Двигатель на воде или GEET генератор Паула Пантона.. Страница 2 из 5
136 сообщений
: Одесса
26.11.2010 - 14:37
: 294
Сейчас смотрю в последних разработках французов,
добавили в конструкцию еще испаритель, сначала вода подается в испаритель, где начинает кипеть и пар уже подается в реактор.
Также в некоторых моделях делают подогрев всасываемого воздухе перед подачей его в реактор.
Одно мне пока не понятно, не образуется ли накипь в испарителе ?
С барботером все понятно, его можно разобрать и почистить, реактор тоже можно разобрать при желании, а испаритель медный и в паяный в выхлопную трубу.
cahors_dopage_306_dossier.pdf
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26291
а может и вправду водяной пар играет лишь роль антидетонационной присадки - отсюда и экономия топлива, и увеличение срока службы, и отсутствие нагара, а не топлива как такового? ведь чтобы разложить воду на водород и кислород, нужно много энергии и как правило используется электричество (электролиз), а не высокая температура. да и смесь кислорода и водорода очень взрывчата. так что кроме чертежей хотелось бы для начала посмотреть теоретические выкладки и расчеты.
: Одесса
26.11.2010 - 14:37
: 294
Выкладываю файл, вроде бы здесь что-то о теории происходящих процессов в реакторе. Хотя по правде я мало что понял с него (не особо силен в химии)
Что происходит с паром в реакторе, для многих ученых еще загадка, все процессы еще до конца не изучены, все строится в основном на догадках.
Но результат от использовании реактора есть - топливо сгорает полнее - сажи в выхлопе почти нет, просто в обычном двигателе, довольно много топлива вылетает в выхлопную трубу так и не успев сгореть в двигателе.
tipe_reacteur_pantone.pdf
: Харьков
13.04.2011 - 14:45
: 8
To AnatoliyD:
Всё правильно вы поняли. Фильтр с обычного заменили на нулевого сопротивления. Перед карбом поставили самодельный завихритель из жестяной банки ( у меня тож такой стоит :) . Вварил GEET, добавил электролизёр и поставил самодельную спиральную выхлопную. В итоге у него расход получился 100MPG, что значит 100 миль на галлон топлива либо 47 км на литр топлива.
ХЗ как у него работает мотор и как едет авто.
Плазменное зажигание в данном случае считаю лишним, т.к. и газ Брауна и GEET газ одинаково хорошо и полностью сгорают, к тому же ещё и быстро.
Вот если к полученной конструкции добавиль ещё сухой насыщенный пар, как в ЭТОМ патенте, тогда нужно и зажигание помощнее, и микропроцессорное управление. Но в итоге, как заявил Juan C. Aguero, можно вообще на воду перейти. Для его реализации водорода нужно всего 0.6 литра в минуту.
: Харьков
13.04.2011 - 14:45
: 8
Насчёт испарителя - думаю они используют дистилят. А вообще, нужно почитать у них на профильных форумах или где вы это взяли, думаю, что там всё написано.
По поводу понимания аглицкого и других буржуйских языков, то я пользуюсь Гугл Хромом, который мне замечательно помогает с переводом.
: Харьков
13.04.2011 - 14:45
: 8
To Посторонним В.
Мне понравилось описание процесса вот здесь .
Хотите верьте, хотите нет, но в результате после реактора образуется синтез-газ, который замечательно горит не только в двигателе, но и вместо природного на газовой печи - видел на ютубе, что компрессором прокачвали через реактор пары, а выход поключили к конфорке. Горело обычным синим пламенем.
А вообще-то, не верьте ничему! Проверьте сами и сделайте выводы. Все строят догадки но мало кто делает.
: Волгоградская область
17.09.2009 - 17:10
: 351
"Yarulf" пишет:
To Посторонним В.
Лично для меня без разницы какие там процессы происходят, главное что это работает. Вот все никак не соберу все воедино на бензоэлектростанцию, там делов на 2 дня работы (кому может быть и одного дня хватит), а что-то времени лишнего нет. Как соберу так выложу фото.
