Изготовление КУНа (почти онлайн). Страница 6 из 17
484 сообщения
06.06.2012 - 17:16
: 14086
Да.
: Татарстан, с. Татарский Кандыз
23.11.2014 - 16:12
: 606
Гамов Иван пишет:
Кран еще один нужен будет, просто в магазине последний оставался. Ставить буду на рычаг который двигает ковш и поднимает прицеп.
Здравствуйте, Иван! Ещё не купили второй кран?
Хотел сказать, что можно и одним обойтись. Одного хватает перенаправлять потоки, вместо второго крана поставьте тройник
06.06.2012 - 17:16
: 14086
Приветствую. Одним краном мне не обойтись, на зад мне нужно 2 шланга, чтобы вниз и вверх принудительно было. Сейчас пока не до крана - некогда, готовлюсь в посевной. Вчера засыпал щебнем мостик, загрузил 12 зилов, разровнял. Сегодня еще столько же предстоит, иначе с сеялками не проеду. Появилась еще одна идея - поставить односекционный распределитель с электроприводом на зад.
23.11.2014 - 16:12
: 606
Я еще раз проверю,как приеду , но вроде и так в обе стороны принудительно работает. Вот видео с двумя кранами
: Россия. Г. Ульяновск.
02.03.2014 - 19:38
: 3448
MrDionis116 пишет:
А мне с двумя кранами не понравилось , проседают орудия с которого переключаеш Поставил 4 .Только в кабину ставить побоялся , не дай бог порвётся при работе с горячим маслом
23.11.2014 - 16:12
: 606
Надеюсь все выдержит)) а покажите, как это с 4мя?
: Белорецк
06.01.2011 - 17:18
: 230
Иван,если даш зерна или хороших зерноотходов приеду поставлю второй распред . Свой.
06.06.2012 - 17:16
: 14086
Зерно осталось только на семена, если останется - без проблем, поставить я и сам могу, не могу найти односекционный с электроприводом с катушками на 12 вольт.
23.11.2014 - 16:12
: 606
Гамов Иван пишет:
Приветствую
И снова здравствуйте! Хотелось бы услышать ваше мнение. Начало гнуть стрелу, если сверху два 75-х угольника заварить, то будет ли толк? Швеллер #8 широковат, 5 мм зазора останется
06.06.2012 - 17:16
: 14086
Толк какой-то будет, конечно. Но сварка ослабит металл. Что из этого получится сложно сказать. Может лучше по бокам накладки из листа наварить? Мне кажется толку будет больше.
23.11.2014 - 16:12
: 606
Гамов Иван пишет:
Действительно, можно и так, с обеих сторон листы 6 мм заварить и нормально будет. Спасибо за идею!))
06.06.2012 - 17:16
: 14086
Да не за что! Только поперек варить не нужно, только вдоль стрелы.
01.03.2011 - 21:31
: 16535
можно по такому принципу сделать накладки-будет ещё крепче.сперва наложить контурную накладку и потом с верху накрыть цельнолистовой.получится коробчатое сечение усилителя.
23.11.2014 - 16:12
: 606
Гамов Иван пишет:
Это да, уже сталкивался с тем, что по месту сварки ломает
23.11.2014 - 16:12
: 606
FinФИН пишет:
контурную накладку
Имеете ввиду сначала лист с вырезом под ушко крепления промежуточной стойки, а уже потом цельным листом закрыть?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5823
MrDionis116 пишет:
А скакого хера его ломает?, Вроде КУН заводского исполнения. Может переусердствуйте со скоростью, при погрузке или металл никудышний dntknw
01.03.2011 - 21:31
: 16535
MrDionis116 пишет:
это ухо вообще желательно срезать и приварить новое вместе с усилительными пластинами-накладками.тоесть накладка на стрелу с ухом под втулку кронштейна.в этой накладке вырезать внутреннюю часть и сверху накрыть цельным листом закрыв проваренный вырез средней накладки.
23.11.2014 - 16:12
: 606
FinФИН пишет:
Понял вас, это будет тройной запас прочности)
23.11.2014 - 16:12
: 606
Cергей 36 RUS пишет:
MrDionis116 пишет:
Отец грузил, поэтому не могу сказать точно, но сказал, что земля была твердая. Кун не совсем заводского исполнения, варился в гараже, но как мне сказали по заводским чертежам. Листы гнули на заводе и вырезали плазморезом. Стрела из 4мм металла, стойки из 5 мм. На заводском ПКУ-0,8 стрелу в этом месте усилили вставив во внутрь пластину, очень предусмотрительно.
23.11.2014 - 16:12
: 606
Сегодня видел, с двух сторон усилили листом 6мм, значит не я один такой))
02.03.2014 - 19:38
: 3448
Я свой кун делал в 14 швеллер вваривал лист 8 мм Пока всё нормально Хотя груз тягаю за тонну а бывает и мёртвый рву на разборе ферм
23.11.2014 - 16:12
: 606
ВЛадимир - Ул. пишет:
Мы своим тоже бетонные плиты поднимали П-образку, ширина 1,5 метра, длина 3,5 метра, весом под тонну точно. Стрела держала, а вот при погрузке земли что-то подвела. Я уже снял шаблон, ищу материал, есть 6ка, только хватит ли, охота 8кой зашить, но такого материала в наличии нет
01.03.2011 - 21:31
: 16535
пробуй так.черный-вырез первого листа и красные сварочные швы по внутреннему вырезу.зелёный накладка вторым листом.если пустиш две 6мм в сумме получится 12мм да ещё с внутренним усилением,да если с двух сторон каждого рога рамки.думается таким способом и четвёрки хватит на накладки.
23.11.2014 - 16:12
: 606
FinФИН пишет:
Хорошо, постараюсь сделать по уму)
23.11.2014 - 16:12
: 606
Нашли материал 8мм, решили делать из него
23.11.2014 - 16:12
: 606
Делаем потихоньку, заодно сделали сверлильный станок, теперь не придётся каждый раз бегать к токарю
Накладки готовы, осталось приварить))
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
MrDionis116 пишет:
И где такой РАРИТЕТ откапали?
23.11.2014 - 16:12
: 606
Сергей-22 регион пишет:
MrDionis116 пишет:
Валялся без дела лет 15. Вы случайно не знаете его марку?
: Рубцовский район
15.03.2011 - 17:45
: 875
MrDionis116 пишет:
MrDionis116 пишет:
dntknw
23.11.2014 - 16:12
: 606
Не прошло и года, заварили накладки, осталось отшлифовать и покрасить, но это уже совсем другая история )) Благодарю за советы! Надеюсь прослужит долго
