Своя ветровая и солнечная энергия.. Страница 7 из 11
303 сообщения
: Московская обл
23.01.2015 - 13:12
: 41
Диаметр лопостей какой, сразу ясна мощность будет. Сдается мне что это просто вентилятор.
А моя вертикалка мне нравится, начинаю изготавливать генератор.
Вертикалка генератор
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
седня попробую узнать.
Moldova
: Moldova
02.11.2009 - 21:40
: 2417
Если на пальцах то будет примерно так.... Полностью заряженные акб на 220А.ч. соединённые последовательно (так как инвертор на 24 В.) в состоянии отдать примерно 5000 Вт. 220Х24=5280 и это в ваттах. Если соединить в параллель АКБ то 440Х12=5280 всё тех же ватт. Ваш генератор просто недозаряжает АКБ, слабенький он для этого... А какое сечение проводов что идут от генератора до АКБ? Какая их длина? Инвертор возле АКБ стоит или далеко от него?
: Чита
13.12.2015 - 13:16
: 34
Hunter1 пишет:
По большому счёту по фиг какое напряжение, заряжает всё же ток а не напряжение, главное - первое определится какой ток переменный или постоянный выдаёт ветряк,
второе -
Hunter1 пишет:
исходя из формулы заряда АКБ Q/10 где Q - ёмкость батарей получаем 220х2=440Ач , 440/10=44А вряд ли ветряк выдаёт такой ток.
как правильно заметил Hunter1, обратите внимание на толщину провода, он должен быть толстым, хотя бы в карандаш каждая жила, целесообразней заряжать по одному АКБ, от одного смотрите телек, второй на зарядке, если ТВ современный то одного АКБ хватит на долго, так же освещение надо светодииодное
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
Hunter1 пишет:
вот вы сказали более правильно.как и мы думаем за все время этого то что мы наблюдаем... вчера с отцом разговаривали.вот он говорит на днях был сильный ветер ну метров 15-20 наверно.вот он замерил на акумуляторах.показывала 25-25.5 вольт.а при 10метрах. 8-9вольт. вот мы короче поняли что он слабенький... а акумл. мы поменяли на новые оказывается один был бракованный.провода толстые у нас.
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
Shonuk пишет:
Hunter1 пишет:
второе -
Hunter1 пишет:
а как я буду смотреть тв с одним акум.??? вот это интересно smile3
: Челябинская область
25.02.2014 - 09:56
: 4454
У меня стояла одна солнечная панель и 190 батарея , мне свободно хватала на всё . Преобразователь стоял 12 вольт китай 1.5 рубля . Передним стоял простой автомобильный амперметр и всегда видно ток потребления . На зарядку был отдельно ток зарядки был от 5 до 10 ампер , без нагрузки гелогенка 100 ватт 12 вольт сгорала . Ток панели был до 23 вольт , без нагрузки за день аккумулятор закипал . Из потребителей самый большой был насос 350 ватт , освещение все на света диодах , пробивал простые люминисцентные лампы на 18 ватт по амперметру расход как 10 светодиодных 2.5 ватт , видимо производители занижают реальное потребления этих ламп , да телевизор и ресивер были на 12 вольт , специально выбирал в магазине с такой возможностью . Преобразователь включал только для насоса , и проводка везде ишла 12-220 намного экономней , это из двух лет практики , и за это время не разу не пришлось зарежать аккумулятор дополнительно ,
25.02.2014 - 09:56
: 4454
дмитрий 666 пишет:
Shonuk пишет:
Hunter1 пишет:
второе -
Hunter1 пишет:
А зачем вам тратить лишнею энергию на преобразователь , возьмите маленькую плазму с возможностью питания на 12 вольт , или dvd книжку и будет вам счастья laugh , ну и ресивер тоже на 12 вольт ,
: Забайкальский край
26.11.2014 - 15:00
: 4329
дмитрий 666 пишет:
Юрий г пишет:
А зачем вам тратить лишнею энергию на преобразователь , возьмите маленькую плазму с возможностью питания на 12 вольт , или dvd книжку и будет вам счастья , ну и ресивер тоже на 12 вольт ,
Свет можно сделать светодиодными лентами 12в, светят хорошо good .
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Забыл добавить про переключатель с 24в на 12в с небольшой нагрузкой
Г- генератор(ветряк)
Н- нагрузка(ТВ, свет)
25.02.2014 - 09:56
: 4454
igor1989 пишет:
дмитрий 666 пишет:
Юрий г пишет:
Да светят хорошо , у меня были сгоревшие светодиодные лампы 2.5 ватт , сгорели от грозы , я выкинул с них плату и подключил 12 вольт они стали работать , только 12 для них многовато надо вольт 10 .