Yarulf, дайте плиз ссылку на видео где реактор используется в печи. Мысли есть, технически представляю как сделать, но все же полезно будет посмотреть как другие делают.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26291
"Yarulf" пишет:
ну.. на ютубе еще и не такое показывают.. там показывали и как мобильник от яблока заряжался.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26291
"AnatoliyD" пишет:
французского не знаю, но как я понял из формул, речь вроде бы идет об экономии энергии на распад молекулы топлива за счет снижения энтальпии реакции при участии в ней водяного пара, а не об использовании водорода воды в качества топлива.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26291
в общем, господа, не забывайте о законе сохранения энергии, прежде чем будете создавать двигатель на воде.
: Харьков
13.04.2011 - 14:45
: 8
Яблоко , цинковые и медные электроды - и ничто не помешает мобилке от яблока зарядиться. Раз уж вы химию знаете, значит и про цинково-медные элементы слышали.
Закон сохранения не забываем, забываем только о том, что ещё не все энергии и процессы нашей "продвинутой современной физикой" описаны, которая подтасовывает теорию под практику.
Не будем балаболить из пустого в порожнее, а сделаем и убедимся в том, что работает или Не работает.
To agronomist:
Видео нужно заново поискать. Найду - выложу
Update:
Того, что видел не нашёл, есть пока такое - Видео
Взято отсюда
: Харьков
13.04.2011 - 14:45
: 8
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26291
"Yarulf" пишет:
да, только яблок нужно кг 25-30, а не одно.
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 26291
я и не говорю, что это не будет работать. я говорю, что вода - не топливо в вашем двигателе.
: Одесса
26.11.2010 - 14:37
: 294
"Yarulf" пишет:
http://hho.host-il.info/?page_id=3&forum=1&topic=1&page=1
Да описание процесса у BFalcon - Тараса Высоцкого, самое лучшее из того что я встречал на русском языке, жаль только что последние два года он не сообщает о своих результатах, какие новшества применил, видимо ему просто надоело постоянно доказывать "что это реально работает, а не фокус или обман".
1 литр топлива на 47 км - это очень и очень хороший результат, действительно есть над чем задуматься.
А в чем эффект спирального глушителя ? по правде не совсем понимаю, как глушитель может влиять на процесс горения топлива в цилиндре ?
17.09.2009 - 17:10
: 351
"Посторонним В." пишет:
с этим никто и не спорит, просто изначально, наверное ради шумихи или еще чего, дали такое название "Двигатель на воде". А то что используется не только вода, это уже так сказать добавка super Но в любом случае данный технический девайс позволяет значительно экономить, при его простоте изготовления.
"Yarulf" пишет:
To agronomist:
Update:
Взято отсюда
Большое спасибо!
"AnatoliyD" пишет:
Я даже нашел представителей в России (они же и на Украине), но цены у них действительно французские, думал на Т-150 поставить, а цена оказалась в районе 800 евро, нееее сам сделаю, правда без испарителя, но суть не меняется.
: Одесса
26.11.2010 - 14:37
: 294
Насчет горелки для кухни.
Лично меня очень удивило вот это видео
http://www.youtube.com/watch?v=a0XI7xwAJ-0
всего лишь барботер, компрессор для аквариума и горелка, даже реактора нет
А вообще у Revizal есть что посмотреть
http://www.youtube.com/user/revizal
и бензогенератор с GEET и плазменное зажигание и с электродвигателями он что-то экспериментировал.
: Харьков
13.04.2011 - 14:45
: 8
Хорошо, пускай будет хоть присадка, хоть насадка, хоть что-нибудь ещё....
У Майера и других подавались в двигатель такие присадки - вода, водород и выхлоп. И на этих присадках ехала машина. Это мне и другим и нужно. Как минимум сократить расход. Люди делают реальные вещи, а болтуны болтают и больше ничего.
"AnatoliyD" пишет:
Не поленитесь и переведите выложенную мной ссылку. Как я понял - эффект уменьшения расхода и прочего от уменьшения силы, которую тратит двигатель на выброс сгоревших газов, за счёт создания реактивной тяги, которая помогает "высасывать" газы из двигателя. ИМХО.
kil
: Хабаровск
06.02.2011 - 04:21
: 2
Ага, и бутылка с бензином, через который оный компрессор продувает воздух в горелку. Даже сам видеосюжет называется "бензиновая печка"
:D
: Рязанская обл.
13.02.2011 - 12:01
: 52
: Тюмень
08.01.2012 - 21:15
: 71
так что в итоге? у кого что получилось??? плиз...
05.02.2012 - 03:34
: 3
Не поленился зарегится.
