согнуть то я согну, а как лучше варить верхний чертеж или нижний подскажите и расскажите почему плз
: Черновицка обл
06.12.2011 - 10:07
: 260
А как согнуть профиль 40х40 как он прочнее будет 40х25 или 25х50 , и как он будет гнутца, кто такой профель гнул.
22.11.2013 - 09:53
: 293
На неделе попробую! отпишусь
: Казахстан. Алматы
22.08.2010 - 21:08
: 186
Такой вот у меня,
: Казахстан. Алматы
22.08.2010 - 21:08
: 186
Lom ster пишет:
У меня вот такой, профиль 40x40 сгибаю в круг проходов за 10-12, торопиться мне некуда. Так что потихоньку не напрягая
: Казахстан. Алматы
22.08.2010 - 21:08
: 186
al274 пишет:
Lom ster пишет:
У меня вот такой
С таким же набором роликов под круглую трубу? Заманчиво, но думаю, что для разового применения такой станок - излишество. Если зарабатывать этим на постоянной основе то, да и ассортимент роликов кстати придётся.
У меня два набора под кругляк и под профиль.
: Вятский край
15.04.2010 - 16:56
: 797
Что стоит такой станок? и где брали?
: Казахстан. Алматы
22.08.2010 - 21:08
: 186
Vitali_v пишет:
Вообще Казахстан Алматы, если считать по нынешнему курсу у нас 52500 Росс рублями. Правда он шел с 3-фазником пришлось заменить 1-фазник с кондерами.
16.11.2014 - 08:47
: 10
Корявенько правда ! швы зачищу покрашу а может и не стану ....но все работает.проверено трубой 25Х25...Цена вопроса встала в 300р.кучки железяк от валосипедов и десяток электродов УРА! ТОВАРИЩИ великий форум это! Не Зашел бы так и не узнал!!!! Поможу советом кому надо...... clap
ю
ю