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
Юрий г пишет:
дмитрий 666 пишет:
Shonuk пишет:
Hunter1 пишет:
второе -
Hunter1 пишет:
мы свет вообще не включаем.часа 2 в день.а лампочки у нас по 12 ват. а приобразователь пы купилит за 12000 руб.24 вольт.4кв макс... а как я на 12 вольт подключу спутнтковую антену?
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
значит вы хотите сказать.что он при ветре 7-8 метров должен выдавать не меньше 25 вольт. а мы замерили при ветре метров 20 он дал 25 всего... и что значит. ??толи он слабый толи он неправильно работает
26.11.2014 - 15:00
: 4329
Юрий г пишет:
igor1989 пишет:
дмитрий 666 пишет:
Юрий г пишет:
Я про ленту светодиодную которая продаётся мотками по 4-6м, от неё отрезай коль хош и подключай к 12в.
26.11.2014 - 15:00
: 4329
дмитрий 666 пишет:
У нас ветряк переменный, выходит с него три провода, при ветре (сколько м/с не знаю) при нормально среднем выдаёт 40-60в( меж проводами) переменного тока, с регулятора на аккум до 30в. Если ветер сильный то аккум. начинали кипеть( раньше стояли СТ 90Ач), сейчас при таких ветрах ветряк привязываем за лопасть.
28.09.2015 - 12:13
: 504
дмитрий 666 пишет:
Я Вам в личку кидал ссылку на форум, где есть люди, способные профессионально ответить на все вопросы, а Вы продолжаете задавать их здесь.
: Аксай
09.12.2014 - 07:41
: 391
Ru7tam пишет:
дмитрий 666 пишет:
я задавал...ни кто не пишет.один только.и то ерунду какуюто
: Московская обл
23.01.2015 - 13:12
: 41
статор готов
: Московская обл
23.01.2015 - 13:12
: 41
Хорошая мысля приходит опосля...
Нужно делать ротор с двумя контурами обмоток, одна низковольтная на зарядку аккумуляторов и вторая высоковольтная для обогрева, на бойлер или обогреватель...
Есть соображения?
: Чита
13.12.2015 - 13:16
: 34
Sator пишет:
Есть соображения?
не эффективно, потому и делают низковольтные и малооборотные генераторы, ну а далее через инвертор. для бойлера лучше сразу поставить солнечный коллектор, кстати это снизит расход электричества, т.к. в бытовом использовании 80% эл-ва идёт на нагрев воды. у меня 4 год стоит солнечный колллектор, резко снизилось потребление эл-ва и газа (баллоны), вот на отопление не хватает его мощности, всё смотрю варианты как сделать.
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
ромаnыч пишет:
Ты не знаешь села Бугрового Североказахстанской области?Это родина моей матери....
ему далеко до Бугрового,я знаю,соседний район,км 60 наверное.
: Московская обл
23.01.2015 - 13:12
: 41
Коллектор покупной или самодельный? Вода напрямую в него идет или через теплообменник? Я окнами занимаюсь, тоже были мысли по этому вопросу, можно сделать стеклопакет с триплексами и трубками внутри.
28.09.2015 - 12:13
: 504
Sator пишет:
Не касаясь стоимости такого "бутерброда", получаем как минимум снижение инсоляции помещения.
: г. уссурийск
05.11.2011 - 04:53
: 667
region T пишет:
ромаnыч пишет:
У тебя там знакомых нет?
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 847
если оно ещё есть,а так давно там был лет 10 назад,знакомых нет.Таких сёл у нас развалилось уйма.
: Иркутск
27.01.2009 - 10:24
: 6070
Shonuk пишет:
Зимой как работает, при -30,40?
28.09.2015 - 12:13
: 504
Алексей 2 пишет:
Если нормальный, с вакуумными трубками, то чего ему сделается? Было бы солнышко...
: Московская обл
23.01.2015 - 13:12
: 41
гена почти готов. ротор ротор
: Чита
13.12.2015 - 13:16
: 34
По коллектору: покупной, с вакуумными трубками, китайский, в комплекте блок управления, сам доливает, при низких температурах (когда нет солнца) включает ТЭН подогрева 300вт, декабрь январь практически на ТЭН, но потребляет мало только для поддержания температуры
вот такой на 24 трубки(300 литров)
https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.s.061.ua/section/doska/subdir/big/upload/pers/3/img/doska/000/000/125/_061_143334100720.jpg
в начале по неопытности переморозил подвод (сам дурак) не поставил подогревающий кабель, вот его надо держать постоянно включённым, даже утеплённый, на чём и попался, кабель саморегулирующейся включается местами где температура упала ниже 0. Хватает на всё и помыться и посуду, и еду наливаю сразу горячею потом на газ.
обошёлся 27 кр. пролежал год, не знал как устанавливать, инструкция на китайском была,боялся ставить. кое как разобрался особенно по блоку управления, теперь норм.
: Московская обл
23.01.2015 - 13:12
: 41
Ветряк почти готов