Никак не пойму зачем рассуждать даже не прочитав теории...
Начинал интересоватся этой темой ещо когда в рунете небыло почти ничего о GEET.
Сделал реактор, поставил на генератор, но он так и не заработал в "режыме GEET". С бульбулятора испарялся только бензин, чего и следовало ожыдать.
Есть куча вариантов, идей, разработок и собственных тоже но к ним вернусь как потеплеет.
Если кого что интересует, спрашывайте...
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
Тема очень нужная. НО!!! Ну вот как быть мне, у которого природная неприязнь к физике, двигателям(переделке), топливу, а экономить жуть как хочется???!!??? И чего бы кто-то не взялся выпускать эту штукенцию для МТЗ например??? Ну и пусть он будет на 20-30 тыр дороже - хрен с ним. Окупит за сезон себя этот прибамбас.
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
AnatoliyD пишет:
"Yarulf" пишет:
ссылка битая. огласите весь список пожалуйста!
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
agronomist пишет:
"LZ33" пишет:
В итоге имеем высокую цену на дистилированную воду и применение дорогостоящих специальных сталей плюс кучку дополнительных датчиков.
Не соглашусь! Все гораздо проще! Это для самоделкиных http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=viewtopic&t=2638&pagenum=1
А это кто не хочет самоделить http://tehnika.io.ua/ и еще (уже нанотехнологии) http://www.hypnow.com/page29/page20/page20.html
Первая ссылка на сайт с платной регистрацией. Как то ссыкотно туда идти. Бабло сдерут, а на поверку окажется фуфло.
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
нашел в итоге вот что. Это уже последний "утепленный вариант". а вот предпоследний с объяснением что куда и для чего. Делать буду однозначно - на пасеке свет нужен, а бензин дорогой.
05.02.2012 - 03:34
: 3
Не путайте **й с пальцем! Добавка воды в горючую смесь ещо не значит GEET.
В реакторе GEET происходит синтез углеводородов с водой и ещо много интересного.
Но сейчас нас интересует только синтез углеводородов с водой, для этого нужно соблюсти ряд условий:
1) наличие углеводородов: бензин, спирт, дизель, масло перераьботка, кетчуп... и даже экскременты, почти все что имеет углеводороды в составе, что можно испарить либо распылить...
2) вода
3) температура - точнее разница температур выхлопа и смеси подаваемой в реактор
4) магритное поле - правильная ориентация частей реактора
5) вакуум - не такой как в космосе а всеголиш пониженое давление относительно атмосферного, должен быть в реакторе.
Без этих условий мы будем иметь карбюратор в виде бульбулятора а в лутшем случае получим добавку воды в горючую смесь.
Как это работает? Выхлоп (горячий) проходит мимо горючей смеси (холодной). По принцыпу как в атмосферных фронтах когда встречаются горячий с холодным имеет место разница потенциалов из за какой возникает большое напряжение - молнии. В GEET тоже вознкает напряжение какое приводит к увеличению магнитности реактора (во время работы)...
Как гласит теория, в таких условиях: вакуума, магнитного поля и температуры происходит холодгый ядерный синтез. Законы физики этого объяснить не могут. Также заявляют, что этой технологией можно утилизировать химические и радиоактивные отходы...
Это было немного теории, позже напишу о проблемах практики ну и о теории не забуду :)
05.02.2012 - 03:34
: 3
Vlad-lito пишет:
Никак не влияет на горение, его задача уменьшыть сопротивление выхлопной системы. И даже больше, в цыкле когда клапан закрыт движение газов не останавливается и к моменту открытия выхлопного клапана делается некий вавкуум, тем самым облегчая выдавливание выхлопа с цылиндра.
: Башкирия
23.04.2011 - 19:23
: 959
Считаю, что данные технологии в данном виде и при данном уровне развития применимы для двигателей с постоянными оборотами. Хотя есть мысли по их применению и на тракторе. Но пробовать буду именно на бензиновом генераторе на своей пасеке.
: Бахчисарай
12.02.2012 - 23:55
: 22
Данная технология не является сверх-экономичной, НО она позволяет использовать в качестве топлива широкий круг веществ, вплоть до отработанного масла. Поэтому в сельском хозяйстве будет полезна.
Вот расчеты по работе двигателя с использованием данной технологии.
http://jlnlabs.online.fr/bingofuel/mfptsten.htm
